K: metallkarkassikruvi puitu
Postitatud: 06 Dets 2009, 21:02
Postitas Rainer_U
Suht palju on mul kodus kipsikruve, tihekeermega siis, neid mis metallkarkassi puhul kasutatakse. Mul on aga puit roovituseks tõmmatud. Kas võin nende kruvidega ka kipsi puidu külge lasta? On kellegil kogemusi ja kas võib hiljem tekkida mingeid probleeme?
Rainer
Re: K: metallkarkassikruvi puitu
Postitatud: 06 Dets 2009, 21:15
Postitas hulgus
Väga hästi veavad kinni, saab rahulikumalt lasta ja tõmbab teoorias kõvemini ka (tihedam keere ikkagi). Ise panime kipsi puitkarkassi külge lühikestega, tundub et hea sai.
Postitatud: 06 Dets 2009, 21:33
Postitas Harts
Siin pole vaja mõelda kas võib, kui ehitad endale siis peaks tegema, et kestab, kui ehitad tellijale siis pead kasutama kinnitusvahendeid mis lubatud. Selline jutt ,et kasutasin tihekeermega kipsikruvi kipsplaadi kinnitamiseks puidule ja hoiab paremini on jama jutt.
Postitatud: 06 Dets 2009, 21:40
Postitas Andresto
Tere! Jama jutt muidugi - harvkeere puidule, tihekeere metallile! Ei hakka rääkima, mis vastupidi juhtuda võib ja tihti, ka juhtunud on! Andres
Postitatud: 06 Dets 2009, 22:30
Ei juhtu midagi, kui just üle ei keera. Kipsiga seda vast ka karta pole. Parem muidugi, kui need on sul vähe pikemad.
Vastupidi on nii, et harv keere seisab ka pleki sees normaalselt. :wave:
Postitatud: 06 Dets 2009, 22:47
Postitas Andresto
Külaline kirjutas:Ei juhtu midagi, kui just üle ei keera. Kipsiga seda vast ka karta pole. Parem muidugi, kui need on sul vähe pikemad.
Tere! Tule taevas :beg: !!! On ikka karta, et harvkeere ei seisa plekil sees ja tihekeerme, "tõmbab" puidus ringi! Las maalrid, urmasr jt. kommenteerivad, kindlasti nad neid juhuseid näinud küllaga! Koos pahtli ja värviga, tulevad välja! Andres
Postitatud: 06 Dets 2009, 23:39
Postitas jan
Puidus tõmbab tihekeermega kruvi enamasti üle sel hetkel, kui kruvi pea kipsini jõuab ning pidamine jääb kehv (põhimõtteliselt sama hea, kui oleksid ettepuuritud auku kruvi sisse lükanud). Külalisele - oleneb kipsplaadist ka. Näiteks GEK plaadi puhul tuleb kasutada spetsiaalseid vastukeermega kruve, sest tavaliste tihekeermega kruvide puhul on pea kipsi sisse vedamise moment nii suur, et tõmbab ennem pleki tagurpidi, kui kruvi pea kipsi sisse. (Ok, saab ka tavalistega aga siis tuleb trelliga jõuga peale suruda).
Postitatud: 06 Dets 2009, 23:52
Postitas Manowar
Kokkuvõtteks võiks öelda, et koonerdamine pole kokkuhoid!
Postitatud: 07 Dets 2009, 00:05
Minu poolest võite kasvõi naelapüssi või tavaliste naeltega ja haamriga toksides kipsplaati seina panna, olgu seal taga metall või puitkarkass, kuna ka naeltel on mingisugused ristitäkked, et paremini seinas püsiksid ja jääb see kipsplaat samuti seina seisma, vähemalt esialgu, aga kui kauaks on iseasi. Ise eelistan ikka teha nende asjade ja materjalidega, mis on selleks otstarbeks mõeldud. Kuigi pean ka endale pattu tunnistama selle eest, et olen kasutanud tööks mittemõeldud materjale nagu endal köögis kappide vahelise seinaosadel panin keraamilised plaadi seina kodus leiduvate akrüüli ja silikooni jääkidega, aga ega ma sellepärast veel seda teistele soovitama ei hakka. Saab, aga nii ei tohiks ja sama kehtib ka metallikruvidega puitu või vastupidi. Mõnede siinsete kommenteerijate arvates keere on keere ja vahet pole, kas see on tihe või harv või kuhu sisse seda keeratakse. Jah, Rainer_U, sa võid panna metallikruvidega puitkarkassi, aga selle eelduseks oleks, et karkass on tehtud mingist kõvemast puidust nagu tamm, saar, tiigipuu jne., sest sinna kipuvad need metallikruvid tõesti paremini jääma kui pehmesse kuuse või männipuitu. Ära seda viimast soovitust karkassimaterjali valiku osas tõsiselt võta!
Postitatud: 07 Dets 2009, 00:17
Postitas KõikOnRahul
Rääkides nn. erikõva kipsist ja nende spets kruvidest siis sellisel juhul teadmiseks ,et antud juhul ei sobi neid keerata tavalise akutrelliga(pöördeid liiga vähe).Võib tekkida olukord,kus kruvipea tõmbab küll pool millikest kenasti sisse(nagu ette nähtud) kuid ümber kruvipea tekib selline mügarik,mis valmistab lugupeetud siseviimistlejatele kõva peavalu.
Kruvide kruvimiseks on olemas spetsiaalsed trellid ning "püssid".Kasutades nimetatud vahendeid on ka tööjöudlus kordades-kordades suurem.
Postitatud: 07 Dets 2009, 00:47
Sul on õigus, Kõik on Rahul, sest olen ise pidanud ligi 700m2 nende ümber kruvipeade tekkinud rõngastega ilustatud kipsplaate viimistlema, aga kiire küsimus- kas tavaline elektriline kruvipüstol sobib erikõva kipsi korralikuks kinnikeeramiseks spetskruvidega?
Postitatud: 07 Dets 2009, 08:41
Urmas võtab asja olemuse väga hästi kokku. See pole koonerdamine, kui endale julged ehitada ka neist materjalidest, mis parajasti juba olemas. Ma igastahes ei tea kus osa siinset seltskonda siis oli, kui veel midagi saada polnud. Sai ju siis kuivkrohv(kipsplaat) seina millega iganes, enamasti ikka naeltega. Kruvidel oli ju ka rist, et täpsemalt selle pihta lüüa... Tõsi küll hiljem hakati ka paneelikate eeskujul seinu siledaks lakkuma ja lakutakse siiamaani. Keegi kunagi ütles tabavalt, et eestlased erinevalt soomlastest püüavad lolli järjekindlusega liikuvaid vuuke siluda, kui soomlased katavad selle lihtsalt liistudega. Nüüd olen märganud, et kui nad liistu ei pane, siis vaasivad ehitusplaadi servad ära ja asi saab ka kegesti OK. :wave:
Postitatud: 07 Dets 2009, 16:40
Postitas Manowar
Mul on ka hetkel alles veel 8000 kipsikruvi karkassile, ega ma sellepärast neid puitu keerama hakka, suudan ikka selle väikese kulutuse teha ja osta puidukeermaga kruve ja just seda ma nimetangi koonerdamiseks...nõudmised on ehitajatele hirmus kõrged, aga kallid ehitajad, ehitage kliendile nendest jääkidest, mida objektilt leiate ja kui veel suudate nendest materjalidest korraliku tulemuse välja pigistada, siis küsige ka raha vastavalt aja kulule.
Hakkab jälle pihta seesama jutt, et kunagi sai tehtud nii ja naa ja kõik asjad tehti "filigraanselt" :thumbsup:
Praegu ja hetk milles elame on tänapäev, see mis kunagi oli on minevik ja ehituse osas sellest ajast midagi kaasa võtta oleks patt, see mis kunagi tehti oli porno ruudus, kuna polnudki millest teha.
Pole mõtet võrrelda võrreldamatuid asju.
Postitatud: 07 Dets 2009, 16:53
Postitas Rainer_U
MA LIHTSALT KÜSISIN. KUI POLEKS VAHET SIIS MA LASEKSIN NEID PUITU. KÜSIJA SUU PIHTA EI LÖÖDA.
Postitatud: 07 Dets 2009, 17:06
Postitas Manowar
Rainer_U kirjutas:MA LIHTSALT KÜSISIN. KUI POLEKS VAHET SIIS MA LASEKSIN NEID PUITU. KÜSIJA SUU PIHTA EI LÖÖDA.
Kui vahet poleks, siis tehtaks kõik kruvid ühe keermega.
Lihtsalt see, et mõni mees siin õigustab antud asja, ise endale aru andmata, et ta ei anna head nõu, kui soovitab teha nii, nagu sa alguses plaanisid.
Postitatud: 07 Dets 2009, 17:16
Postitas Andresto
Manowar kirjutas:
Tere! Muidugi ei lööda küsija suu pihta, aga sa ju ootad vaid sellist vastust, mis lubaks tihekeermega kruve puitu ja harvkeermega kruve metalli uhada jne.....! Mul tõesti kahju neist vandersellidest, kes ikka oma oskuste - teadmistega, eelmises riigikorras. Arengut, ei mingisugust - "aahh, käib küll!" Rainer_U, on vahe ja mitte väike!!! Andres
Postitatud: 07 Dets 2009, 17:22
Tean, et Pärnu REV poes maksab praegu kipsplaadi 32mm kruvide karbitäis( 1000 tk) harva keermega 39.-. Kas see on ikka liigne kulutus? Jäta 3 õlut joomata( võib- olla loll võrdlus) ja ongi korralikud kruvid olemas.
Ei mina ega teised, kes soovitasid õigeid kruvisid kasutada, ei ole tigedad sinu küsimise peale, vaid nende kommentaatorite, kes soovitasid soojalt kasutada neid tihekeermega puitkarkassile.
Postitatud: 07 Dets 2009, 17:59
Postitas Rainer_U
Asi ei ole nii väga kulutuses vaid selles, et ma ei kasuta neid kruve kusagil, metallkarkassi ei salli ja ei kasuta neid kruve mitte kusagil. Seepärast igaks juhuks küsisingi. Pole mitte mingit probleemi osta harvkeermega kruve kui on olemas risk, et tihekeermega kruvi kasutamise puhul võib tekkida probleeme. Tänan vastanutele. Foorum ongi omal käel tegijate küsimusteks ja abistamiseks ja teemade arutamiseks.
Postitatud: 07 Dets 2009, 19:44
:D metall karkassi ei salli aga koju toon lademes metallikruve. Hoopis see meenutab mulle aastat a la 1985. Või viitab see kaasaja ostuhullusele? Huvitav, kuidas see kips ja karkass siis veel paika saab, kui ei olda kindel milliseid kruve kasutada? Aga noh (norimisõna)
ega ehitamine pole raketiteadus :grin:
Postitatud: 07 Dets 2009, 21:27
Rainer võib ju huvi pärast katsetada. Kruvi mõned oma tihekeermega kruvid läbi väiksema kipsitüki roovituse sisse, lõhu kips ümbert ära ja proovi näpitsatega kruvi välja tõmmata. Siis võiks ka teda anda, et mis tulemuse said ja mõtle ka selle üle, et kas see kips on võimeline sellist jõudu rakendama, et need kruvid seda plaati ei suudaks seinas hoida. :wave:
Postitatud: 07 Dets 2009, 22:03
Postitas Andresto
Tere! Miks ma ei imesta :scratch: , kui aeg-ajalt näen uksi, mis kipsikruvidega paigaldatud, ho-bau`dega kipse kruvitud ja mida kõike muud... !? See ei käi Rainer_U kohta, kes asja uurimas, vaid nendele külalistele, kes ehitusele eksinud! See kips ei lange selga ega kuku pähe, kuid valesti valitud kruvidest hakkab mõni end välja kruvima, lükates pahtli ja värvi, kruvipea kohalt kummi! Neid kruve on mõni üksik lae, seina v. objekti kohta, aga neid on. Andres
Postitatud: 07 Dets 2009, 22:24
Postitas Rainer_U
Külaline kirjutas::D metall karkassi ei salli aga koju toon lademes metallikruve. Hoopis see meenutab mulle aastat a la 1985. Või viitab see kaasaja ostuhullusele? Huvitav, kuidas see kips ja karkass siis veel paika saab, kui ei olda kindel milliseid kruve kasutada? Aga noh (norimisõna)
Sugulane on kipsipaigaldaja ja lademetes tal neid kruve üle jäänud :) suurehitustel mässab ta ainult metallkarkassseintega. Selles on point kulla mees. Puidu jaoks kipsikruvid olen ostnud kõik poest. Aga selle testi teen maa huvi pärast täitsa ära.
Postitatud: 07 Dets 2009, 22:42
Tere! Miks ma ei imesta , kui aeg-ajalt näen uksi, mis kipsikruvidega paigaldatud, ho-bau`dega kipse kruvitud ja mida kõike muud... !? See ei käi Rainer_U kohta, kes asja uurimas, vaid nendele külalistele, kes ehitusele eksinud! See kips ei lange selga ega kuku pähe, kuid valesti valitud kruvidest hakkab mõni end välja kruvima, lükates pahtli ja värvi, kruvipea kohalt kummi! Neid kruve on mõni üksik lae, seina v. objekti kohta, aga neid on. Andres
Aga me ei usu seda juttu ja hakkame katsetama, sest meil on neid kruve lademes. Lisaks arvame, et kruvitootja on loll ja ahne ning pole seda proovinudki. :D Pealegi on meil jummala po....ui sellest siseviimistlusest peaasi et kaela ei kuku ja kipsi eesmärk on hoopis
seina toetada ja tuult ning vihma kinni hoida jne. Mulle tundub et peab hakkama ka :jooma
Imelik.
Uue postituse valguses - Usu mind kulla mees, Tal on veel kodus palju asju mis on kuskilt üle jäänud...... :thumbsup:
Kas kipsipaigaldaja ka teadis et pretendeerid tema kruvidele? Et siis nagu tõõ temalt aga materjal sinult aga tema tagant +õpetussõnad
kasutamise kohta sinult ja mida iganes veel.... Ei taha sind solvata aga loogika ei mahu minu herneajusse ära.
Postitatud: 07 Dets 2009, 23:41
Postitas Rainer_U
täpselt, sul ongi herneaju vist!
aga lõpetame selle mõttetu pläma nüüd ära siin.
selged vastused küsimustele on saadud.
Postitatud: 08 Dets 2009, 05:50
Külaline kirjutas:Rainer võib ju huvi pärast katsetada. Kruvi mõned oma tihekeermega kruvid läbi väiksema kipsitüki roovituse sisse, lõhu kips ümbert ära ja proovi näpitsatega kruvi välja tõmmata. Siis võiks ka teda anda, et mis tulemuse said ja mõtle ka selle üle, et kas see kips on võimeline sellist jõudu rakendama, et need kruvid seda plaati ei suudaks seinas hoida. :wave:
Heureka! Oi kui hea võrdluse sa tõid, poleks ise selle peale tulnudki ja seda sama efekti võib- olla soovitad katsetada ka 6- tolliste naeltega, kui keegi mainib, et tal neid 1950- st aastast neid paar kasti kuuris vedelemas ja sooviks ära kasutada. Peaks nagu kah kipsplaati üleval hoidma. Arvan, et näpitsatega seda naela sealt kätte ei saa, vaja on lausa sõrgkangi ja kuna kätte ei saa nii kergelt, siis sobib. MOTT! Naljatila oled!
