1. leht 3-st
				Ilma automaatikata maaküte
				Postitatud: 03 Jaan 2010, 22:41
				Postitas sashaobrok
				Mõtlesin, et teeks ühe targutamise teema.
Et mis oleks kui ma tahaks omale panna torud tiiki ja samuti torud betoonpõrandasse. Kumbki asi tundub iseenesest lihtne ja teostatav olema ja nondega vast ei teki probleemi. Aga kui nüüd muretseks kuskilt ühe lihtsa ja ilma kellade viledeta pumbamasina. Millel siis oleks küljes põhimõtteliselt ainult üks  võimsusnupp.
Idee siis selline, et tarbiks soojuspumpa ainult nö abiküttena. Ehk kui toas on jahe, siis kütaks ahju, aga soojuspumbaga hoiaks mingit stabiilset madalat tempi koguaeg põrandas sees. Ja kui väljas tõesti väga külmaks läheb, siis keeraks muidugi ka pumba nuppu tiba juurde ja kevadel jälle omakorda aegamööda maha. Samuti toimiks maaküte soojamaareisi ajal plussihoidjana.
Et kas ma saaks sellist pumpa kellegi hea hinnaga paigaldama ja kas see toimiks?
Arusaadav, et alguses tuleb harjutada oma nupukeeramisega mitte liiale minema.
Või mis veel mu mõttekäigus vigast on?
Minu jaoks on lihtsalt müstiline, et mingisuguse maakütte panek maksab praktiliselt kobeda auto hinna.
Lisaks jääks ehk ära kõiksugu automaatsete vidinate probleemid.
				Re: Ilma automaatikata maaküte
				Postitatud: 03 Jaan 2010, 22:54
				Postitas xxNIMETUxx
				automaatikat on ikka vaja- kas siis digi või analoogi. vaja kontrollida kõrgsurvet ja madalsurvet gaasisüsteemil. samuti temperatuuri hoidmiseks.
müüakse ka odavaid hiina plönne (geothermal), võin aidata hankimisel kui vaja.  odavam varjant on sul mugavusele starleveli elektrikatel.
				Postitatud: 03 Jaan 2010, 23:14
				Postitas freoon
				sashaobrok kirjutas:Mõtlesin, et teeks ühe targutamise teema.
Sa pole kaugeltki mitte esimene kes seda küsib ja selleks on hakatud isegi meil kodumaal analoogset asja kokku panema. Maksab see kast ise ca 40-50 tuhat krooni, selle raha eest saab siis kasti, kus sees kompressor koos soojusvahetite, tsirkpumpade ja automaatikaga. Tehases katsetud ja töötab toatermostaadi põhiselt. Keerad toast mis temperatuuri tahad ja selle kaa saad. Väga lihtne ja geniaalne. Kasti sees on korralik scroll kompressor ja kvaliteetsed soojusvahetid jms. Kui huvi võin saata tooteinfo mailile või ps vms.
				Postitatud: 03 Jaan 2010, 23:28
				Postitas xxNIMETUxx
				seda kodus põlvepeal tehnoloogiat olen ennemgi näinud harjumaal. kompressor oli küll tuntud bränd aga uut otsides oli juba enam kui 5 aastat tootmisest maas jne. odavaim komplektne maapump on vist ikkagi hiina geothermal, siis tulevad juba sakslased järgi. hiinlase kohta võin öelda, et töötavad küll. olen mõne paigaldanud. ainuke mis häiris oli paiseventiil mis vilistas aegajalt.
eestis tehases katsetatud, teadagi on meil kõvad tehased mille aksjad jooksevad börsil:D
toatermostaadiga juhtida oleks nagu kompressorile tihedad tsüklid?
				Postitatud: 03 Jaan 2010, 23:32
				Postitas sashaobrok
				xxNIMETUxx kirjutas:automaatikat on ikka vaja- kas siis digi või analoogi. vaja kontrollida kõrgsurvet ja madalsurvet gaasisüsteemil. samuti temperatuuri hoidmiseks.
Ei ei elektrikatelt kindlasti ei taha. Ruutmeetreid tuleb ikka piisavalt ja ma ei taotlegi mingit mugavuskütet. Ma tahan lihtsalt, et mu pump tiksuks parajasti võimalikult effektiivselt ja vaikselt hoiaks taustaks toas mingit baastempi nagu. Googeldan veidi seda geothermal-i siis. Kas too on siis ainult pump nö?
				Postitatud: 03 Jaan 2010, 23:37
				Postitas freoon
				xxNIMETUxx kirjutas:seda kodus põlvepeal tehnoloogiat olen ennemgi näinud harjumaal. kompressor oli küll tuntud bränd aga uut otsides oli juba enam kui 5 aastat tootmisest maas jne. odavaim komplektne maapump on vist ikkagi hiina geothermal, siis tulevad juba sakslased järgi. hiinlase kohta võin öelda, et töötavad küll. olen mõne paigaldanud. ainuke mis häiris oli paiseventiil mis vilistas aegajalt.
Ma olen siin foorumis küll uus kasutaja aga aina imestan kui targad siin kõik on. Hea meel kohe Teie üle.
...asi millest ma rääkisin pole kaugeltki mitte kodus põlvepeal tehtud. tegemist tegelt põhimõtteliselt ühe rootsi soojuspumbaga, mis tootmisest maas juba mõned aastad kuid tundub, et meie turul on sellejaoks vajadus. Tore kui sa oled MÕNE hiina pumba paigaldanud. Ka mina olen MÕNE paigaldanud ja praegu ma ei julge nende kohta ei head ei halba ütelda. Aga sellest kodumaa "vidinast", on meil päris ilusad tulemused ette näidata ja vastupidiselt hiinkatele olen neid kümneid kordi rohkem paigaldanud ja elektrimõõtjad räägivad aastalõikest oodatust oluliselt ilusamaid tulemusi. Aga ma pole väitnudki et see hiina oma parem või halvem ole. Lihtsalt on olemas midagi mille vahel valida.
				Postitatud: 03 Jaan 2010, 23:39
				Postitas xxNIMETUxx
				geothermal on hiina maapump mis sisaldab plaatsoojusvaheteid ning siemensi automaatikat. juurde tuleb siis tsirk pumbad (maa, küte, tarbevesi) jms.
hind jäi vist ca 40-50k kanti kui õieti mäletan. sakslane dimplex on sama kus juures ka siemensi automaatika. juurde siis samuti tsirk pumbad jms. kabariitidelt kompaktsem. hind vist oli ca 55k. võimsust 15kw mõlema puhul
				Postitas sashaobrok
				Toatermostaat on juba minu mõistes liigne automaatika. Ma tahan ainult nuppu, millest ma saan keerata kütteveetempi kas juurde või vähemaks. Ehk et hoiaks pumpa mingil parajal ökonoomsel reziimil ja kui ikkagi külm hakkab, siis ma lähen toon kuurist puid. Kütteveetemp muidugi langeb kui tagastuv küttevesi langeb.. aga see pole juba enam oluline.
				Postitatud: 03 Jaan 2010, 23:42
				Postitas sashaobrok
				No jumala võimatu on guugeldada mingit asja kui tootja nimi on sama mis veidi teise küttesüsteemi nimi inglise keeles. Anna mõni link või midagi...
				Postitatud: 03 Jaan 2010, 23:44
				Postitas xxNIMETUxx
				freoon kirjutas:xxNIMETUxx kirjutas:seda kodus põlvepeal tehnoloogiat olen ennemgi näinud harjumaal. kompressor oli küll tuntud bränd aga uut otsides oli juba enam kui 5 aastat tootmisest maas jne. odavaim komplektne maapump on vist ikkagi hiina geothermal, siis tulevad juba sakslased järgi. hiinlase kohta võin öelda, et töötavad küll. olen mõne paigaldanud. ainuke mis häiris oli paiseventiil mis vilistas aegajalt.
kasutad copelandi kompressorit ja unitronic automaatikat?
minu eesmärk pole ka vaielda siin kaaskasutajatega. tõin lihtsalt välja odavaimaid pumpasid mida kasutada.
				Postitatud: 03 Jaan 2010, 23:45
				Postitas xxNIMETUxx
				sashaobrok kirjutas:No jumala võimatu on guugeldada mingit asja kui tootja nimi on sama mis veidi teise küttesüsteemi nimi inglise keeles. Anna mõni link või midagi...
otsin kohe
				Postitatud: 03 Jaan 2010, 23:48
				Postitas xxNIMETUxx
				xxNIMETUxx kirjutas:sashaobrok kirjutas:No jumala võimatu on guugeldada mingit asja kui tootja nimi on sama mis veidi teise küttesüsteemi nimi inglise keeles. Anna mõni link või midagi...
otsin kohe
http://hiseer.en.made-in-china.com/prod ... HP12-.html
				Postitatud: 03 Jaan 2010, 23:51
				Postitas xxNIMETUxx
				http://www.dimplex.de/en/heat-pumps/brine-to-water.html
SI mudel siis
müra poolest on dimplex lärmakas just SI seeria
				Postitatud: 03 Jaan 2010, 23:55
				Postitas sashaobrok
				freoon, sinu meiliaadress on kohe seesama su kodulehel seal?
				Postitatud: 04 Jaan 2010, 00:00
				Postitas freoon
				xxNIMETUxx kirjutas:freoon kirjutas:xxNIMETUxx kirjutas:seda kodus põlvepeal tehnoloogiat olen ennemgi näinud harjumaal. kompressor oli küll tuntud bränd aga uut otsides oli juba enam kui 5 aastat tootmisest maas jne. odavaim komplektne maapump on vist ikkagi hiina geothermal, siis tulevad juba sakslased järgi. hiinlase kohta võin öelda, et töötavad küll. olen mõne paigaldanud. ainuke mis häiris oli paiseventiil mis vilistas aegajalt.
copelandi kmpressorid küll aga automaatika suhtes jään täna vastuse võlgu. Mis tootja pumpa sa silmas pead?
PS. Vaatasin ka geothermali materjale ja kui huvi hiina pumpade teema vastu, siis usun et olen paigaldanud natuke komplektsemat ja ehk ka pilkupöödvamat ja natuke sellist euroopalikumat hiina värki, hind isegi odavam.
				Postitas freoon
				sashaobrok kirjutas:freoon, sinu meiliaadress on kohe seesama su kodulehel seal?
seesama jah.
				Postitatud: 04 Jaan 2010, 00:04
				Postitas xxNIMETUxx
				freoon kirjutas:copelandi kmpressorid küll aga automaatika suhtes jään täna vastuse võlgu. Mis tootja pumpa sa silmas pead?
tootjat just noname estonian:D
tõin välja näited mõnest pumbast
				Postitatud: 04 Jaan 2010, 00:08
				Postitas sashaobrok
				Kordaks korra veel, et ma ei taha odavat asja, ma tahan poolikut asja. Ja et mul pole vaja mingit asja mingit kindlat tempi hoidma. Tempi vaataks ma ise seieri pealt kui vaja ja nupust keeraks lihtsalt pumbale kas voolu juurde või maha.
				Postitatud: 04 Jaan 2010, 00:59
				Postitas sashaobrok
				Hmm.. ma tahtsin targutusteemat, aga sain hoopis kaks venda, kes hakkasid mulle neidsamu tyypilisi pumbakomplekte pähe määrima.
 Veelkord siis: Ma ei taha teie komplektlahendusi. Ma tahan ainult pumbamehhaanikat koos võimsusnupuga. Ja vist ka siis koos mingite gaasisurve kontrolleritega kui ma nüüd õigesti aru sain.
				Postitatud: 04 Jaan 2010, 01:04
				Postitas xxNIMETUxx
				sashaobrok kirjutas:Hmm.. ma tahtsin targutusteemat, aga sain hoopis kaks venda, kes hakkasid mulle neidsamu tyypilisi pumbakomplekte pähe määrima.
keegi pole sulle mida pähe määrida üritanud.
kui niiväga poolikut värki tahad, siis pöördu külmatehnika poodi ja osta komponendid ning pane ise kokku
				Postitatud: 04 Jaan 2010, 01:12
				Postitas sashaobrok
				Nähä... ütleme et mul on torud paigaldatud ja otsad lahti. Keegi võiks tulla panna kompressori koos soojusvahetiga ja siis mingi keeratava regulaatori. Automaatikaks oleks minu käsi pluss temperatuurinäidikud toru otstel. Kas see on täiesti ebareaalne tahta?  A la: ma ei taha veeautomaati, ole hea, torumees, ja tule pane mulle pump kaevu ja kraan tuppa. Kraani keeran esmalt lahti ja siis lülitan käsitsi pumba nupust tööle.
				Postitatud: 04 Jaan 2010, 01:14
				Postitas xxNIMETUxx
				võimsusvajadus?
				Postitatud: 04 Jaan 2010, 01:22
				Postitas sashaobrok
				No ma ei tea... Ütleme 5-6 kilo max? Põhjusmõtteliselt pole rohkem vaja kuna ma ei mõtlegi teda ju põhiküttena. Ja no muidugi kui ma vanaks ja väetiks jään, siis tulevad jõnglased ja paigaldavad täisautomaadi, aga seniks ma kytaks ikka ise ahju ja paigaldaks esmalt manuaalsüsteemi.
				Postitatud: 04 Jaan 2010, 01:28
				Postitas xxNIMETUxx
				ühe või kolme faasi pealt tööle? radikad või põrand?
sportlikust huvist vaataks mingi hinna kokku aga milleks küll jalgratast leiutada
				Postitatud: 04 Jaan 2010, 01:30
				Postitas sashaobrok
				no teeme 3 faasi ja nagu juba rääkisin siis põrand ja mingisugust tarbevett ma ei taha.
