Metall uks jääs
Postitatud: 17 Dets 2009, 19:57
Postitas andruss
Tervist lugupeetavad,
Minul on mure uksega, nimelt väga tugeva külmaga jäätub uks seest poolt. Tegu on metalluksega. Teine mure on ukse tuulepidavuses, ukse juures seistes tunneb kuidas külm läbi puhub (siis lengi ja lehe vahelt). Milliseid tihendus variante soovitate? Oluline on just tihenduslindi nake ukselengiga kuna viimane kogub õhuniiskust enda pinnale ja üritab seda jäätada.
Külmumise kohepealt tean isegi et leng töötab külmasillana ning selline lahendus ei sobi eramajale. Kahju et müügimees seda ei teadnud/ei juhtinud tähelepanu kui vanemad ehitusmessil ust komplekteerisid aastaid tagasi. Ma isiklikult loodan et leidub lahendus, uksevahetus hetkel tõmbaks hinge kinni....
pilt:
http://y.delfi.ee/orig/156337/8204555_20gpgX.jpeg
leng:
http://y.delfi.ee/orig/156337/8204557_volZyk.jpeg
Igasugune kogemuste jagamine ning kasulik info on teretulnud.
Lugupidamisega,
Andres
Re: Metall uks jääs
Postitatud: 17 Dets 2009, 20:23
Postitas vaaderman
pole asjatundja aga tundub, et vale uks vales kohas. teise pildi peal on ju mingi tihendamatta koht näha.
Re: Metall uks jääs
Postitatud: 17 Dets 2009, 20:48
Postitas xxNIMETUxx
pole ka asjatundja aga tundub esimest pilti vaadates, et tuul puhub ka lengi ja seina vahelt sisse. lihtsalt külmasild oleks ühtlasemalt jääs aga siin tundub, et külm välisõhk liigub sisse
Re: Metall uks jääs
Postitatud: 17 Dets 2009, 22:03
Postitas Chopper666
Endal sama mure,müügimees ei osanud nõu anda,et eramajale selline uks ei sobi.Kasutasin kleebitavat uksetihendit ukse ja lengi vahele.Aga jah pildil näha,et kuskilt puhub räigelt sisse.Tihenda ära.Endal läks suht õnnelikult see uks jääb alates kevadest vaheukseks, kuna tuulekoda ehitamisel, kevadel soojade ilmadega saab põranda ära teha ja välisukseks läheb korralik puituks.Loodan ühe vana puitukse ära renoveerida.
Re: Metall uks jääs
Postitatud: 17 Dets 2009, 22:14
Postitas andruss
Chopper666 kirjutas: Kasutasin kleebitavat uksetihendit ukse ja lengi vahele.Aga jah pildil näha,et kuskilt puhub räigelt sisse.Tihenda ära.
Kuidas töötab? Kas lint püsib kinni? Kui kaua oled testida jõudnud? Kas vana tihendi eemaldasid või kleepisid vanale peale? Või kleepisid üldse lehele?
Tänan tähelepanu eest!
Ja ka kõiki eelnevaid postitajaid!
Isiklikult olen kaalunud vanale tihendile täiendavat linti argumendiga et nake on parem. Mis teie arvate sellest variandist?
Lugupidamisega
Andres
Re: Metall uks jääs
Postitatud: 18 Dets 2009, 10:22
Postitas Madis007
Esiteks, muidugi peab uks olema korralikult tihendatud.
Nagu teemaalgataja ütles on metallukse leng külmasild. Põhjus, miks uks talvel härma läheb on siseruumi kõrges õhuniiskuses ja madalas temperatuuris. Tänu sellele kondenseerub niiskus metalluksele (uks hakkab "higistama) ja kui väljas on miinus kraadid on gi uks ilustasti jäätunud.
Vältimaks antud olukorda tuleb vähemalt üks selle olukorra põhjustajatest likvideerida. Niiskust vähendada, kas sund ventilatsiooniga vms. või tõsta ruumis temperatuuri.
Kui antud tegureid ei kõrvalda ei muutu ka olukord. Puitukse puhul leng ja ukseleht kül ära ei jäätu, aga pa kuit uksel on külmasild olemas, seda ukselingi ja luku südamiku näol. Samades tingimustes on suht kindel, et need detailid ära jäätuvad või vähemalt härmatavad.
Re: Metall uks jääs
Postitatud: 18 Dets 2009, 17:28
Postitas Chopper666
Andres.Esiteks tuleb leng ära kuivatada.Mina isiklikult jätsin vana tihendi alles kuna mul oli uus tihend see valge peenem kleebitav.Kui saad ehituspoest seda musta paksemat ja laiemat uksetihendit siis võid vana tihendi ära võtta ja uue otse lengile kleepida.
Re: Metall uks jääs
Postitatud: 31 Dets 2009, 09:05
Postitas Chopper666
Hoi Andres.Said oma uksemurele lahenduse?
Re: Metall uks jääs
Postitatud: 01 Jaan 2010, 19:11
Postitas tuttav värk
Enda poolelioleva maja katlaruumi õuest sissepääsuks sai valitud samasugune Hiina metalluks. Nüüd -16 kraadiga samamoodi leng härmas. Ukseleht on küll soojustatud, kuid leng on seest õõnes metallkarp.
IR-termomeeter näitas ukselehe pinnal plusskraade, lengil allosas aga miinuskraade.
Mõtlesin, et äkki läheb paremaks, kui lasen lengi ja lävepaku kogu ulatuses seest PU-montaazivahti täis.
Leng ja lävepakk on ka altpoolt kivist PU-vahuga eraldatud. Kasu pole sellestki. Tundub, et peab sisse topeltukse panema.
Re: Metall uks jääs
Postitatud: 06 Jaan 2010, 19:02
Postitas tuttav v2rk
Nüüd topeltuks(puidust) koos korralike tihenditega ees ja nagu arvata oligi - metallvälisukse leng täiesti kuiv ja jääta.
Re: Metall uks jääs
Postitatud: 15 Sept 2010, 17:35
Postitas andruss
Chopper666 kirjutas:Hoi Andres.Said oma uksemurele lahenduse?
Parem vastan hilja kui mitte kunagi. Lahenduseni ei jõudnud, kannatasime ka selle talve ära. Eks peaks uuesti asja aktuaalseks tegema sest talveni on jäänud mõned kuud. Ma kindlasti annan teada kui suudan asja lahendada.
Re: Metall uks jääs
Postitatud: 15 Sept 2010, 18:50
Postitas kaizen
sellisel uksel on soovitav panna sisse alumiinum plaadid, räägi Haapsalu Uksetehasega
k
