				vesipõrandaküte vannitoale
				Postitatud: 01 Jaan 2010, 12:19
				Postitas võhik
				Eramaja tahkeküttekatlaga keldris. Radikaküte isetsirkuleeruv-jämedad torud.
hetkel saab hakatud ühest nurgast tasapisi renoveerima, plaanis duširuumi remont. Probleem selles, et selle ruumi (2 ruutmeetrit) põrand on ühtlasi keldri betoonlagi ja mingit soojustust põrandas ei ole. Ei taha ka panna, sest muidu kerkiks põrand liig palju. samas on ruumi seinal radikas, mis saab toite ülevalt ja suubub otse alla keldrisse katla tagasivoolu toru peale. Kas sellele radikale saaks järjestikku ühendada u. 10-15 meetrit vesipõrandakütte torustikku? Kas selles süsteemis hakkaks vesi ise tsirkuleerima ja kas miskit effekti üldse oleks?
Või on kellelgi soovitusi, kuidas sinna valutult elektripõrandakütte saaks aretada..? Vaja pole seda mitte ruumi ärakütmiseks, vaid ebameeldiva külma põranda kaotamiseks. Kui elektrikaabel panna otse betoonvahelae peale, siis saab elektrikulu olema suur ja effekti ei pruugi ikkagi tulla, sest ruum külgneb kahest küljest välisseinaga ja betoonvahelael on ilmselt otseühendus paekivivundamendiga..
Kas oskab keegi välja pakkuda minimaalse paksusega soojustusmaterjali elektripõrandakütte alla?
Majas endas on pealeselle niikuinii veel elektriradikad, õhksoojuspump ja ahjud... nii, et üldküttevariante on palju.
				Re: vesipõrandaküte vannitoale
				Postitatud: 01 Jaan 2010, 12:34
				Postitas nõumees
				Head UUT AASTAT!
Pane põrandakütte kile : tõstab põrandapinda 5mm + kattematerjal... laminaat vms.
				Postitatud: 01 Jaan 2010, 13:03
				Pane keldri lakke vannitoa juures vahtplasti (mõttekam juba kogu kelder teha). Vahet pole, millega vannitoapõranda teed, sest küttekadu keldrisse on sul juba täna igal juhul.
				Postitatud: 01 Jaan 2010, 13:24
				Postitas võhik
				Kalvis kirjutas:Pane keldri lakke vannitoa juures vahtplasti (mõttekam juba kogu kelder teha). Vahet pole, millega vannitoapõranda teed, sest küttekadu keldrisse on sul juba täna igal juhul.
ma arvan, et kui betoonvahelagi toetub otse poole meetri paksusele paekivivundamendile(maast omakorda nii 60 cm kõrgel) siis keldrilae soojustamine pigem alandab vahelae temperatuuri, mitte ei tõsta. Vähemalt tolle kaheruutmeetrise duširuumi puhul, millel kaks välisseina....
teisele kommenteerijale.. laminaati ma ei plaani duširuumi panna...ikka keraamilist plaati.. küsisin soojustuse kohta..
Küttekile õhukese materjalina on iseenesest huvitav - kuidas seda niiske ruumi põrandasse panna - Esiteks -  millise soojustuse peale, teiseks - milliste materjalidega. kolmandaks - kuidas katta , et saaks põrandat plaatida..?
				Postitatud: 01 Jaan 2010, 16:15
Ma ei saanud täpselt aru, milline on keldri lae läbilõige. Seega ei saa aru, kus on su probleem. Lae toetumine vundamendile pole antud juhtumil oluline, seal tekib lokaalne külmasild, kuid see on sul juba täna olemas (aitab vundamendi soojustus). Kui lagi on ülemõistuse paks siis pole soojustamisest keldrist suurt kasu.
				Postitatud: 01 Jaan 2010, 17:25
				Postitas võhik
				Lagi on vast nii 10 cm paks. Kõrgele paekivivundamendile toetuvad metallist I talad mille vahele on valatud betoon. Kuna duširuum on nurgapealne ruum , mõõtudega 1,2x2 meetrit siis on sellel ruumil poole perimeetri ulatuses (ehk 3,2 m pikkune ) külmasild. Kogu keldrilae soojustamine annaks ehk üldist kokkuhoidu ja võib-olla tulevikus saab ka tehtud, aga selle väikese ruumi põrand läheks ilmselt pigem külmemaks,  - vähemalt külmade ilmadega. Vundamendi soojustamine ei tule kah kõne alla, sest see rikuks ära  maja arhitektuurse väljanägemise. Kõige õigem oleks teha muidugi elektripõrandaküte, aga see vajab igal juhul omaette soojustust, mida keegi ei oska nagu paistab välja pakkuda nii, et põrand praegusest tasapinnast ütleme üle 2-3 cm võrra ei tõuseks. Ilma soojustuseta oleks see elektri maasselaskmine. Odavam oleks vast lasta maasse ühe väikese keskkütteringi  soojus - see ring on selle duširuumi radikas ja minu esimeses postituses pakutud vesipõrandakütte torujupp... kas selline asi töötaks?
remont algab sellest väikesest ruumist ja kestab ilmselt jupikaupa aastaid...
				Postitatud: 01 Jaan 2010, 18:15
				Postitas juroku
				tee siis lihtsalt puit põrand ,on kah soe jalgadel ,koraliku puitu saab kah nisketese puumidese
				Postitatud: 01 Jaan 2010, 19:45
				Postitas Pipeline
				Kui põrandat tõsta ei saa, siis ei saa ka mingit soojustust panna, olgu vesi- või elekterküte. Pealegi vesipõrandkütet ei saa hoopiski teha ilma põrandat min 60 mm tõstmata. Kui küttesüsteem on ilma pumbata, siis on vesiküttesüsteemi tegemine võimalik vaid vannitoa jaoks eraldi segamissõlme kasutades. Tegelikult oleks viimast igal juhul vaja, et vältida liiga kuuma vee põrandküttetorustikku sattumast.
				Postitatud: 02 Jaan 2010, 00:10
				Postitas sashaobrok
				Tee vannituba kuhugi mujale ja sinna ruumi teed sahvri.
				Postitatud: 02 Jaan 2010, 00:32
				Postitas võhik
				Pipeline kirjutas:...........Pealegi vesipõrandkütet ei saa hoopiski teha ilma põrandat min 60 mm tõstmata. Kui küttesüsteem on ilma pumbata, siis on vesiküttesüsteemi tegemine võimalik vaid vannitoa jaoks eraldi segamissõlme kasutades. Tegelikult oleks viimast igal juhul vaja, et vältida liiga kuuma vee põrandküttetorustikku sattumast.
kui radika väljuva toru lõikaks lihtsalt betooni sisse..?
kuna taga on massiivne betoonpõrand, siis liiga kuum vesi sinna ilmselt sattuda ei saagi, sest esiteks on vesi juba radikast läbi käinud ja sellist massiivset asja liiga kuumaks kütta väikese torujupiga ilmselt pole võimalik.. Pealegi ei viitsi keegi praktikas seda katelt üldse liiga kuumaks kütta...
Aga kas keegi oskab ikkagi välja pakkuda miskit minimaalset soojusisolatsiooni/konstruktsiooni elektripõrandaküttele ? 2-3 cm kasvu praegusest plaaditud pinnast oleks veel vastuvõetav...?
sashaobrokile - sahver seal juba on... osaliselt sellest saabki duširuum...
				Postitatud: 03 Jaan 2010, 19:32
				Postitas freoon
				Tegelikult olen näinud viimasel ajal üht päris huvitvat soojustusmaterjali, kahjuks ei tule hetkel selle õige nimetus meelde, kuid asi meenutab ja on tehtud mingi kosmosetehnoloogia põhjal. Seda olen ise kohanud siin Tallinnas paari päris suure ja nimeka objekti puhul. Asi ise näeb välja selline hästi mitme kihiline foolium, mille vahel on mingi imepeenike soojusisolatsioon võrk/matt. Asja müüakse rullis ning paksus on tal 0,5 cm kokkusurutult (betoon peal) ning selle soojusarv peaks olema võrdeline c 20 cm villaga. Hind on muidugi krõbe, minu mäletamistööda 1500 kr /m2. Maaletoojad kiitsid seda taevani, kahjuks pole nendele hoonetele tehtud kütesüsteemidest veel piisavalt palju aega möödas, et saaksin rääkida realsetest  tulemustest.
Peaks olema selline asi siis:
http://www.ehitusala.ee/wp-content/uplo ... nd_est.pdf
http://www.parnukalur.ee/sisu/ehitus/al ... vustus.pdf
				Postitatud: 03 Jaan 2010, 23:13
				Postitas madis64
				freoon kirjutas: Maaletoojad kiitsid seda taevani, ...
Vanasti pidi kihilise soojustuse aurutihedus vähenema seestpoolt väljapoole s.t. kõige aurutihedam kiht (aurutõkkekile vms.) paigaldatakse ruumi siseseinale.
Linkidel näidatud materjal on alumiiniumfooliumiga kaetud s.t. peaks ju veeaurule läbimatu olema (miks muidu alumiiniumfooliumit sauna siselaudise alla paigaldatakse) - ning seda õpetatakse paigaldama nii katuse kui seina soojustuse VÄLISkihina (et ikka konstruktsiooni läbiv veeaur seal ikka kenasti pidama jääks ja mõnusat hallitust/kopitust toitma hakkaks).
Ja maaletooja kiidab taevani
				Postitatud: 03 Jaan 2010, 23:22
				Postitas freoon
				Rahu-rahu madispoiss. See oli kõigest väike mõttetera paigaldamaks seda soojusisolatsiooniks põrandasse põrandakütte alla eelpool kirjeldatud olukorras. Selleasemel et pead vastu seina taguda ja targutada võiksid mõne lahenduse murelikule inimesele välja pakkuda antud olukorrale!
				Postitatud: 03 Jaan 2010, 23:29
				Postitas vanakala
				tundub päris asjalik asi olema aga katusele tuleb lisaks ikka kile ka panna distantisga sest soojustust sinna vastu otse panna ju ei saa ja seda ka öledud, et 2cm mõlemalt poolt peab olema vaba. seega põrandasse ei sobi kuna tekib materjalide kokkupuutel soojusjuhtivus ja peegeldusest pole enam juttugi. antud vannitopuhul oleks ta parem ikka kui mitte midagi.
				Postitatud: 03 Jaan 2010, 23:48
				Postitas dumbuser
				Oskab keegi öelda kas on ka mõni mitte termokeevitus olemas ? Ja kui juba reklaamis on mitu korda manitud ehtne alumiinium siis ei saa mingit kahtlustki tekkida.
				Postitatud: 03 Jaan 2010, 23:49
				Postitas võhik
				Kena küll.. lugesin isegi neid aluthermi linke, aga mitte ühtki hinnakirja ja mitte ühtki edasimüüja kontakti.
kasutaks tõesti kasvõi huvi pärast, aga kas need vajalikud kaks ruutmeetrit tulevad ise minu juurde kohale või peean neile Pärnu kalurite juurde järgi sõitma....
				Postitatud: 04 Jaan 2010, 00:28
				Postitas madis64
				vanakala kirjutas:...aga katusele tuleb lisaks ikka kile ka panna distantisga sest soojustust sinna vastu otse panna ju ei saa ja seda ka öledud, et 2cm mõlemalt poolt peab olema vaba.
Ei ole öeldud, et peab olema vaba, on öeldud, et soovitatakse jätta vabaks, samas juhendis on aga natuke allpool ristlõige, kus antud materjal otse sarikatele kinnitatud ilma mingi tuulutusvaheta (ilma välislaudiseta katus).
vanakala kirjutas:...seega põrandasse ei sobi kuna tekib materjalide kokkupuutel soojusjuhtivus ja peegeldusest pole enam juttugi.
Ka põrandasse on teda juhendis soovitatud - tugeva plaadi alla.
Ise kasutasin pooleldi analoogses olukorras (põrandapinda tõsta ei tahtnud) Devimat DTIF küttematti - sai sellele minimaalne kogus tasandussegu peale valatud ning põrandaplaat peale liimitud.
Soojustaksin ma antud olukorras ikkagi põrandat (keldri vahelage) altpoolt (loomulikult tuleb korralik hüdroisolatsioon dushiruumi poolt teha).
Aluthermo ostukohtadest - viimati nägin nende tutvustusvideot Espaki kaupluses mängimas - ehk saab sealt tellida.
				Postitatud: 04 Jaan 2010, 00:40
				Postitas vanakala
				vaatasin seda teist linki ka ja enam ma nii heal arvamusel sellest ei ole. olen seda ehitustel kohanud päris palju ja ei ole sellest ikka asja. esiteks on fooljumil juba toodetult päris palju murde kohti ehk siis mitte katki aga sama nagu hõbepaberit kortsutades ja seal tekib kiirte murdumine peegeldumisel ehk toimub siis fooljumi enda soojenemine. soojust oskab ta jah peegeldada aga kas ka soojustust asendab vot see on küsitav. lagedes mõeldud kasutamiseks ilma lisa soojustuseta, teiseks pole too seintes ja puitpõrandas suurem asi kuna kõik kõmiseb ja kajab konstruktsioonide vahel. kui ainult lae soojustuseks seda kasutada meie kliimas siis kohe kindlasti sealt vesi tilgub külmadega jne. aga kui õhukest penot põrandale kuskilt ei saa siis võid ju seda panna.
				Postitatud: 04 Jaan 2010, 00:41
				Postitas võhik
				madis64 kirjutas:.......Ise kasutasin pooleldi analoogses olukorras (põrandapinda tõsta ei tahtnud) Devimat DTIF küttematti - sai sellele minimaalne kogus tasandussegu peale valatud ning põrandaplaat peale liimitud.......
Mis sul selle küttemati all oli?
Ja milline oli tulemus...?
				Postitatud: 04 Jaan 2010, 00:49
				Postitas vanakala
see 2cm vahe pole niisama mainitud vaid kiirte tagasi peegeldumiseks muidu kiired põrkuvad ja tekib põrkumiskohas suurem temperatuur ja ei lase kiirel tagsi peegelduda. kui nüüd põrandas on alumine kiht vastu betooni siis materjalide kokkupuutel võtab alumine fooliumikiht sama temperatuuri mille vastu puutub ja hakkab seda peegeldama ülemisse kihti ja ülemises kihis toimub sama mis põrandaküttega koos ja hakkab alumisse kihti peegeldama kuna vahel mingi plastik siis soendatakse esmalt seda ja see juba kokkupuutes alumise fooliumiga soendab aluspinda. seega ei ole see suurem asi ikkagi. töötab ainult siis kui mõlemal pool vaba ruum peegeldusteks. muidu on aga kasutegur väga küsitav.
				Postitatud: 04 Jaan 2010, 07:00
				Postitas madis64
				vanakala kirjutas:...seega ei ole see suurem asi ikkagi. töötab ainult siis kui mõlemal pool vaba ruum peegeldusteks. muidu on aga kasutegur väga küsitav.
Seda arvan minagi (meie kliimas on nagu neid eramuehituskonstruktsioone vähe, kus soojuskiirgus otse - ilma mingi kiirgusttõkestava täidise näiteks villata - piirde väliskihini lastakse), kuid "maaletooja kiidab taevani ...".
				Postitatud: 04 Jaan 2010, 07:06
				Postitas madis64
				võhik kirjutas:Mis sul selle küttemati all oli?
Tegemist on teise korruse dushiruumi põrandaga (s.t. soojustusprobleemi ei ole, kuid kõrguspiirang on) - vahelaetaladele sai 35-mm paksune vineer põrandaks, selle peale nakkedispersioon, krohvivõrk (tuleohutusnõue) küttematt ning mälu järgi 8...13 mm köetava põranda tasandussegu (sisaldab armeerimiskiudu), seejärel põrandaplaadid plaadiseguga.
Mugavuskütte funktsioonis (hoiab põrandat meeldivalt soojana ja kuivatab ära) töötab juba kaks aastat väga hästi.
