				Elektripirni pesa
				Postitatud: 06 Dets 2009, 18:39
				Postitas erki84
				Selline küss, et pirnipesal oli kleeps max 60W pirn aga ma panin 200W sisse:) mis nüüd saab?
				Re: Elektripirni pesa
				Postitatud: 06 Dets 2009, 18:47
				Postitas siiber
				erki84 kirjutas:Selline küss, et pirnipesal oli kleeps max 60W pirn aga ma panin 200W sisse:) mis nüüd saab?
Sulab ära, muud ei saa midagi.
				Postitatud: 06 Dets 2009, 18:50
				Postitas erki84
				et siis soovitav oleks kärmelt 60 vastu tagasi vahetada-?
				Postitatud: 06 Dets 2009, 19:50
				Postitas dumbuser
				60 puhul vast sobib veel ka 75. 200 on aga liiast. Muud hullu ei tohiks juhtuda, kui see pirnipesa ja juhtmeisolatsiooni sulamine. Aga vot selle asja tagajärgedest ei oska midagi aimata. Vabalt võib olla, et sulamine ise on selle kõrval kökimöki. Samas, kui sa selle pirni sedasi pesasse paned, et pirnist eralduv kuumus pesani ei ulatu siis peaks ka kõlbama aga väga kindlalt ei väida.
				Postitatud: 07 Dets 2009, 11:48
				Postitas trebla
				pesa sulab ära või  hakkab murenema või juhtme isolatsioon sulab otsast ära ja lõpuks tuleb lühis.
Plastist pesa ikka 200 W välja ei kannata. Vene ajal olid portselanist pesad - sinna sai ka 500 W pirne panna.
 Teisalt võis see kleeps ka valgusti kupli tõttu max 60 W olla.
Kui rohkem valgust vaja, osta võimalikult suur säästulamp... miskeid 27 vatiseid peaks ju saada olema..
				Postitatud: 07 Dets 2009, 21:57
				Postitas urm
				Veidi OT...aga..
miks inimesed vaatamata instruktsioonidele ja hoiatustele ikkagi üritavad ise "targad" olla?
Kuigi on selgelt kirjutatud "max 60W", ikkagi keeratakse üle 3 korra võimsam pirn sisse. Ja küsimus "mis juhtub?" tekib alles hiljem. Võiks ju enne küsida, kui huvi on.
Võiks ju ka uurida kõrgepingekapi sisu, et kui kõrge on. Ainult pärast ei saa küsida..mis nüüd saab?
Mis järgmisena? "..kütusepaagi korgil oli kiri pliivaba bensiin min 95.... lasin paagi diislit täis... mis nüüd saab?"
urmas
				Postitatud: 07 Dets 2009, 22:17
				Kiirtoit ja mobiiltelefonid on hävitanud inimeste ajud- selline mulje jääb, kui lugeda viimasel ajal ehitusfoorumi ükskõik mis alamfoorumit  (või on seda teinud masu).
Imelik.
				Postitatud: 08 Dets 2009, 11:32
				Postitas trebla
				Külaline kirjutas:Kiirtoit ja mobiiltelefonid on hävitanud inimeste ajud- selline mulje jääb, kui lugeda viimasel ajal ehitusfoorumi ükskõik mis alamfoorumit  (või on seda teinud masu).
Imelik.
.. ka vanasti tehti igasugu lollusi ja hullemaidki veel, aga siis polnud lihtsalt foorumeid, kuhu neid üles riputada...
				Postitatud: 08 Dets 2009, 12:51
				Seda nüüd küll. Oletasin et siis tehti võimaluste puudusest. Reklaamida seda tõesti ei saanud
Imelik.
				Postitatud: 10 Dets 2009, 22:07
				Postitas sashaobrok
Noh, kui suitsuandurid eeskujulikult paigaldatud, siis ehk mulla alla ei saa.
