				Maaküte pump + paigaldus
				Postitatud: 05 Jaan 2010, 14:23
				Postitas jossikas
				Kes paigladaks sootsalt maakütte paarismaja boksile, 170m2
pinnasekollektor paigaldatud, vaja pumpa koos vee soojendiga + paigaldus
				Re: Maaküte pump + paigaldus
				Postitatud: 05 Jaan 2010, 17:32
				Postitas freoon
				Kontaktandmed?
				Postitatud: 10 Jaan 2010, 22:25
				Postitas ik2
				jossikas kirjutas:Kes paigladaks sootsalt maakütte paarismaja boksile, 170m2
Movek
				Postitatud: 03 Veebr 2010, 11:21
				Postitas joofa
				meile paigaldas ~200m2 majja kütte Inverco grupp, kui soovi on anna teada, saadan sulle kontaktid
10kw pump boileriga (2a. garantiid) + paigaldus + kõik materjalid (va. pinnase kontuur 600m, see oli meil juba omal veetud)
hind kokku oli 95000kr (koos km`ga), paigaldamine 4 päevaga, pump töötab laitmatult ja maja on soe
				Postitatud: 04 Veebr 2010, 19:25
				Postitas stjopa
				Joofa: mis mudeli inverco grupp paigaldas, kas kolandi või mõne lõuna-hiina toote?
				Postitatud: 11 Veebr 2010, 17:23
				Postitas joofa
				hiina pump on, garantiid 2 aastat, eks elame näeme kas tekib probleeme, siiani käib normaalselt,
saksa ja hiina pumpade hinna vahe on 30-40%, hinna vahe on päris tuntav
eks see ole nagu autoga, et midagi teha pole kui mersu jaoks raha pole, peab nissaniga sõitma,
punktist A jõuad punkti viib B ikka kohale, võibolla peab sarniire tihedamini vahetama aga töö teeb sama moodi ära
				Postitatud: 11 Veebr 2010, 23:04
				Postitas Küta..
				Palju selle kontuuri paigaldamine koos materjaliga võiks ka suurusjärgus maksta.
Ma mõtlen sedasi, et need vertikaalselt paigaldatud.
				Postitatud: 12 Veebr 2010, 19:47
				Postitas Rostfrei
				joofa kirjutas:hiina pump on, garantiid 2 aastat, eks elame näeme kas tekib probleeme, siiani käib normaalselt,
Tjah, võrrelda soojuspumba remonti sarniiri remondiga....
Aga eks see on sinu valik, mina investeeriks selle 30% - 40% vahe järgneva 15-20 aasta rahulollu, mitte 2 aasta pärast saabuvasse kaosesse
