Katuslagi laseb läbi
Postitatud: 04 Jaan 2010, 15:14
Lagi tilgub pahasti ja lekke kohta on raske tuvastada.
Kõige algusest:
Katus koosneb kivikatusega teravast viilust, mis läheb üle väga väikese kaldega plekk-katuseks (Tegemist on välja ehitatud pööninguga.) Lagi on kipsplaadist. Tilgub plaatide ühenduskohtadest.
Plekk-katusele on peale ehitatud terrass, mille ehitamisel on tehtud plekk-katusesse augud. Seejärel terrassipostid kinnitatud nurgikutega ning kogu terrassialune katus lisaks plekile rullmaterjaliga kaetud. Postide juurest on rullmaterjal ca 15 cm üles toodud. Tõsi, kontstruktsioon on kahtlane, kuid terrassi all ei olnud lund ja see oli täiesti kuiv. Seega postide leke on ebatõenäoline.
Läbi katuslae läheb lisaks veel kamina korsten.
Kamina korstna juurest sadas pisut läbi ka enne terrassi ehitamist. Kui rullmaterjali paigaldati, tehti ka korstna ümbert tihedamaks, kuigi lekke kohta otseselt näha ei olnud. Nagu hiljem selgus, see ei aidanud.
Sadas väga harva ja ainult väga kõva vihma ning tuulega. Möödunudaastane lume sulamise vasi näiteks läbi ei tulnud.
Enam kui imelik on see, et jääpurikad tekivad mitte räästa vaid tuulekasti külge, st seespool räästast! Samas olen tuulekasti jälginud suviste suurte sadudega (seoses korstna juures oleva tilkumisega, ning see on olnud täiesti kuiv.)
Järelikult pääseb vesi kuidagi ikka plekk-katuse aluse kile alla. Kust ta sinna saab, on aga mõistatus. Terrassi lammutamise tahaks jätta viimaseks, see on aja, töö ja raha mahukas ettevõtmine.
Kivikatuse harja alla on paigaldatud vastav tihend - plastmassist, kuid nägin enda arust paarti kohta, kus on ca paari sentimeetrine vahe. Ometi on see vahe ka horisontaalne, seega on raske uskuda, et vesi sealtkaudu sisse tuleb. Samas tuisata ju võib, ning hari oli ilmselt kogu aastavahetuse tuisu aja ka lumest puhas. Ja nüüd läks ilm soojemaks ja lumi hakkas kivikatuse all sulama, näiteks.
Terrassi ehitust ei saa ka seetõttu süüdistada, et tuulekasti küljes on purikad ka seal, kus terrassi peal ei ole. Kas lumi võib tõesti horisontaalsetest või isegi natuke ülespoole kaldu pragudest (horisontaalse harjakivi alt) sisse tuisata? Praeguseks, alates eile õhtust, on vett kogunenud paar ämbritäit. Tegin plaatidesse augud, et vesi ei jääks kipsi peale pidama. Kipsplaadi pealt ei tundu märg olevat (keerulise vaatluse tulemus läbi süvendatavate valgustite aukude), vaid näib, et vesi tuleb mööda neid pulki, mille küljes lagi ripub. Pulgad lähevad ju läbi alumise kile (aurutõkke). Ehitatud on see lagi buumiaja alguses, 5 aastat tagasi ja mitte eriti korralikult. Oleme lae pealt mittu tühja viinapudelitki tuvastanud
Pikk jutt sai. Oleksin lihtsalt tänulik, kui keegi, kes seisnud silmitsi sarvase probleemiga, viitsiks kogemusi jagada.
'Tänuga
Kõige algusest:
'Tänuga
