				kriitvärv laes
				Postitatud: 29 Dets 2009, 13:25
				Postitas MARKO77
				Tere,sooviks nõu kuidas saaks lagesid uuesti pahteldada ja värvida kui hetkel laes nõukogude ajast kriitvärv mille peale midagi eriti kinni ei hakka,värv kipub pragunema ja alla kukuma.Andke nõu kuidas oleks õige teha ja mis materjale kasutada hiljem pahteldusel ja värvimisel,ette tänades marko.
				Re: kriitvärv laes
				Postitatud: 29 Dets 2009, 14:10
				Postitas Urmas
				Võta ühte kätte aiaprits veega ja teise kätte pahtlilabidas, leota korralikult märjaks, kraabi maha ja lõpus nühi veel kõvemate harjastega põrandapesu harjaga puhtaks.Peale seda tüütut protseduuri lase lael kuivada ja krundi lagi üle kas lahjendatud nakkega või ise eelistan kergelt vedelamaks tehtud metallikrunti ning peale seda peaks krohv- pahtel- kruntvärv- põhivärv juba korralikult nakkuma.
				Re: kriitvärv laes
				Postitatud: 20 Jaan 2010, 14:37
				Postitas Viimistlus-Tiim
				Ilm tingimatta pole vaja lage niisutada pahtlilabidaga tuleb niisama ka ära ja siis kui kõik pahtlilabidaga üle lükatud teed nakkedispersiooni lahuse natukese kangema mitte liiga lahja tõmbad peale 1-2 korda ja siis võid mängima hakata selle laega ja kõik jääb nagu naksti peale siin ida-virumaal polegi muid lagesid kui ainult kriiditatud laed ja saanud neid päris palju teha ja kõik püsib siiamaani ilusti laes ja inimesed rahul aga kõik protsessid peab korralikult tegema.Muidugi metallikrunt sobib kõige paremini aga eks masu ajal rahakottist tuleb lähtuda ennekõike.
Head soovib:Viimistlus-Tiim
				Re: kriitvärv laes
				Postitatud: 20 Jaan 2010, 15:37
				Postitas Urmas
				To: Viimistlus- Tiim
Mina olen niisutanud selleks, et ise puhtamaks jääda.
				Re: kriitvärv laes
				Postitatud: 20 Jaan 2010, 15:58
				Ma tegin tavaliselt nimodi et tolmuimeja otsiku laiusega pahtlilabidas ja tõmbasin mõlemad teibiga kokku ja kui tõmbasin siis kõik selle kriidi tolmu tõbas sisse ja hiljem vähem koristamist
Head soovides:Viimistlus-Tiim
				Re: kriitvärv laes
				Postitatud: 20 Jaan 2010, 16:05
				Postitas Urmas
				Viimistlus-Tiim kirjutas:Ma tegin tavaliselt nimodi et tolmuimeja otsiku laiusega pahtlilabidas ja tõmbasin mõlemad teibiga kokku ja kui tõmbasin siis kõik selle kriidi tolmu tõbas sisse ja hiljem vähem koristamist
Polee pahaaa!(V.Reiljan)
				Re: kriitvärv laes
				Postitatud: 20 Jaan 2010, 17:55
				Postitas MARKO77
				Tänud soovituste eest,probleem lahendatud!
				Re: kriitvärv laes
				Postitatud: 14 Veebr 2010, 21:21
				Kriiti kasutatakse liimvärvides valge pigmendina ja ka täiteainena. Vahel värviti kriidiga ka ilma liimita, see on eriti nõrk värvikiht. Igal juhul tuleb see kihta uue viimistluse puhul maha võtta. Selleks niisutada ja kaapida kas pahtlilabidaga või kaabitsaga enam-vähem puhtaks. Krovitud pinna puhul absoluutselt puhatks niikuinii ei saa. Mingi osa kriidist jääb ikka alles. Peale kuivamist soovitan kruntida Sakret TGW krundiga (vesialusel aeglaselt kuivav krunt), mis imendub hästi allesjäänud kriidist läbi ja kinnitab pinna tugevaks. Peale seda saab pahteldada millega iganes.
