Katuse tööhinnad.
Postitatud: 01 Jaan 2010, 23:41
Postitas Stiven
Tere! Kas on vahet plekk ja kivikatuse tööhindades?Sarikad on juba paigaldatud.
Re: Katuse tööhinnad.
Postitatud: 01 Jaan 2010, 23:57
Vastajaid huvitaks ikka see ka kumb variant siis valitakse, kui selgub, et neil on vahe sees? :shock:
Postitatud: 02 Jaan 2010, 00:06
Postitas Stiven
Soovime kivikatust,aga kuulsime et,selle paigaldamine on kallim.
Postitatud: 02 Jaan 2010, 00:08
katus saab ju ise parem ka
Postitatud: 02 Jaan 2010, 00:14
Postitas Stiven
Kas on selle paigaldamine palju kallim või on sama ,plekkiga võreldes? Mis on m2 hind?
Postitatud: 02 Jaan 2010, 10:51
Oleneb sellest, kui palju on lõikamist. Kivi lõikamine on oluliselt ajamahukam, kui plekil. Hinnapakkumine tehakse siiski projekti põhjal või käiakse vaatamas. Kui on kelpkatus ja vintskappe täis ehitatud, siis tuleb paigalduse hinnavahe plekiga võrreldes ca. kolmandiku kuni poole võrra kallim.
Postitatud: 02 Jaan 2010, 12:11
Oleneb millist plekkkatust mõeldakse. Näiteks korraliku valtspleki paigaldus jääb vast keerulise katuse korral kiviga samasse hinnaklassi.
Postitatud: 02 Jaan 2010, 13:32
Postitas abe
Arvestage sellega ka, et plekkkatus on tõenäoliselt lärmakam vihma/rahesaju ajal.
Postitatud: 02 Jaan 2010, 21:53
Postitas xjan
Sarikad on vastavalt kivi kaalu arvestades tehtud ikka? Katuse kalle?
Postitatud: 03 Jaan 2010, 00:47
Postitas Stiven
Kõik vastab kivikatusele.Katuse kalle 43
Postitatud: 03 Jaan 2010, 08:57
Postitas M.Koppel
Stiven kirjutas:Kõik vastab kivikatusele.Katuse kalle 43
Pane siis ikka kivi... :thumbsup:
