Kas keldri trapi ja linna kanlisatiooni vahele tasuks ühenda
Roman23
Lugemata postitus Postitas Roman23 »
Kui kindlalt võiks loota vana maja ühendamisel linna kanalisatsiooniga linna torustikus ei teki ummistust või lihtsalt paduvihmaga veetulva, mis maja keldrikorruse keldripõranda trapi kaudu uputaks? Küsimus tõusis päevakorda seoses kogu Nõmme kanaliseerimisega.
Rajoon on suht "vana", kus kanalisatsiooni on ehitatud viimased 60 aastat ja mõni lõik võib olla ka vanemast ajast. Täpsemalt Tallinnas Nõmmel Vabaduse pst Hiiust linnapoole.
Kui poolkelder on korralikult viimistletud elu- ja olmeruumidega, siis on uputusest tekkida võiv kahju suur.
Kas peaks põranda trapi ette lisama mingi sulgurventiili, et riski vältida või tundub see paranoiana?
Kuna trapp on kasutusel ainult "saunapäevadel", siis selline lisaventiili kasutamine poleks isenesest kuigi tülikas.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: Kas keldri trapi ja linna kanlisatiooni vahele tasuks ühenda
Keldri turvaliseks kanaliseerimiseks on kasutatud ka "ülepumpamise" meetodit. Ehk et mitte ei lase vabalt voolata ära, vaid kogud oma mingisse punsusse, kuhu paned siis pumba, mis pumpab kuhugi maapinnast kõrgemal asuvast kanalisatsioonitoru otsast sisse.
vanaema on sul veteran...
xxNIMETUxx
On tänatud: 4 korda
võimalik ja, et ülepumpamisega või kui võimalik siis trapile paigaldada tagasivooluklapp toru vahele.
Roman23
Küsimus oli rohkem nagu selleks, et selgitada, kui otstarbekas selline kaitse on, sest vastavaid kaitseventiile otsides jääb mulje, et teema ei ole kuigi sagedane. Kuigi ilmselt on uputuse võimalus siiski täitsa olemas ja nähtavasti sellele eriti ette ei mõelda või siis kasutatakse lihtsamat ülepumpamist.
Kuid meil põrandad on valatud hiljuti uuesti ja lisa kaevu tekitamine ülepumpamiseks väga keeruline.
Keldri trapi ees on 50 mm plast torule mingi Febist ostetud kuulventiil, millel isegi külgedel (küll raskesti ligipääsetavad)puhastusavad.
Kuid sellise töökindluse kohta puudub igasugune info ja ka Feb'is ei juletud mingeid garantiisid anda.
Sest kui vesi aeglselt tõuseb võib tihendi vahele jääda tahkeid osakesi ja see ei pruugi korralikult sulguda.
Seda kanali osa "projekteerides" uskusin, et kindlasti leiab 50 plasttorule ka mingi korraliku ventiili kas käsi või elekrilise automaadi, mida nüüd peaksin siis otsima asuma,
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Isevoolse kanali peal tagasilöögi klapp ei tööta, kuna puudub surve, mis teda liigutaks.
On olemas ka ülepumplad, mida ei pea süvistama, aga hinna suurusjärk hakkab a) 14 900.- või b) 27 615.-.
Roland23
Lugemata postitus Postitas Roland23 »
Teoreetiliselt töötaks ka selline variant, kus põranda sees olevas luugiga avas ca 500x600 mm, kus hetkel on see kuulklapp paneks nurgikuga linnapoolse toru "püsti" so kõrgemale maapinnast, seega linnapoolne vesi ei saaks sealt sisse tulla. Ilmselt need süvistuseta kallimat sorti ülevoolu pumbad sarnasel põhimõttel toimivadki, et reaalajas pumbatakse vesi keldri põrandalt maapinna tasemest kõrgemale ja lastakse siis vabalt teise kanalisatsiooniga ühendatud torusse, mille ava maapinnast kõrgemal
Kuna tegu on suht puhta veega, siis ise tehes selline süsteem ei peakski eriti kallis olema. Kuigi pumba kohta ma hetkel ei tea, mis tüüpi see peaks olema, kuid veekogus ei saa ju olla suurem, kui kraanist tuleb, so umbes 1 l ca 8 sekundiga, e. siis ilmselt normaalne on kusagil 0.1-0.2 liitrit sekundis.
Rostfrei
Kui ei ole WC vett, ehk siis tegu on "halli" veega, siis on pumpamine ja pumbad teine teema. :)
tiiu
Lugemata postitus Postitas tiiu »
Kas mitte tln vesi ei nõua liitumistingimustes kinnistu kanalile tagasivoolu vältimise võimalust (loe tagasilöögiklappi?)? Kui on võimalik teemaalgatajal vesi ära juhtida isevoolselt linna võrku siis pumpamise soovitus on küll ... khm khm, lollus ja ilmselge raha pidev raiskamine. Igal võimalikul juhul näeks ühekordselt kurja vaeva ja ehitaks välja hõlpsasti puhastatava tagasilöögiklapi kui ka füüsiliselt näiteks maja seina ääres kaevus toru sulgemise võimaluse. Karta on, et kui ühe korra junnid on keldris ära käinud siis see töö ka ette võetakse.
vtl
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 110 korda
110mm kanalitorule saab tagasilöögiklapi osta FEB-ist. Toimib automaatselt ja saab ka käsitsi lukustada. Puhastamiseks saab poltidega kaane lahti keerata.
Kui keldrisse WC-d ei tule, siis Pipelifel on olemas ka integreeritud tagasilöögiklapiga trapp, millel lisaks trapikaanele veel 3 lisa-sisendit kraanikausi, pesumasina vms. jaoks. Samuti käsitsi lukustatav.
Katalooginumber 177950 (http://www.pipelife.ee/media/ee/pdf/cat ... taloog.pdf lk. 7)
