1. leht 3-st
				Aknad seest poolt jääs
				Postitatud: 15 Dets 2009, 12:32
				Postitas navigator
				Tervist, lasin kaks aastat tagasi paigaldad Glaskek puit-alumiinium aknad, siimaani ei ole probleemi olnud, vahest on sees pool väike kondens kuid ei midagi hullu, täna hommikul kui õues on -13 ja toas 22, siis aknad on seestpoolt alumine äär väga tugevalt jääs, mitte vesi aga tugev ja paks jää. Ei saa aru miks ta ära ei sula kui toas on norm temp ja millest see võib tulla? Õhtu poole lisan ka pildi. Mis peaks ette võtma?
				Re: Aknad seest poolt jääs
				Postitatud: 15 Dets 2009, 14:24
				Postitas KõikOnRahul
				Probleem võib olla liiga laias aknalauas.Ettenähtud õhuliikumine on takistatud.
				Postitatud: 15 Dets 2009, 14:29
				Kondentsiga võitlemise vastu aitab akna avamine tuulutusasendisse.Kui tuulutusasend on teie arvates liiga "suur" siis on olemas ka sellised jullad,mis selle ava väiksemaks teevad.
				Postitatud: 15 Dets 2009, 14:39
				Postitas Hiid
				eks õhuniiskus mängi ka siin mingit rolli. Äkki eelmisel aastal sellise kraadi juures oli õhuniiskus väiksem?
				Postitatud: 15 Dets 2009, 15:28
				Paroolist:  Praegu veel Moskva pole küll Eesti linna, aga kui tulevikus selleks  saab, siis peab admin küll selle parooli ära vahetama
Tahtsin uurida, et kas keegi on ka juba välja mõtelnud mingi kavala mooduse, et kuidas saaks selle kondensi, mis  aknaraami alumise äärele  koguneb kinni püüda! Et tõmbaks nagu maalriteibiga selle vee ja jää ära.  Puitlengil rikub selline olukord sealt värvi ja puidu endagi stuktuuri mõne aastaga ära. Plast ainult hallitab. Selles suhtes on plast küll parem.
Sai endagi maja abiruumidele sellised kitsad aknad paigaldatud. Lolli peaga, kui tagantjärgi tark olla! Rohkem kütta ja sundtuulutada ka seal nagu pole erilist mõtet, selleks et saada vee/jäätriip akende alt ära.  Trepisahti aknal sama lugu. Seal jookseb veel kaks horisontaalset puitprussi keset akent läbi. Trepikojas peaks nagu õhk ikka hästi alt -üles liikuma, aga need kitsad lengid on ikka ise maru külmad, mis muud. Eluruumides olevate  nn soome tüüpi akendega olen küll maru rahul.
taastaja
				Postitatud: 15 Dets 2009, 15:35
				Postitas veebimeister
				Külaline kirjutas:Paroolist:  Praegu veel Moskva pole küll Eesti linna, aga kui tulevikus selleks  saab, siis peab admin küll selle parooli ära vahetama
sai lambist kiirelt midagi sinna pandud. Piltkood ei taha endiselt peale foorumi tarkvara uuendamist töötada
				Postitatud: 15 Dets 2009, 16:34
				Postitas maik
				navigator kirjutas:Tervist, lasin kaks aastat tagasi paigaldad Glaskek puit-alumiinium aknad, siimaani ei ole probleemi olnud, vahest on sees pool väike kondens kuid ei midagi hullu, täna hommikul kui õues on -13 ja toas 22, siis aknad on seestpoolt alumine äär väga tugevalt jääs, mitte vesi aga tugev ja paks jää. Ei saa aru miks ta ära ei sula kui toas on norm temp ja millest see võib tulla? Õhtu poole lisan ka pildi. Mis peaks ette võtma?
Tegemist on sulaselge vendi puudulikusega, jää akna-alaservas tekib toasoleva õhuniiskuse külmumise tagajärjel.
Ventilatsiooni olemasolul ventileeritakse niiske õhk toast välja ja elu muutub tervislikumaks.
Ei maksaks kohe akna-firmasi süüdistada kui endal midagi kahe-silma vahele jäänud.
				Postitatud: 15 Dets 2009, 20:47
				Postitas pirje
				Meil sama jama. Külmaga tekkis nüüd ka jää akende nurkadesse, muidu on aknad alt servast lihtsalt märjad.See probleem on palkmaja teisel korrusel, mis on hästi soojustatud. Kütame kaminaga mis sooja ei salvesta. Alumist korrust kütame ahju ja pliidiga+soemüür. Kuidas ja kuhu ventilatsioon paigaldada?
				Postitatud: 15 Dets 2009, 21:03
				Postitas vaaderman
				soovitan loomuliku ventilatsiooni, ehk siis ilma propelleriteta
tegin 10 aastat tagasi vennale pisikese maja kus seda ka rakendasin.
kütmine käib esimsel korrusel, sinna midagi ei teinud, kuna ahi veab ise
häsiti. teise korra pääl igas ruumis on laes väljuva õhu jaoks vent torud
lae sisse pandud. kõik töötab suurepäraselt. majake ei hallita, kopita.
viimased aastad seiseb tühjana, põhiliselt suvilana, pidude paigana.
				Postitatud: 15 Dets 2009, 22:23
				Postitas navigator
				huvitav meil veel see, et ainult ühes toas on niimoodi, ja samas see ruum on 35 ruutu ja seal ka ahi sees, mis siis peaks nagu loomuliku ventina töötama? majal on 10 akent ja vaid ühe toa kolmel on see probleem!
				Postitatud: 17 Dets 2009, 09:32
				Nii nad räägivad jah, et ahi- pliit aitavad ventileerida. Paljukest, aga see ahi siis ka kõeb? Tund- poolteist. Selle ajaga vahetuvat mitu toatäit õhku. Siis suled ukse ja siibri ja ei vahetu enam midagi, aga abiks ikkagi.
Eile katsetasin, et mis juhtub niiskusega ruumis sel ajal kui ahi kõeb. Põletasin nelja tunni jooksul, katla all,  0,11 rm kuivi puid (ml). Õhuniiskus katlamajas peale kahe päeva tagust tule tegemist oli 45% ja pärast uut küttmist 41%  Muidugi võiks veel välja arvutada, et milline õhu hulk läbis seda ruumi 4 tunni jooksul jne. Katlamaja aknad  (puit-al, saksa tüüpi, mitte avanevad) olid endiselt alt vesised. Muidugi peaks mainima, et esimese ehmatusega, kui see külmalaine saabus oli asi mõnevõrra hullem, aga ikkagi. Näitena võin veel tuua tõiga ehitamise ajast, sellest perioodist, kui oli nn "karp  kinni" ja ühtses ruumis( paljusi vaheseinu veel polnud) oli akendel ees nii saksa-,kui ka  soome tüüpi  kaheraamilised aknad. Mis arvate, millistel aknatüüpidel oli probleeme kondensiga?  Kui aknaklaas koos raami-lengiga on ikka külm siis jääbki kondens tekkima. Loomulikult võime seda vältida, kui tagame  akna sisemisele pinnale hea õhu juurdepääsu ja paigaldame küttekehad akna alla, seame aknad ventileerivasse asendisse jne. aga mille arvalt me  kondensi tekket väldime?  Probleem ju jääb ja pask jääb pasaks!
Ei süüdista ühtegi aknafirmat, ise olin loll, et sellised sealt tellisin. Mõtlesin, et abiruumid ehk käivad küll, aga ei ühtigi.
taastaja
				Postitatud: 29 Jaan 2010, 18:38
				Postitas Aken
				Mul sama probleem. Puitmaja ja külma ilmaga aknad alt jääs. Ise arvame, et puudulik ventilatsioon. Kas keegi oskab öelda, kas selline probleem võib minna ka garantii alla ja on ehitaja korda teha?
Ei suuda oma teadmisi tagasi hoida. Täna andsin probleemist teada ka ehitajale. Vastus oli, mul on rulood paigaldatud valesti. Paigalda rulood õigesti ja on ka probleem kadunud. Et siis teate.
				Postitatud: 30 Jaan 2010, 13:19
				Postitas voldemar
				oli akendel sama probleem , aga ainult senimaani kui kesküte sai paigaldatud. Radikas on suur ja  ja aknalaud lai,rolood kaa ees. kuid radikas jõuab isegi niipalju kütta , et pole aknalauale isegi õhuavasi pidanud tegama. Suurimate külmadega tekkis väike kondentsiriba ainul klaasile. Ahikütte puhul aga kippus akana alumine äär samamoodi ära külmuma. Ahjuga on see häda , et seda ei saa lõpmatuseni ülipikalt kestvate külmadega kütta, seega kui on elektrivõimsust , pange akn alla lisaradikas elektriga. kui see ka ei aita , tehke liiga laiale aknalauale mõned õhuavad. Paljuski on muidugi probleemiks , et inimesed kuivatavad oma pesu elamises ja aknad on kinni. Pesu saab ka talvel väljas kuivatada , kui kohta on. Nimelt ka jää aurustub (sublimeerub)
				Postitatud: 31 Jaan 2010, 12:23
				Postitas jantsa
				"vanasti" panti probleemi vältimiseks miski lahtise anumiga soola aknalauale mis imas niiskuse endasse, ei tea kas sellest on abi kuna ise pole selle probleemiga veel kohtunud aga eks põhi probleem ole ikka õhu niiskuses ehk siis ventilatsiooni puudulikuses...
				Postitatud: 01 Veebr 2010, 15:13
				Postitas Kylaline kylast
				jantsa kirjutas:"vanasti" panti probleemi vältimiseks miski lahtise anumiga soola aknalauale mis imas niiskuse endasse, ei tea kas sellest on abi kuna ise pole selle probleemiga veel kohtunud aga eks põhi probleem ole ikka õhu niiskuses ehk siis ventilatsiooni puudulikuses...
Pandi ka kuivatatud raba sammalt akende vahele. Kuiv samblik imab võrreldes enda mahuga tohutu koguse niiskust.
				aknad alt servast seespoolt jääs
				Postitatud: 02 Veebr 2012, 13:32
				Postitas Ronja
mure siis selline, et plastakendel on altservad toa poolt u 1-2 cm laiuselt jääs. Ja aknapalede altnurgad aknaserva poolsed on sellised rabedad nagu oleks pealmine kiht lahti ja tunduvad nagu oleks niisked/külmad.
Korter on ahjuküttega. Kütan iga õhtu. Kuigi ahi läheb väga ilusti kuumaks ja püsib soe ca 1.5-2 päeva ei suudaks ta nagu korterit ära kütta. ( sooja u 17 kraadi toas).
mõtete/soovituste eest tänulik
				Re: aknad alt servast seespoolt jääs
				Postitatud: 02 Veebr 2012, 16:19
				Postitas ehitaise
				asi pole soojas, vaid kehvas ventilatsioonis ja arvatavasti on aknaalusel kusagil külmasild.
pole ekspert, eks asjatundjad kommenteerivad edasi...
				Postitatud: 02 Veebr 2012, 22:55
				Paraku on külmasild  terve see aken. Ahi on kindlasti siis korralik, võimalik, et ruumide kubatuur temale liiga suur... Sellise külmaga ei ka saa täpseid järeldusi teha... minu isiklik arvamus on, et talvised eluruumi aknad eramajas võiks olla nn soome tüüpi e kahe raamilised. Muidugi kaasaegsed. Need on vähemalt mind teeninud soojustamata vanas palkmajas ja ka praegu uues karkassmajas. Ei mingit jääd, seda muidugi mõistlike küttekuludega. Arvamusi on muidugi seinast-seina ja vaidlema ei kipu, peaasi kui ikka aknast välja näete ja must hallitus vaadet ei riku.
taastaja
				Postitatud: 02 Veebr 2012, 23:28
				Postitas maik
				Paraku on nii et, inimtegevusega kaasneb elu-ruumides tahes-tahtmata niiskus...
Üld-juhul ventileeritakse niiske õhk ruumidest välja, kui puudub selline võimalus siis muutub niiske õhk kokku-puutel külma klaasiga automaatselt kondentsiks mis omakorda maa-külge-tõmbe-jõu mõjul valgub akna ala-osale.
Sõltuvalt ruumi temp. ja seal olevast niiskusest võib talvel moodustuda sinna arvestatav kogus jääd, mõnel teisel aasta-ajal  on lihtsalt klaasi alumine osa niiske.
Muidugi kui koolis füüsika vahele jäi siis võib ju süüdistada ahju, aknaid, jne.
				Postitatud: 03 Veebr 2012, 12:44
				Postitas Ronja
				Unustasin mainimata, et ei ole maja vaid korter. Ahi läbi kahe toa. Muu küttekeha puudub ja on ka suht suur esik.
Füüsika vahele ei jäänud ja ei kurda ka otseselt... pigem otsin arvamusi ja nõuandeid, et mida teha saan.
Olen selles korteris olnud u pool aastat ja tema hingeelu mulle veel teadmata...
Ja eks tuleb ette ära vabandada naisterahva rumalad küsimused
Olge mõnusad ja ärge suure külmaga nina norgu laske
				Postitatud: 03 Veebr 2012, 12:54
				Postitas lMaxl
				Liigniiskus jah, kuid mitte alati. Kas aken korralikult sulgub st. välimine ja sisemine tihend korralikult töös? Kui välimine tihend laseb külma õhu lengi/raami vahele muutub raam oluliselt külmemaks, mis kandub ka klaaspaketi sisemise klaasile ja siis tahab jää igal juhul tekkida.
Mida kohe teha-  puhasta tihendid, vaata kas raam surub tihendid kinni kui ei siis saad raami reguleerida: tihedamaks-  suluseringis olevate eksentrik tihvtidega, raami kõrgust- alumisest tihvthingest, paralleelsust- ülemisest käärhingest.
Vaata aknatootja kodulehelt või siin seotud teemades, seal reg. täpsemad suunised ja pildid.
Max
Puutööd
				Postitatud: 03 Veebr 2012, 15:11
				Postitas martinjev
				Mul on kusjuures aknad kõverad (2008.a pandud). seega sisemine tihend mõnedel akendel ei puutu igaltpoolt vastu ja sealt kohe härmas kah.
Ekstsentrikute keeramine ei aita - proovitud.
Tuleb vist sisemine tihend vahetada paksema vastu.
				Postitatud: 03 Veebr 2012, 18:53
				On  veel võimalus raam sirgeks painutada või sobivam suluse vastus panna (valmistada)
Max
Puutööd
				Postitatud: 04 Veebr 2012, 08:37
				Postitas martinjev
				sirgeks painutamine on võimalik?
Kuidas see asi välja peaks nägema?
				Postitatud: 04 Veebr 2012, 09:05
				Postitas ponkskar
				Mul on ka nüüd -30-ga tekkinud ~1cm laiune jää kiht akende alumisele servale (akende nurkades rohkem). Loodevasti mõne päeva pärast tõuseb temp. -20-le, siis kaob jää iseenesest
