				Pistikupesa
				Postitatud: 31 Dets 2009, 14:22
				Postitas springman
				Mis võib olla veaks kui pistikupesasse pistikut pannes käib mõnikord elektrisähvatus? Kuidas sellest probleemist jagu saada?
				Re: Pistikupesa
				Postitatud: 31 Dets 2009, 16:51
				Postitas dumbuser
				Lülita see asi välja, mis selle pistiku küljes on. Ja alles peale juhtme seina torkamist lülita aparaat sisse. Siis ei käi sädet ...  seal pistikus vaid hoopis aparaadi lülitis. Või sõltuvalt aparaadist võib siis üldse mitte sädet olla (sujuv koormuse lülitus ja muud taolised trikid) aga üldiselt on see osade asjade puhul paratamatus.
				Re: Pistikupesa
				Postitatud: 31 Dets 2009, 17:50
				Säde tekib näiteks triikraua sisse panemisel ja arvuti adaptri sisse panemisel ( adapter pole ühendatud arvutiga)
				Re: Pistikupesa
				Postitatud: 01 Jaan 2010, 23:53
				Postitas sashaobrok
				Mul käib ka hele laks läpaka juhtmega pea iga kord.
				Re: Pistikupesa
				Postitatud: 02 Jaan 2010, 15:44
				Postitas tommy4
				See on normaalne , kuna tegemist induktiivse koormusega.
				Re: Pistikupesa
				Postitatud: 14 Jaan 2010, 08:21
				Postitas Rixy
				Kas pistikupesadel ja lülititel on ka nö. oma kvaliteedi aste, nagu igal muul asjal, nt. odavamad töötavad kehvalt või lagunevad kasutamise käigus kiiresti?
(Väiksema poolse rahakoti juures) millise firma toodangut või sarja eelistada, et päris ämbrisse ei astuks? Tahaks ikka head ja korralikku asja.
Ette tänades, R.
				Re: Pistikupesa
				Postitatud: 14 Jaan 2010, 08:56
				Postitas tommy4
				Nagu  enamike asjade puhul, kehtib ka pistikupesade ja lülitite osas sama reegel: head ja odavat asja ühes isikus on raske leida. Meie kaubandusvõrgus olen näinud odavaid pistikupesi, mis lagunevad juba paigaldamise käigus.
Näiteid heast kvaliteedist : Ensto, Berker, ABB, Lexel, Strömberg, Schneider Electric, .....  Kui midagi jäi puudu, siis ehk keegi täiendab.
Nn. "nimetuid asju" ei soovita osta.
				Re: Pistikupesa
				Postitatud: 14 Jaan 2010, 12:34
				Postitas trebla
				Rixy kirjutas:...
Ette tänades, R.
NB! plastiku materjal - soovitaks tugevamat (duroplast, mis ei kriimustu ja ei ima sodi sisse - saksa tootjate  Busch-Jaegeri,Jungi v.o ka Berkeri mõned seeriad)
Kenad on ka metallist (NB! ära aja segi metallikvärvigaI) kattega asjad.
				Re: Pistikupesa
				Postitatud: 14 Jaan 2010, 16:41
				Sobivad ka TEMi pistikupesad. Hea hinnaga ja kvaliteetne sari.  Sloveenia toodang
				Re: Pistikupesa
				Postitatud: 01 Veebr 2010, 19:41
				Postitas reedman
				ise eelistaks ka enstot.
aga tavaliselt on ensto hind ikka väga kirves seega on LEGRAND minu lemmik.
				Re: Pistikupesa
				Postitatud: 02 Veebr 2010, 08:41
				Postitas Kylaline kylast
				Toetame lõunanaabreid ja ostame Vilma toodangut.
Neil on uus XP500 sari mis on mu meelest väga hea disainiga ja piisavalt vastupidavad. Panin terve majatäie neid ja hind on samas mõistlik.
http://2.bp.blogspot.com/_DqmfGdtnf2A/S ... vilma2.jpg
				Re: Pistikupesa
				Postitatud: 02 Sept 2014, 11:36
				Postitas Reonda
				Mina olen täheldanud, et kui pistiku otsiku vardad on natuke kõverad või muljuda saanud, siis viskabki sädet. Tavaliselt läpaka otsikud teevad seda sellepärast. et neid juhtmeid transporditakse kõige rohkem ning nii saavad ka need kõige sagedamini kannatada. Kui olen neid vardaid sirgeks painutanud, siis pole enam teinud. Sama teema on ka just erinevate adapteritega (mobiili laadija jne.).
				Re: Pistikupesa
				Postitatud: 14 Sept 2014, 16:17
				Postitas elektrolüüt
				Tänapäeva elekroonikaseadmete toiteplokid (laadijad) on enamuselt elektroonilised (muundiga).
Nende sisesnis on küllaltki suure mahtuvusega elektrolüütkondensaator.
Eriti odavama poole toitekatel pole tavaliselt mingit hetkelise suure  voolu piirajat.
Elektrolüütkondensaator on enne toiteka sisselülimist väga väikese takistusega ja seetõttu
pistiku pesasse ühendamisel viskabki sädet.
Päevavalguslambid, ledlampide toiteplokid jne, kõikides on muundiga toiteplokid, millede sisendis
peale sildalaldit elektrolüütkondensaator.
