lagi
Postitatud: 16 Jaan 2006, 16:03
Kui lagi on kriidiga valgendatud, siis millega ja kuidas tuleks seda eelnevalt töödelda,et lateks sinna kinni jääks?
Postitatud: 16 Jaan 2006, 16:42
Postitas Tom
Kraabi kõik lahtine ära ja siis krundi nakkedispersiooniga
Postitatud: 16 Jaan 2006, 17:12
Tere. Kas Tom ise on proovinud?? Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Postitatud: 16 Jaan 2006, 19:02
Postitas andres
Sai enda korteri laest see kord lihtsalt maha pestud. Niisutasime rulli ja riideräbalaid ning muudkui hõõrusime. Sai puhas küll, hiljem kuivas ära ja värvisime lateksiga üle. Tööd oli muidugi palju.
Postitatud: 17 Jaan 2006, 21:54
Postitas Imre
Mustamäel korterelamus kraabiti kõik maha ja oksoolitati ära,nakkedispersiooniga tehti ka kax koridori,kuid seal ilmnesid mingid jamad nii et parem oksooliga(koledasti haiseb)
Postitatud: 05 Veebr 2006, 16:05
Ega muu tõesti ei aita,kui tuleb nii palju kui võimalik kriit maha pesta ja kraapida.On olemas selline hea krunt,mis isegi kriidi jääke seob ja laseb edasi viimistleda,selleks krundiks on" Robi-tix".Jõudu!
Postitatud: 06 Veebr 2006, 13:39
Postitas Tom
Alarile, ise ei ole aga minu töömehed on seda teinud küllaga.
Postitatud: 07 Veebr 2006, 21:54
Postitas sundehitaja
Omal ajal Mustamäe korteris tegin nii:Tolmuimejaga tõmbasin lahtise tolmu ära.Tõmbasin oksooliga üle ja lasin kuivada.Vist kaks korda tõmbasin ja vesi emulsioon lakke.Ühes kohas ainult pingutasin oksooliga kergelt üle:tükk aega ei saanud korralikult värvida.Üldiselt pane oksooli paari õhukese kihina,kuivab ära et enam ei tolmaks ja asi korras.
Postitatud: 14 Mär 2006, 21:55
Postitas robi
Olen aastaid tagasi kraapinud kuivalt ja märjalt, no on jama töö! On siiski sõbralikumad lahendused. Lahtine pahtlilabidaga maha tõmmata.Pane paari kruviga kaika otsa kinni, saad põrandalt toimetada. Edasi kruntvärv, (olen kasutanud Jehu ja Otepohja, kuid kindlasti sobivad teisedki) lahjendatult tärpentiiniga umbes 1:3. Oluline,et teda saax lakke piisavalt palju,et imendux kriidist läbi aluspahtlisse. Kindlasti veab rull kaasa lahtiseid kriidi latakaid.Las olla, kui kõik kuiv läheb õhuke kiht plaatimissegu(saneerauslaasti), kipskrohv või põhjapahtel,edasi viimistluspahtel ja värv. Eriti hea (ja kindla) tulemuse tarvis olen liiminud enne viimistluspahtlit pinnatugevduskanga(klaasriide). Vot nii.
