				Remont - kaua ilma veeta?
				Postitatud: 13 Dets 2009, 11:18
				Postitas merelill
				Tere! Plaanis teha kortermaja vannitoas (2,6 m2) ja WC-s (1,2 m2) remont. Abikaasa hirmutab, et siis ei saa nädal aega vett kasutada??? Kas ongi nii - siis ei saagi ju enne suve, millal maamajja kolitud, remondile mõelda...
				Re: Remont - kaua ilma veeta?
				Postitatud: 13 Dets 2009, 13:06
				Postitas Legrand
				Vabandust,võib olla astun kellelegi konnasilmale,kuid tundub,et keegi lihtsalt mingil mulle ja ilmselt ka "merelill"-ele teadmata põhjusel ei viitsi seda asja ette võtta.
Vannitubasid remonditud eluaeg,aga lahendus alati leitud,pole vesi kunagi ära olnud üle ½ päeva.
Hetkel tundub,et keegi lihtsalt vajab "käimatõmbamist".Edu !
				Postitatud: 13 Dets 2009, 13:28
				Postitas vaaderman
				võta kindlalt remont ette, praegu on raudselt soodsam teha kui kevadel või suvel.
küll remondimees pesemise lahenduse leiab
				Postitatud: 13 Dets 2009, 22:13
				Postitas tartuott
				Mees hirmutas sind ainult niisama!
Omale tegemine põhitöö kõrvalt võtabki rohkem aega, kui firmamehed peale saata.
 Teine variant on- saada mees siia nõu küsima, näiteks kuidas panna kasvõi ajutine kraan veevõtuks:)))
				Postitatud: 14 Dets 2009, 02:37
				Postitas merelill
				Ohh, tänud vastajatele! Panen need vastused hommikul kaasale nina alla ja vaatame, kas saab remonti või ei saa
				Postitatud: 14 Dets 2009, 15:25
				Postitas lindert
				Püstikute sulgemist on vaja vaid vahelelõigete tegemiseks, torumehel võtab see aega nii veerand tunnikest. Siis on vesi korteris tagasi, dušši-vanni muidugi remondi ajal kasutada ei saa, aga näpuotsakesed loputab ikka ära:)
