põrandalaud
Postitatud: 12 Dets 2009, 20:50
Postitas aaaai
Kust saab soodsa hinnaga põrandalauda tartu kandis?
Re: põrandalaud
Postitatud: 12 Dets 2009, 21:45
Postitas Hiid
mis on soodne?
Ise olen otsinud omale ja odavaimad on 100-110eek. m2 Kvaliteeti ei pruugi selle raha eest küll saada. Kvaliteetseid saab 200eek/m2
Re: põrandalaud
Postitatud: 12 Dets 2009, 22:05
Postitas hulgus
Niipalju kui olen kuulnud, siis soodsatest tehakse laudalagesid. Põrandalaud on ikka ... (bänner seal üleval). Kindlasti on veel müüjaid, aga kõiki ei jõua läbi kammida.
Ise olen käinud päris mitut "soodsat" pakkumist kaemas, see 10-20% hinnavahe ei tasu riski, rõsked lauad, karvased höövlijäljed, kahtlased oksad, nurkadest pinnud lahti. Kui küsid luba sorteerida, siis hind kerkis märgatavalt.
Re: põrandalaud
Postitatud: 12 Dets 2009, 22:39
Postitas Andresto
Tere! Küsiks samuti: mis on soodne? Hiljuti uurisin, hinnad Tartu kandis 100-500.-/m2. Kallimad muidugi termokad. Andres
Re: põrandalaud
Postitatud: 13 Dets 2009, 09:21
Postitas soodne
Aga tehke prooviks kaks erinevat põrandat- üks tehke soodsa hinnaga lauast ja teine kallimast, aga kvaliteetsest- sorteeritud. Äkki siis saate aru hinnavahe mõttest? See peab paras vedamine olema kui saate 2 in 1.
Re: põrandalaud
Postitatud: 13 Dets 2009, 10:03
soodne kirjutas:Aga tehke prooviks kaks erinevat põrandat- üks tehke soodsa hinnaga lauast ja teine kallimast, aga kvaliteetsest- sorteeritud. Äkki siis saate aru hinnavahe mõttest? See peab paras vedamine olema kui saate 2 in 1.
Jutt jumala õige,ega" sapaka" raha eest" mersut" saa.
Re: põrandalaud
Postitatud: 13 Dets 2009, 20:21
Postitas aaaai
Tore siis .
Re: põrandalaud
Postitatud: 02 Jaan 2010, 22:43
Postitas cartman
Suvel sai tehtud 175- lauast kahe toa põrand. Lisaks oli vaja juurde veel korralik lihvimine teha. Tänasex on mingi keskmiselt 2mm praod kõigis vahedes. Omale võtsin 450- termo laua. Lihvida pold vaja ja tänasex 0 pargu yheskis lauas. (esimene oli okaspuu ja omale tamm). Igatahes hoidsin lihvimise raha ja aja kokku ja põrand väga viisakas kah.
http://fraxinus.ee/ soovitan.
Re: põrandalaud
Postitatud: 03 Jaan 2010, 00:24
Postitas Urmas
To: Cartman
Ei saanud küll postitusest aru kumb kumbale ja mis põrand kellele, aga okaspuu võrdlemine tammega on sama, mis näpu võrdlemine m___iga, kuid üldiselt sa said vist hinna ja kvaliteedi suhtes O kokkuvõtteks. Proosit!
Re: põrandalaud
Postitatud: 04 Jaan 2010, 07:57
Postitas cartman
No kokkuvõtes tahtsin öelda, et ei ole kohe kõige odavamat lauda mõtet võtta. Kallima ja parema lauaga võib valmis põrand tulla pm sama hinnaga.
Re: põrandalaud
Postitatud: 04 Jaan 2010, 10:05
Postitas Urmas
cartman kirjutas:No kokkuvõtes tahtsin öelda, et ei ole kohe kõige odavamat lauda mõtet võtta. Kallima ja parema lauaga võib valmis põrand tulla pm sama hinnaga.
Üldiselt olen oma klientidele ja ka teistele, kes on nõu küsinud, soovitanud odavama- kvaliteetsema vahet selgitades valida kvaliteetsem variant. Ütlesin seda ka kasutaja "Soodne" nime all kommentaari kirjutades või tegelikult ei öelnud, vaid andsin vihje valiku tegemisel.
Re: põrandalaud
Postitatud: 04 Jaan 2010, 15:45
Ma ostsin endale kevadel põrandalaua lehe kaudu saadud numbri järgi. Hinnaks 150kr/m2. Toodi kohale võrumaa,valgamaa või otepää kandist. Osa laudasid ei sobinud omavahel kokku. St punn ei mahtunud soonde. Lasin siis relakaga paaril laual soone laiemaks.
Lihvimisele läks päris mitu päeva aega ja vaeva ja lihvija rendiraha.
Re: põrandalaud
Postitatud: 04 Jaan 2010, 20:19
Postitas aaaai
Ostsin siis lauad ära soetasin siis puumarketist 196.- m2 eks näis .Maha said küll ilusti .
