Termovar ei avane hästi
Postitatud: 29 Dets 2009, 13:18
Postitas algaja1
Sai sügisel uus küttesüsteem paigaldatud. Katlaks tahkeküttekatel Onmetal 44,4kw kivisöega rohkem. Kütan puudega aga akupaak läheb ikka väga visalt soojaks (akupaak 1050l) ja kui veel küttesüsteem järgi lülitada siis on õhtu hooletu. Peab kütma kuskil 6-7 katlatäit et akupaagi ülemine seier jääks ca 60 peale. Hetkel kütan esimest korrust (130 m2) ja on ainult põrandaküte. Põrandasse lasen ca 30 kraadi. Lugesin foorumis, et tuleks vähendada katlasse minevat külmavee mahtu siis avaneb termovari paremini. Sai seda proovitud. Tulemust oli näha siis kui termovari pumba kiirus oli II astmes ja katlasse mineva külmavee kraan peaaegu kiini keeratud. Kuigi siiski oli akupaaki mineva vee temp. kuskil 74 kraadi. Ei jaga sellest süsteemis suurt midagi aga mõtlesin et ehk aitab see kui panna väiksemal temperatuuril avanev termostat. Hetkel 72 kraadi juures avanev. Kas sellest võib abi olla.
Re: Termovar ei avane hästi
Postitatud: 29 Dets 2009, 13:51
Postitas pipeline
Kui katel ikka ei tooda sooja nii palju, et jätkuks küttesüsteemile ja akupaagi soojendamiseks, ei aita see termostaadi vahetamine suurt midagi. Madalama temperatuuriga termostaadi puhul suureneb küll veidi katla kasutegur, aga tundub, et puud on viletsad või tõesti kulub kogu soe põrandküttele. Kui ilm lubab siis võid proovida, keera küte kinni, ca 30...35kg puudega peaks saama akupaagis üleni temperatuuri 30 kraadi pealt 80 ni. See eeldab muidugi pidevat kütmist ja et torud ja paak on ikka korralikult isoleeritud.
Postitatud: 29 Dets 2009, 13:57
Postitas vaaderman
lepahalud on ikka kuivad
Postitatud: 29 Dets 2009, 14:05
Postitas algaja1
Halud on kuivad (kask, lepp). Seisavad ka kuivas ruumis. Paak on isoleeritud aga torud ei ole. Võtan selle töö täna ette.
Postitatud: 29 Dets 2009, 14:13
Postitas dumbuser
Hakka parem sellest peale kui palju sul soojust vaja on. Edasi uuri, kas katel suudab seda ka nii palju tekitada. Ja ma ei saa siiani aru miks krdi pärast on vaja akupaaki kütta. Ega tea seal paagis ei ela ju. Akupaak on siiski ainult ülejääva energia (või siis mittejuhitava põlemise puhul ka nö ette kütmise) jaoks. Kui see soojuse tekitamise/kulutamise asi on teada siis võiks hakata alles süsteemi muutma/täiendama.
Mingi järelduse saaks ka sellest teha kui paned kirja kütmise aja ja selle jooksul tekkivad temperatuurid. See aitab siiski väga ligilähedaselt mõista mis toimub. On igasugu asju juhtunud, kellel on pump valesti, kellel käib vesi süsteemis valesti jne. Pole ka võimatu, et akupaak on valesti ühendatud või suisa valesti tehtud. Ka on juhtunud, et katel on lihtsalt niivõrd tahmane ja puhastamata, et soojusvahetus ei saagi mingit erilist tulemust tekitada. Kui aga ise asja ei jaga väga siis on igal juhul targem mõni asjapulk kohapeal olukorda hindama kutsuda. See jutt, et kellegil läheb niipalju on küll hea aga sellega pole suurt midagi teha. Aknapinnad, lahtised uksed, soojustus, ventilatsioon ja muud sellised "pisiasjad" muudavad olukorda väga tugevalt.
Postitatud: 29 Dets 2009, 14:34
Postitas algaja1
Sai korra juba asjapulk kutsutud ja süsteem natukene ümber tehtud. Öeldi, et sellest katlast piisab ka teise korruse kütmiseks milles ma nüüd juba sügavalt kahtlen. Õnneks tesit korrust niipea valmis ehitama ei hakka. Maja muidu uus seinad 200 fibo+150peno. Lae soojustus klaasvill 200mm. Peab vist uue spetsalisti otsima. Muidugi huvitav on see, et iga spetsalist laidab eelmise spetsalisti töö täiega maha.
Postitatud: 29 Dets 2009, 14:47
Postitas vaaderman
ehk siis räägib seda mida klient kuulda tahab
Postitatud: 29 Dets 2009, 15:08
Postitas algaja1
võib ka nii öelda. teeb kliendi korraks õnnelikuks.
Postitatud: 29 Dets 2009, 15:14
Postitas algaja1
aga kui keegi oskab siis veel huvitavat ja asjaliku infot jagada siis kuulan rõõmuga. huvitav õhtul katsetada.
Postitatud: 29 Dets 2009, 16:15
Postitas dumbuser
Kuskandis see asi üldse on ?
Postitatud: 29 Dets 2009, 16:35
Postitas algaja1
Ülenurmel. Tartrumaal
Postitatud: 29 Dets 2009, 16:37
Postitas algaja1
võtsin täna proovik 30 kg. puitbriketti. vaatan mis nr sellega ette viskab.
Postitatud: 29 Dets 2009, 16:59
Postitas Katlakütja
Sa võid kütta millega iganes. Kuidagi kummaline tundub 6-7 katlatäit. Kus sa neid puid põletad, et õhtu jooksul jõuad nii palju ära kütta. Kaua see 1 katlatäis siis ka põleb? Kui palju puid on 1 katlatäis? Nii saab vähemalt mingi põletatud energiakogusegi kätte.
Postitatud: 29 Dets 2009, 17:37
Postitas sashaobrok
Kui sest 6-7 katlatäiest ka pool korstnasse läheb, peaks sul ikkagi niipalju maja piirete vahele kinni jääma, et sul katlaruumis nagu saunas olema peaks.
Postitatud: 29 Dets 2009, 18:08
Postitas pipeline
Seina soojustus on Sul küll üle kesmisegi kui seda seina ikka ka on, et suurem osa aknaid ei ole nagu mõned arhitektid armastavad tellijatele pähe määrida. Kui põranda all ka ikka min 100 mm soojustust siis ei oska enam muud arvatagi, et kas vahelagi 1. ja 2. korruse vahel on soojustusega, kui ei ole siis praktiliselt kütad 1. korruse põrandküttega ka teist korrust, ja sellepärast kulub palju sooja.
Aga noh kui see katel 40 kW välja annab, siis peaks sellele majale rohkem kui küll olema. Kui kütad, kas rest on ikka korralikult üleni kütusega kaetud ja õhuluuk ainult niipalju lahti, et põlemine korralik oleks. Kui kütet ahjus ei ole siis õhuluuk kinni, et tuul mis katlast läbi käib, niisama sooja korstnasse ei tassiks?
Edu siis katsetamisel.
Postitatud: 08 Jaan 2010, 12:23
Postitas algaja1
Eile hakkas katsetamine juba ära tüütama. Võtsin termostaadi üldse välja ja ennäe imet tuba hakkas soojaks minema ja ka akupaagi temp tõusis. Isegi siis kui põrandaküte taga oli. Samas ennem ka katel vilises (nagu hakkaks keema minema) nüüd seda enam ei olnud. Eile ei olnud eriti aega katsetada aga ca 2 tunniga oli tõusis paagi temp. 20-lt 45-le.
Olen lugenud, et sellisel moel hakkab katel pigituma. Aga milles võiks siis viga olla, et sellisel moel annab sooja aga termostaadiga on ainult katlas ilus temp nr.
Postitatud: 08 Jaan 2010, 16:13
Kas termovar on ikka õigetpidi vahel?
Postitatud: 08 Jaan 2010, 16:33
Postitas algaja1
peaks nagu olema. tormees pani. kas seda annab valetpidi ka panna?
Postitatud: 08 Jaan 2010, 16:50
Ülevalt tuleb sisse katla väljavoolust. Siin vist ei saa valesti minna.
Aga termovaril on all ühel sirgel sisse ja väljalase. Need võib küll panna valesti.
Termovar selleasemel, et pumbata vett katlapoolele, pumpab vastupidiselt ja pumpab akupaagi lumisse torusse.
Mingid nooled vist peaks ka termovaril olema, mille järgi vaadata.
Postitatud: 08 Jaan 2010, 17:00
Postitas algaja1
vaatan üle.
tänud info eest
Postitatud: 08 Jaan 2010, 17:03
Postitas algaja1
tuli meelde et võtsin eile huvipärast eile termovari lahti ja all see kummiklapp avanes katlapoole
Postitatud: 27 Jaan 2010, 19:04
Postitas Qit
Kas said asja tööle .Mis viga oli?
Postitatud: 09 Veebr 2010, 17:14
Postitas algaja1
Nüüd nagu parem. Vahetasin termostaadi ära. Nüüd 61 kraadi juures avanev. Läks tunduvalt paremaks. Onmetali katlal on enne suitsulõõri malmist plaat. Selle kruvisin ka ära ja läks veel paremaks. Siiani olen kütnud hommikul ja õhtul 1 ahjutäie ja toas ca 20 kraadi. Ma ravan kui üle -10 temp siis peab rohkem kütma.
