Sauna ehitamine vanna talumajja
Postitatud: 20 Dets 2009, 12:04
Postitas purgisupp
Plaan siis jagada üks tuba kaheks vaheseinaga ja ehitada väiksem saun sinna .
Lisasin ka joonise (mõõdud paigast ära muidugi aga ülevaate küsimusest annab ikkagi ). Soov on siis tuba jagada korstna kohalt kaheks , korsten ise välismõõtudega 50x50cm ja seest poolt täiskivi lõõr . Soov on kasutada puuküttega metallist kerist ,mille ühendaks olemasolevasse korstnasse metalltoru abil , samasse korstnasse on ühendatud praegu juba plekk-kestaga kiviahi (ühendus korstnaga ülalt ahju ülaosast , põrandast umbes 170cm kõrguselt ). Küsimused siis sellise ühendamise kohta , kas nii üldse tohib teha ? Kuna saunaahju väljuvad gaasid on tunduvakt kuumemad kui toaahju omad , kas see korstnale ja selle taga asuvale palkseinale ohtlikud ei ole ?
Oodatud on ka kõik muud nõuanded ja soovitused selles osas , kas üldse tohib nii teha või peaksin mõttest loobuma .
Re: Sauna ehitamine vanna talumajja
Postitatud: 20 Dets 2009, 14:37
Postitas vaaderman
leiliruum suht pisike, nagu minul. loobusin puukerisest, tänu ruumipuudusele. ühte lõõri kahe kolde ühendamine on nagu igavikuline probleem on pooldajaid ja vastaseid. olen asjast sedasi aru saanud, et ühel ajal kütta ei tohi. kui hetkel on leiliruumi seinad 2000X1500 siis peale viimistlust jääb
järgi 1700X1200. nüüd tekibki problee kust saada pisike saunahi, sest lava jääb liiga ligidale. lahendus on elektrikeris või lühem lava.
Postitatud: 20 Dets 2009, 15:23
Postitas purgisupp
Eksa ta väike muidugi oleks , kuigi samas saaks selle pikema seina nihutada nagu olemasolevale ahjule 10...20cm lähemale ja see 2 meetrine seinei pea ka tingimata 2 meetrine olema , need vaid esialgsed mõõdud millele mõelnud olen .Olen siist eespoolt ka lugenud seda kahe kolde samasse lõõri ühendamise kohta aga pole selget vastust saanud kui legaalne see on ja kuidas toimima hakkab , kahte ahju samal ajal kütta vaja ei olekski tegelikult . Olen elektrikerise mõtet ka kaalunud muidugi aga mul on peakaitse vaid 3x16A ja niigi on kasutuses juba 1,8kW veepump , 1,5kW boiler , kui nüüd keris ka veel juurde (need on ju asjad mis kõik ühel ajal töötavad) , kardan , et ei jätku peakaitsest
Postitatud: 20 Dets 2009, 15:24
Olemasolev ahi on juba ise palkseinale ohuks. Ma ei räägi mida eeskirjad nõuavad, aga tark inimene selliselt küll ei ehitaks, et korsten otse vastu puitseina. Mingi katik peaks ikka vahel olema...
taastaja
Postitatud: 20 Dets 2009, 15:31
Postitas purgisupp
taastajaga nõus muidugi , praeguse ahju taha on laotud tegelikult tellistest sein mida pildil pole aga see on samamoodi nagu korstengi üsna vastu palkseina , erilist õhuvahet seal pole , nii ta on juba üle 50ne aasta seal olnud , seda kõike ümber tegema hakata oleks ka jube keeruline ja kas olekski mõtet ....
Postitatud: 20 Dets 2009, 17:18
Postitas sashaobrok
Hästi kombineerides peaks selle 3x16-ega ära vedama küll mingi 6kw -ise saunaahju. Ainult et siis ei tohi väga suurt lava teha vaid peadki jääma väiksema variandi juurde.
Postitatud: 20 Dets 2009, 19:56
Postitas AA
Tere! 50x50cm e. tegelikult 51x51cm välismõõduga korstnal, on mitte täiskivi e. ühekivi lõõr, vaid kahekivi lõõr. Ühekivi lõõriga korstna välismõõt oleks 38x51cm. Kui oled kindel, et korstnas on siiski täiskivi lõõr (ja ongi 51x51cm) siis korstna ja olemasoleva palkseina vahele, on laotud veel lapiti tellistest, mis on ka õige ja vastab just tuleohutusnõudele. Kasutuses olevasse korstnalõõri muu küttekeha ühendamisel, peab ühenduste kõrgustevahe olema 70cm. Puukerise kasuks otsustamisel, konsulteeri perekorstnikuga! Puukerisega, läheb leiliruumis natuke kitsaks, nii ahju teenendamisega, kui lava kasutamisega. Veidi annaks lisa, kui uut rajatavat seina saaks max. nihutada plekkahju poole ja muuta leiliruumi ukse asukohta. Andres
Postitatud: 20 Dets 2009, 20:40
Postitas Andresto
Tere! Eemises postituses pakkusin leiliruumi ukse asukoha muutmist, aga ei märganud joonisel, et pesuruum on paremal küljel ja uks avaneb sinna! Samade mõõtude ja normaalkõrguse lae korral, jääb lava alumine aste uksele jalgu! Andres
Postitatud: 20 Dets 2009, 20:55
Postitas vaaderman
Andresto kirjutas:Tere! Eemises postituses pakkusin leiliruumi ukse asukoha muutmist, aga ei märganud joonisel, et pesuruum on paremal küljel ja uks avaneb sinna! Samade mõõtude ja normaalkõrguse lae korral, jääb lava alumine aste uksele jalgu! Andres
selle vastu on rohtu
Postitatud: 20 Dets 2009, 23:33
Postitas Andresto
Tere! Seal ahju ja uue seina vahel, on piisavalt ruumi. Nihutaks tõesti selle seina korstna nurgani ja jätaks sama suure vahe ahjust, nagu hetkel ahjust on korsten. Vähemalt selle osa uuest seinast, mis jääb ahju kõrvale, ehitaks tulekindlast materjalist ja seda siis ka leiliruumis (viimasehädavariant: ehitada uus sein nurgaga e. laiem). Leiliruumi ukse valiks kitsama ehk siis 60cm laiusega. Puukerise paigaldaks vastavalt tuleohutusnõudele, maksimaalselt nurka. Leiliruumi pikkust ei vähendaks, ca 2m ülemine lava pikkuseks oleks OK! Lava +2 astet, tuleb küll veidi kitsas, aga alumine aste nüüd enam ukseavasse, ei jää. Selliste leiliruumi mõõtmete, puukerise, korstna ja ukse asukoha puhul, pole eriti palju muid variante - lahendusi! Andres
Postitatud: 21 Dets 2009, 14:18
Postitas 2korda2
2 asja jäi silma:
1. Vaaderman - miks peaks 30 senti kaduma ruumi mõõdust? Mina saan märksa vähem: 5cm soojustus+0cm foolium (vms) + 2cm õhuvahe liistud+ 2cm vooder: 9 cm üks sein, ehk kahelt poolt kokku 18. Ei ole vaja sauna ümber panna 10cm soojustust.
2. Lava ei jää uksele ette, sest leiliruumi uks avaneb väljapoole (turvalisem).
Kitsas oleks muidugi. Mina soovitan teha nii, nagu juba kolmes saunas olen teinud - ahju ja lava vahele poolekivi müür, ahju kõrgune (+1 kivi, kui varbaid ei taha kõrvetada
). Seinad peavad olema muidugi tulekindlalt kaetud. Teine asi, mida ise kasutan - lava kõige alumine aste on hoopis pink, mille saan ahjuga tegeledes lükata lava alla ja pärast jälle välja tõmmata.
Postitatud: 21 Dets 2009, 14:21
Postitas vaaderman
arvestasin 100mm isolatsiooniga
Postitatud: 21 Dets 2009, 16:23
Postitas AA
Tere! See hea, kui kogemusi jagatakse! Villa asemel, ka võimalus kasutada REK plaati ja kui vaid vill + foolium siis mitte paberil foolium. Teemaalgataja ütles, et uut seina võimalik ka ettepoole nihutada ja tegel. ega sellest pääsegi. Kaaluda võiks, kas see uus sein ei võiks olla seest tulekindl. plaadist vms. ehitatud!
Ega ma mõelnudki,et lava ukse avamist segab - uks avaneb ikka ja alati leiliruumist väljapoole. Meenus kohe üks ammune lugu Tartust, kus mehel hakkas laval olles halb ja kukkus ukse ette maha - sinna ta jäigi! Mõtlesin seda, et paganama kehva on, kui lavale tulles peksad sääri ja varbaid, vastu alumise astme nurka ja tülikas ka seal ukerdada. Kui ca 110cm, jääks lengi servast lavataguse seinani siis peaks suht norm lava jääma, seda siis 2astet + lava. Lava pikkuseks võiks olla, et sinna ka pikali saaks visata. Ise olen loobunud lava alumise astme e. pingi ehitamisest jalgadel olevana ja seepärast, et üsna ohtlik on, kui lavalt laskudes, ta jala alt äkki "ära sõidab" (seda on, ka juhtunud). Sellise lava ja astmed, saab ehitada, et ta üldse ei toetuks põrandale (jalgadeta), mis lubab mugavamat leiliruumi koristust. Joonist vaadates, peaks seal seina nihutamise järel jääma piisavalt ruumi, ahju juures askeldamiseks.
Need minu arvamused ja mõtted! Andres (Andresto)
Postitatud: 23 Dets 2009, 11:11
Postitas 2korda2
Pmst õige mõte, et "jalgadeta" lava puhul on parem koristada. Mul lava nurgaga ja siis jalgadeta läbi ei saa. Seetõttu ka pingi kasuks otsustasin. Pink ise on nimme võrdlemisi massiivne - niisama sõitma ei hakka
Postitatud: 23 Dets 2009, 17:08
2korda2 kirjutas:Pmst õige mõte, et "jalgadeta" lava puhul on parem koristada. Mul lava nurgaga ja siis jalgadeta läbi ei saa. Seetõttu ka pingi kasuks otsustasin. Pink ise on nimme võrdlemisi massiivne - niisama sõitma ei hakka
ka nurgaga lava saab ehitada ilma tugi jalgadeta (jalata)
Postitatud: 27 Dets 2009, 10:28
Postitas purgisupp
Tändu vastajatele ja kaasamõtlejatele kõigepealt !
Täiendasin siis joonist natuke vastavalt soovitustele
Tulekinla seina ehitaks tavalistest ahju tellistest (savikivi) , kas selle ehitamiseks peaks kasutama sama segu mida ahju ehitamisel või võib ka tavalise tsemendiga . Kas selle tulekindla seina , mis jääb vastu palkseina vahele peaks ka kivivilla või midagi muud sarnast panema . kui suur vahe peaks jääma tulekindla seina/korstna ja saunaahju vahele ja kui suur vahe peaks jääma saunaahju ja lava vahele , lava paigutaks siis sellesse pikemasse seina mis on 200cm pikk ?
Postitatud: 27 Dets 2009, 11:40
Postitas K-ahjur
Kütmine peaks võimalikult lihtne olema ja ruumi ei maksa raisata. Lisan pildi.
- saunake.jpg (57.01 KiB) Vaadatud 6796 korda
Postitatud: 27 Dets 2009, 12:55
Postitas Andresto
K-ahjur kirjutas:Kütmine peaks võimalikult lihtne olema ja ruumi ei maksa raisata.
Tere! Nõus K-ahjuriga, lahendus on
! Andres
Postitatud: 27 Dets 2009, 14:08
Postitas vaaderman
endal kodus kah selline piklik leiliruum
lahendasin umbes samamoodi
- leiliruum.JPG (46.13 KiB) Vaadatud 6786 korda
