				Pinnavee taseme alandamine???
				Postitatud: 05 Jaan 2010, 16:31
				Postitas xtreme21
				Tere. Meie isaga augustis hakkasime ehitada garaazhi keldriga. Hakkasime kaevama vundamenti aga juba ~25cm sūgavuses oli vesi. Niisiis tahaks teada kus Eestis saab rentida spetsiaalsed pumbad selle jaoks vōi lasta mingil firmal seda āra teha (millisel?) Olen kuulnud et on vōimalik spetsiaalsed pumbad kuskild rentida mis toruga paned kogu perimeetri ja siis iga 1,5m pārast on nōel mida siis toppitakse maa sisse et sealt vesi pumbatta. Ja siis saab vabalt kaevata ja vundamendi panna.  Tahaks just nihukese variandi leida. Tahaks juba nūūd kogu infot saada et vara kevadele juba saaks teha edasi.
Aitāh..
				Re: Pinnavee taseme alandamine???
				Postitatud: 05 Jaan 2010, 17:25
				Postitas sashaobrok
				Kaevad vundamendikraavi ja nurkades näiteks sügavamad kohad. Viskad igasse nurka mingi jõhkra mudapumba sisse ja paned pumbad uhama. Pumbad saad ehitusrendist:
http://www.ramirent.ee/?id=10783&tpl=10 ... t_id=10550 või
http://www.ramirent.ee/?id=12118&tpl=10 ... t_id=10550
				Postitatud: 06 Jaan 2010, 11:49
				Postitas xtreme21
				Aitāh, Aga kas keegi teab midagi nendest pumpadest nōeltega??
				Postitatud: 07 Jaan 2010, 11:42
				Postitas xtreme21
				Postitatud: 07 Jaan 2010, 13:48
				Palju oleneb ju kui palju tuleb vett peale? Kui vähe siis oli äsja müüa neid uputatavaid kastmispumpi (ca 500 krooni tükk), need oleksid asja ära ajanud ja rendi päevahinnaga oleks sa pumba päriseks saanud. Igatahes ühel tööjuures ehitataval objektil piisas tavaoludes vaid ühest sellisest, et juurdenõrguv vesi ära pumbata. Tehti keskne kogumisauk ja sai voolikuga kuivenduskraavi lastud. Pumbati vaid siis kui vesi segama hakkas, muidugi täitsa tühjaks saamine võttis tunde aega.
				Postitatud: 07 Jaan 2010, 14:05
				Postitas xtreme21
				Just nii - tunde aega. Aga seal vett tuleb kiiresti. Aga interneti teel ja helsitates RAMIRENTi ei saanud ma kuskilt teada milline firma eestis tegeleb niisuguste pumpadega. (nōeltega) Kui keegi teab midagi siis palun kirjutage siia....
				Postitatud: 07 Jaan 2010, 14:24
				Postitas sashaobrok
				Kas sa oled selle "nõel"-pumba tuletanud vene keelest ehk? googlega ei leia nagu ühtegi vihjet ka. Võibolla keegi oskaks seda paremini eesti keelde seada, kui sa ütleks oma algse sõna.
				Postitatud: 08 Jaan 2010, 01:56
				Postitas rein113
				Nõelfilter aitaks. Vaata
http://mi.emu.ee/orb.aw/class=file/acti ... 6%F6d+.pdf
kust seda aga laenata või osta, ei tea. Olen seda näinud Pärnus YIT ehitusobjektidel ja mujal, see ei tohks olla liiga haruldane seade.
				Postitatud: 08 Jaan 2010, 11:49
				Omal sai kasutatud ka jaapanlaste bensupumpa ca 100 mm paindtorudega. See jäksaks kindlasti ära imeda. Poes olen neid müügil näinud, mul õnnestus tuttava-tuttava kaudu laenata. Mootor on sama mis elektrigeneraatoritel, lihtsalt geneka asemel on pump.
				Postitatud: 08 Jaan 2010, 12:14
				Postitas xtreme21
				sashaobrok kirjutas:Kas sa oled selle "nõel"-pumba tuletanud vene keelest ehk? googlega ei leia nagu ühtegi vihjet ka. Võibolla keegi oskaks seda paremini eesti keelde seada, kui sa ütleks oma algse sõna.
Nõelfilterseadmeid kasutatakse põhiliselt liiv- ja kruusliivpinnaste korral.
Seade koosneb reast nõelfiltritest, mis süvistatakse pinnase ümber kaeviku perimeetri ja kraavi
ühele või mõlemale küljele. Nõelfiltrid ühendatakse veekogumiskollektoriga, mis omakorda on
ühendatud tsentrifugaalpumbaga, mis töötab koos vaakumpumbaga. Kerged nõelfilterseadmed
võimaldavad alandada põhjavee taset kuni 5 m.
Nõelfilter on terastoru läbimõõduga 5...7,5 cm, mille alumises otsas asub filtreeriv lüli, mille
välise filtreeriva perforeeritud toru sisse on asetatud peenem toru. Filtri välimise toru ümber on
spiraalselt keritud jäme traat, mille külge on kinnitatud vask- või klaasriie, mis omakorda
kaetakse väljast tugeva metallvõruga.
Välimise toru alumises otsas on hambuline otsak, mille siss on paigutatud kuul- ja
rõngasklapid. Nõelfilter süvistatakse pinnasesse hüdrauliselt. Selleks kaevatakse 30 cm
sügavune peenike auk, kuhu asetatakse nõelfilter. Läbi nõelfiltri surutakse vesi kuni 3 atü rõhu
all. Vesi avab kuulklapi ja
rõngasklapp takistab vee
pääsu välimise toru
perforeeritud osasse. Vesi,
väljudes rõhu all
hambulisest otsakust,
pehmendab ja uhub
pinnast ning nõelfilter
vajub omakaalu mõjul
pinnasesse.
Kui aga nõelfiltri kaudu
hakatakse vett pinnasest
välja pumpama, tõuseb
kuulklapp üles,
rõngasklapp langeb alla ja
avab vee pääsu nõelfiltri
torusse.
				Postitatud: 08 Jaan 2010, 12:15
				Postitas xtreme21
Aitah, voib olla keegi oskab oelda milised firmad kasutavad neid?
				Postitatud: 11 Jaan 2010, 11:14
				Postitas xtreme21
				??? voib olla keegi oskab oelda milised firmad kasutavad neid ???
				Postitatud: 11 Jaan 2010, 11:48
				Postitas xtreme21
				Leidsin praegu ūhe - AS TERRAT
