Soojuspumba välisosa myra.
Postitatud: 10 Dets 2009, 22:08
Postitas Kylaline kylast
Kas kellegil soojuspumba omanikel on välisosa myra probleemiks?
On ju ikkagi 60 detsibelli pidevalt väljas undamas ja võiks arvata, et see segab.
Tänud
Re: Soojuspumba välisosa myra.
Postitatud: 10 Dets 2009, 23:35
Postitas vwman
Mul endal pumpa pole. Võin komenteerida sugulaste juures veedtud ööde põhjal.
Maja Pirital, kaks pumba välisosa, kvaliteetselt ehitatud maja. Majas häirivat müra ei ole, sulandub Pirita teelt ja merelt kostva kohina sisse täiesti ära .
Maja metsas, kus ainsaks helkis on metsast kostvad hääled, häirib, ööseks lülitatakse välja. Müra summutamise süsteem on projekteerimisel.
Kylaline kylast kirjutas:Tere.
Tänud
Postitatud: 11 Dets 2009, 07:56
Postitas Hiid
elan metsas ja halvasti isoleeritud puitseinal on NOCRIA 14, Väljast sisse ei kuuldu midagi, õigemini kui kõrvu kikitada, siis sel ajal, kui pöördeid üles võtab on see siiski võimalik ära tunda.
Sisemise õhu sahin on see, mida kuulda võib. Eriti ei kasuta seda seadet, panin sest naabrimehel oli ka
Tegelikkuses kasutan haluküttega ahju, sooja kuju on palju meeldivam
Postitatud: 14 Dets 2009, 16:39
Postitas pets666
Kasutame kaupluses Gree twin 24 on-off tüüpi seadet. Välisosa suriseb ainult veidi valjemini kui külmkapp. Ruumi sisse midagi kuulda ei ole. Tuhaplokkidest laotud seinaga tegemist. Tasuks vältida magaistoa seina külge paigaldamist. Palkseina puhul võiks kasutada maaraami.
Postitatud: 14 Dets 2009, 18:55
See jutt ei vasta tõele!!! 24 000 BTU seade, ehk siis 7kW võimsusega ON-OFF käivitub juba nõnda kõvasti, et see kostub ka paremini ehitatud seinast läbi.
Alati on inimesi, kellel on suva mürast, kuid tavaliselt on see puhas jama. Kui see nii oleks, siis ei pingutaks tehased kõigest väest välisseadmete müra vähendada.
Mis pood see on?? Äkki siingi on huvilise, kes läheks kohe asja uurima?
Postitatud: 15 Dets 2009, 07:23
Mitsubishi 25ZGX teeb tõsist traktori häält
Eile pool päeva töötas normaalselt kuid mingi hetk hakkas lärmama.Hommikuti lülitub taimeriga sisse, kuid täna ei suutnud ca 20 min jooksul sooja õhku puhuma hakata. Kas see on normaalne selle masina puhul või on midagi rikki läinud?
Postitatud: 15 Dets 2009, 15:40
Postitas 2korda2
Rikki pole ehk miskit, lihtsalt väljas on külmaks läinud ja soojuspumpade probleemid ägenevad iga langeva kraadiga.
Postitatud: 15 Dets 2009, 19:47
2korda2 kirjutas:Rikki pole ehk miskit, lihtsalt väljas on külmaks läinud ja soojuspumpade probleemid ägenevad iga langeva kraadiga.
mnjaa, hetkel pump töötab jälle stabiilselt kuigi väljas on -2 kraadi rohkem külma kui hommikul. Häälekas on see endiselt kuid mitte nii aganooniline kui oli seda eile õhtul ning täna hommikul. Manuali järgi lubatud min temp on igatahes praegu ületatud . firma, mis selle paigaldas lubas suisa -25 tööd sellele, mis praeguse praeguse käitumise järgi tundub kuidagi liiga paljulubav number olevat...
Ümber välisaosa takseerides jääd, purikaid ega härmatist ei täheldanud. Ses suhtes tundub ok olevat.
Silma jäi välisosal olev kleeps "winter kit". kui seda seadet paigaldati, siis väideti, et pole tarvis lisasoojendust vms panna kuna tehase poolt on see juba ära tehtud. milles see "talvevarustus" väljendub? küttekaabel, kompressori soojendus jne? Samas kas sellest nn standard talvevarustusest ikka piisab tööks selliste ilmade juures nagu seda lähiajal on? Käisin ükspäev K-rautas ning seal müüdi analoogseid mitsusid, aga üllatuseks avastasin, et hinnalipiku juures seisis kiri: talvevarustus lisahinna eest. Tekib küsimus et kas see on nende poolne kergeusklike nöörimine, vajalik lisavarustus pumbale või on tegu seadmega, millel puudub talvevarustus. v
Postitatud: 16 Dets 2009, 21:33
Postitas Alexy
Ilmselt peetakse silmas sulatuse küttekaablit.6 a tagasi kui omal lasin paigaldada, siis seda ei pakutud ja tänaseni olen ka hakkama saanud.Pikade külmadega on kord-paar aastas tulnud sooja veega jääd sulatada vent labade ligidusest.Temperatuuri langedes on alati tõusnud välimise agregaadi müratase aga mitte häirivalt kui labad just vastu jääd ei käi.Olen kasutanud ka -25...kasutegur küll teadmata.Küttekaabli eest küsiti see sügis minu käest ca 500+paigaldus+transport aga loobusin.(tasuta lõunaid küll ei ole aga mulle tundus 2 ämbrit aastas sooja vett soodsam).Toshiba masin ja Refteh paigaldaja.
Väline osa on majast ca pool meetrit ja eraldi vundamendil.
Täna valiks ilmselt elektrikütte...mitte õhk-õhk, põhjuseks elektrile kuluv raha, ühtlane temperatuur vastavalt kohalikule planeeringule
Postitatud: 17 Dets 2009, 22:11
Postitas AnnaAbi
Majas 2 soojuspumpa (erinevatel korrustel), Fujitsu ja Mitsubishi ning müraprobleeme (vibratsioon) on mõlemaga. Kas probleem tingitud seina konstruktsioonist (silikaat tellisest) või millegist muust, ei teagi . . .
Millised oleks üldse võimalused seina peal raamil oleva välisosa vibratsiooni vähendamiseks? Äkki saab seda raami kuidagi "tuunida"?
Kummipuksid on olemas, maapealsele raamile ka eriti võimalust panna ei ole.
Postitatud: 17 Dets 2009, 22:37
Postitas xxNIMETUxx
AnnaAbi kirjutas:Majas 2 soojuspumpa (erinevatel korrustel), Fujitsu ja Mitsubishi ning müraprobleeme (vibratsioon) on mõlemaga. Kas probleem tingitud seina konstruktsioonist (silikaat tellisest) või millegist muust, ei teagi . . .
vaja oleks torustikule midagi survevooliku laadset nagu on küttesüsteemil kompensaatorid toru vahel, et vibra ülekannet vähendada. kes müüb, kas on olemas?? pole uurinud
Postitatud: 18 Dets 2009, 08:57
Postitas Hiid
ABCkliima või mis firma see oligi, müüs selliseid pakse pehmest kummist pukse. Mu NOCRIA pandi nendega. Kaasasolevad olid pigem plastik, kui kumm
Müra, ega vibrat ei ole kunagi kuulnud. Seinaks on laudseein, mille vahel penokas.
Postitatud: 21 Dets 2009, 10:58
Postitas AnnaAbi
xxNIMETUxx kirjutas:
Saan ma siis õieti aru, et läbi seina minev torustik võib olla üheks vibratsiooni allikaks lisaks seina raamile?
Ja kui see torustik ikkagi vibratsiooni seina konstruktsiooni edasi annab, siis on tegemist paigaldusveaga?
