foolium pörandakütte all?
kilt
Lugemata postitus Postitas kilt »
Jutt järgmine, et kas oleks möistlik panna foolium pörandavalu alla, kuhu tuleb pörandaküte! Valu ruumi on seal vähe 4-5 senti, alt penoga soojustada pole vöimalik, kas oleks mötekas alla panna foolium, et temp. püsiks ühtlased! Tegemist korteri vannitoaga! Andke nöu veidi! Tänud!
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
Re: foolium pörandakütte all?
veitsa abiks ikka, kiirgab natuke sooja tagasi
See soojuse tagasikiirgumise pärast teda nüüd küll sinna ei panda, sest see on toatemperatuuril olematu (teoreetiliselt jah). Foolium pannakse, et seguvalu vesi ei läheks edasi allapoole, kui on sellekindel kiht (hüdrokindel alus), pole fooliumi vaja.
vaaderman
On tänatud: 7 korda
tegelikult on see küll nii nagu räägib kalvis ;)
kunagi devi koolitas ja õpetas, et peegeldage soojus tuppa
ja ärge kütke naabri lage :jooma
kilt
Ma korra just seda mötlesingi, pole mötet seda naabri lage ju kütta, pöhimötteliselt toimib asi normilt, kui ei pane midagi alla! Seda pinda on tegelikult ainult paar ruutu ka mis kütte alla läheb!
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Naabri lae kütmise vastu aitab soojustus, aga kuidas metall leht, mille peale on valatud segu, sooja tagasi kiirgab, ma küll ei tea :scratch:
rully34
Lugemata postitus Postitas rully34 »
Pane vähemalt 2,5 penot vahele,muidu ehmatad elektriarvet nähes ära.
kilt
Selle elektri arve pärast mötlengi, et kas on mötekas panna fooliumi! Soojustuse ruumi pole, kui ka 2.5 paneks jääks seda pöranda valu liiga vähe! Mötlen, et kui foolium panna- ei ootagi sealt mingit kiirgumist, seda ootaks ta peegeldab soojust kuigi palju tagasi ja kütan oma vannituba ainult, andur on sees ja hoiab mu pöranda ühtlaselt soe koguaeg, kui fooliumi poleks ja soojustada ka pole vöimalik, siis on paratamatult mu köetav pind oma vannituba+ alumiste naabrite lagi, selle peale kulub tunduvalt rohkem energiat(elektrit) siis ju! Teoreetiliselt peaks see nii olema
Andresto
On tänatud: 39 korda
Tere! Fooliumil oleks mõtet, kui ta oleks soojustuskihil - lihtsalt betoonpõrandal, väga küsitav. On olemas materjal nagu Aluthermo Quatro 10mm paks ja Aluthermo 7mm paks, mõlemad sobilikud põrandaküttega bet.põrandatele! Fooliumile, ära kilet unusta paigaldamast! Andres
Sai selgeks tehtud, et foolium ei kiirga põrandas tagasi mitte midagi! Loe siis seda lauset niikaua, kuni aru saad. Kui tahad soojuse levikut pidurdada, tuleb panna soojustust.
tartuott
Lugemata postitus Postitas tartuott »
Tegelikult on üks mõtlema panev jutt selline, et kas tead mitu aastat see foolium seal kokkupuutes betooniga vastu peab?
Olen ise sellise põranda üles võtnud ja olen ka mujalt kuulnud, et betoon sööb fooliumit.
Põrandaküttega põranda alla pane 50 mm 100 EPS. Kui ruumi ei ole siis tuleb see tekitada, lõhu vana põrandavalu vahelae paneelini välja. Ei ole mõtet kohe vanadele põrandaplaatidele uut põrandavalu valama hakata, olenevalt elamust on seal vana põrand 50-100 mm paksune.
Jõudu!
www.raumbad.ee Raumbad, kõik jutud vannitubadest.
Andresto
Tere! Tegel. tartuotil õige jutt, pole see foolium mingi imerohi, kui tema all soojustus ja tema peal, kile puudub! OK, kui ei saagi olemasolevat põrandat "alla lasta", keegi ei keela, kui uus põrand veidi e. peno jagu kõrgem saab! Soojustuseta, üsna tobe variant! Andres
Rostfrei
Mis vahet siin on, kas betoon sööb või söö, fooliumist ei ju mingit praktilist kasu peale selle, et hoiab segus olevat vett kinni :dizzy: ....
kilt
Ok, tänud mehed, kes asjalikke lahendusi pakkusid!
