Kahe maja "vundamendi" soojustamisega abi tarvis.
Postitatud: 26 Dets 2009, 15:34
				Olen neid teemasi diisn lugenud ja loen kindlasti veel edasi niipalju kui enda murega sarnaseid teemasid leian aga siiski otsustasin teha uue teema kuna:
a) pooltes on läinud mõttetuks vaidlemiseks
b) iga maja mis pole standardlahendus on individuaalne ja nii tuleb ka läheneda.
Ristime siis need 2 maja Nimedega A ja B (minu maja olgu siis A ja vanemate maja olgu B)
Majal A pole pmt vundamenti olemas...
Ilmselt on kaevatud kraav kuhu on toodud miski kiht põllukive ja siis on hakatud järjest valama saalungite abiga monoliitset hoomet (kvi osa üle 100 ruutmeetri) Maapind on kaldu ja nii tundub ka kraav olevat kaevatud.....tundub maa sees olevat vaid kuni 30 cm jagu ja siis hakkavad juba lahtised kivid tulema. Sees on põrandad liivapadjal, seintest ja maapinnast eraldatud 5cm penoga (seintest pigem 7-10cm) ja selle põrandaplaadi peale on ehitatud puitkarkassmaja millel õhuvahe välisseina suhtes. Kuidas saada asja paremaks
Eesmärk väljast sokli osa ilusamaks teha aga kuna sealt lahtiste kivideni vaid paarkend cm siis võiks juba sinnani kaevata ja miskit ette võtta mis aitaks miskiski suunas.
Mis võiks üldse parem olla?
Arvan et seina märgumine võiks alati väiksem olla, kivide alla jooksev vesi võiks olemata olla, põrandad võiks seina äärest soojemad olla ja sokkel peaks millegagi kaetud olema et majale veidi ilmet anda. Tubades hallitust pole kui asjad seinast eemal hoida. Suurt riidekappi nimelt vastu seina lükata ei saa.
Maja B
Sokkel maapinnast 50cm umbes (maakividest + ülemine rida vist punasest tellisest. Maja all kelder. Keldrile põrandat valades sai vundamendi alumise ääreni kaevatud, siis liivapadi ja 10cm betooni. Keldris siis maakivi seinad. Peale vihmaveerennide paigaldust keldris enam vett pole aga niiskust ikka. Hetkel on 2 akent mis kinni laotakse ja siis tuleb miski sundvent tekitada. Kelder kahe toa all kokku vast 35 -40 ruutu. Keldris said põrandatalad vahetatud ja nende vahel on nüüd kahes kihis penoplast aga põrand pole siiski soe. Kevadel plaan alustada sellegi maja sokli korrastamist aga kas oleks vaja ka vundament lahti kaevata ja kui kaevata siis mis teha? Toas sama lugu mis majas "A" kui riidekapp vastu seina panna siis põrandaliistu juurde tekib hallitus.
Maja B
