				Kas mõistlik otsus, liimpuit aknalaud nt. millega katta ?
				Postitatud: 01 Dets 2009, 20:35
				Postitas onusnooker
				Tekkis idee teha aknalaud männi liimpuidust või liimkilbist kuidas iganes ehitusmarketid neid plaate nimetavad. Kas see on hea mõte, mis ainega selle plaadi katma peaks(nt.leiliruumi lava kaitseaine?) ja milline võiks olla minimaalne materjali paksus, et materjal mängiks võimalikult vähe? Eriti just külg, mis jääb nurgaga akna alla.
Kas peale lakkimise on veel mingeid pinnakatmis võimalusi ?
				Re: Kas mõistlik otsus, liimpuit aknalaud nt. millega katta ?
				Postitatud: 01 Dets 2009, 20:59
				Postitas vaaderman
				mida paksem seda parem
				Postitatud: 02 Dets 2009, 23:10
				Postitas onusnooker
				Sai siis materjaliks paksuseks valitud 28mm. Eks elu näitab oli õige otsus või mitte.
Keemiaga katma hakkan materjali siis kui seinad ja aknalaud paigas siis aega ka mõelda millega ja ehk annab lauda veel tumedamakski toonida.
				Postitatud: 04 Dets 2009, 22:41
				Postitas tiit001
				essa kihi võiksid ikka ennem ümberringi ära teha enne paigaldust..
 kas toonõliga ei taha üle tõmmata? "osmo"-l hea värvivalik, hea ja kallis ka!
				Postitatud: 17 Veebr 2010, 17:14
				Postitas jörm
				ise tegin ka liimpuidust aknalauad (sobiva paksuse lasin tööstuses teha, ei ostnud valmiskujul).  enne paigaldust lakkisin üleni, alumise poole 2x.  Ülemise poole lõppviimistluse teen siis kui aknalauad paigas.
kasutasin Remmersi  toonitud, vesialusel lakke. toimisid suurepäraselt..
				Postitatud: 19 Veebr 2010, 08:07
				Postitas akneuks
				Olen endale isiklikult pannud selle õhema varjandi 18mm. Katta sai need mingi vesialusel lakiga.Hetkeks on need olnud seal juba 3 aastat ja ei ole mitte midagi juhtunud.
Kohanud olen veel varjanti kus võetud 18mm plaat ja sellele lõigatud 18mm ribad mis ette ja küljepeale kleebitud et oleks tunne et tegemist paksu plaadiga
				Postitatud: 19 Veebr 2010, 23:34
				Postitas onusnooker
				Kusjuures liimpuit aknalaua pind veel katmata nii ühelt kui teiselt poolt aga paigas ja vahuga oma kohal kinni. Eks siis viimistlen kui kõik tehtud ja enam tööriistasi aknalaula ei hoia.
				Postitatud: 20 Veebr 2010, 16:30
				Postitas MihkelLuige
				Jama nüüd et paigas .....
nüüd kui peal lakid pääseb õhk ligi ehk kuivab alt poolt ja viskab servad ülesse
kui tahate et puit ei mängiks nii siis peab olema kõikjalt lakitud/viimistletud.
				Postitatud: 16 Apr 2014, 23:37
				Postitas viimasele
				viimasele tarkpeale. tegemist on liimpuiduga millel pinged maas. sellega ei juhtu k ilma viimistluseta mitte midagi
				Postitatud: 16 Apr 2014, 23:43
				Postitas onusnooker
				Jah: viimasele postitus täiesti õige...
Valituks osutus mälu järgi mingi paadilakk, Mitu korda tõmbasin, ei mäletagi enam, kuid sai paksult, üsna mitu kihti. Mingit poleeri ega lihvi ei teinud, tänapäevani täiesti sile ja OK.
Sama tehnoloogiat kasutasin ka tööpindadel,lausa sauna eesruumis. On pidanud vastu kõik... ka õllepudelid
				Postitatud: 17 Apr 2014, 17:22
				Postitas range
				See mõlemalt poolt katmise väide on üle pika aja üks päris korralik huumor
