Ahi läbi kahe korruse
Postitatud: 12 Jaan 2006, 11:55
Postitas Tompson
On vaja ära kütta 2 korrust. Sellist kohta ei ole,kust õhk ülesse saaks. Oli plaan panna õhkkütte kamin, aga enam ma ei ole selles nii kindel. Kas on ahjusid, mis läheksid läbi kahe korruse, või on veel lahendusi.
Samas küsiks hinnapakkumisi, koos paigaldusega Lääne-Virumaal.
Ruutmeetreid on ca 2x50
Kuupmeetreid on ca 2x100
Hind võiks olla 10 000 - 20 000
toomas@uae.ee
tel. 5595-6626
Postitatud: 13 Jaan 2006, 09:17
Venemaal isegi on. Ainult, et vääga suur ahi tahab head tõmmet. Targem inimene ehitab keskkütte suurte võimsuste korral.
Re: Ahi läbi kahe korruse
Postitatud: 09 Apr 2006, 10:55
Tompson kirjutas:On vaja ära kütta 2 korrust. Sellist kohta ei ole,kust õhk ülesse saaks. Oli plaan panna õhkkütte kamin, aga enam ma ei ole selles nii kindel. Kas on ahjusid, mis läheksid läbi kahe korruse, või on veel lahendusi.
toomas@uae.ee
tel. 5595-6626
Ise elan, momendil sellises majas, kus ahi algab keldrist ja lõppeb teisel korrusel (läbib II korrust).
Asja positiivne pool: kütmine toimub keldrist (prahti ei too tuppa ja ei pea kandma puid eluruumidesse, saab kasutada pikki puid - suur kolle)).
Miinuspool: II korrus palav esimene jahe.
Lahendus: ahi peab lõppema II korruse põrandal (põrandaga tasa)
Postitatud: 09 Apr 2006, 21:47
Postitas Andrus
samas kui võtta kaminahi ja tema soe müür hakkab kõrgemalt, siis miks ei võiks ala 80 cm ulatuda teisele korrusele? Niimodi kütaks kaks tuba soojaks.
Postitatud: 09 Apr 2006, 23:31
Postitas reggie
Andrus kirjutas:samas kui võtta kaminahi ja tema soe müür hakkab kõrgemalt, siis miks ei võiks ala 80 cm ulatuda teisele korrusele? Niimodi kütaks kaks tuba soojaks.
olen näinud selist lahendust ja siiani töötab vägagi hästi.
Postitatud: 22 Apr 2006, 21:56
Mul on ka sama küsimus. Tahaks maamajja sellist läbi kahe korruse ahju teha. Võib-olla annab ülemise korruse soojust veidi reguleerida selle osa kõrgusega, mis teisel korrusel põrandast jääb. No aga kust leiaks inimesi, kellel on selliste ahjudega kogemusi (Lõuna-Eestis)?
