Messingliitmik pooleks
- Chopper666
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Chopper666 »
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
Re: Messingliitmik pooleks
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Lugemata postitus Postitas ehis1 »
- On tänatud: 4 korda
- Chopper666
- Uus kasutaja
- Chopper666
- Uus kasutaja
- Chopper666
- Uus kasutaja
- On tänatud: 2 korda
Mina ei kasuta tarbeveele lina ja pastat.
Keskküttelahendustes kasutan lina + pasta
Tarbeveele kasutan ikka ja alati lina , kuid siduvaks aineks kasutan ikka teipi. Teipi panen mõne keeru peale ja kõik.
Selline tehnika pole veel alt vedanud.
Samas käsi kohe puhtam .
Edu
- vaaderman
siidikäppusr1 kirjutas:Tere
Edu
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Torumees ei peagi oleme kogu aeg sitane ja tatind
Muidugi oleneb mis laadi töö parasjagu käsil on.
Eks see pakkimise varjant tõesti maitse asi.
Edu
Lugemata postitus Postitas intensiivne »
mis see kallis siis on? unipak ve?intensiivne kirjutas:vana värv ja lina,ning kusagile pole vaja joosta.Aasta hiljem on veel keere värske.Odav ja alati käepärast .
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 109 korda
Keermeteipi on erineva paksusega, mina olen kohanud nii 0.1 kui 0.75mm paksust. (Väidetavalt on veel olemas 0.2mm) Peale selle on teip üsna veniv ja kihi paksus sõltub ka sellest, kui tihedalt seda peale kerida.Chopper666 kirjutas:Kui palju oleks üldse mõistlik seda keermeteipi keerme vahele keerata,et vesi läbi ei hakkaks tilkuma?Eelmine kord panin vähe ja tilkus läbi,nüüd läksin rohkem panema ja keerasin pooleks.
Kahtlen, et see liitmik Sul teibi pärast pooleks läks - ilmselt pingutasid ise looma jõuga üle või oli algusest peale defektne. Kui liiga palju teipi kerida, siis ei saa liitmikku enam kokku kerida või hakkab teipi n.ö. maha lõikama.
Enda kogemuste järgi olen 3/4 torule keeranud ca 20 (+/-5) keerdu. Vähemaga jääb "vedel", üle selle on probleeme kokku kerimisega.
Lina ja pasta on mõneti lollikindlam paigaldada ja jääb üldiselt esimese korraga pidama, aga häda on selles, et kroomitud ja roostevabade liitmike peal kipub lina libisema ja kokkukeeramise ajal maha jooksma. siis on abiks keeret pisut torutangide või viiliga karestada.Chopper666 kirjutas:...Panengi siis lina ja pastaga
Teine probleem on lina ja pastaga ühendusi kokku panna siis, kui kusagilt niriseb vett peale. Viimane kipub pastat minema pesema.
On kohti, kus lina ja pastat ei tohi kasutada. Näiteks Atlase veefiltri juhendis on ühendusi lubatud hermetiseerida ainult teflonteibiga, vastasel korral garantii ei kehti. Kuidas nad seda kontrollida kavatsevad, on iseküsimus.
- Chopper666
- Uus kasutaja
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas Holt »
Messingu puhul parim variantRostfrei kirjutas:Maitse asi, mina kasutan Loctite nööri.....
Lina ja pasta või nöör ainsad ja õiged lahendused.
Lugemata postitus Postitas Santehnik Tartust »
Kui ikka toruliitmike kokku keerata nagu autoratta polte, siis ei pea lina ega teipi panemagi...ikka läheb lõhki.
