Vesiküttega laudpõrand
Postitatud: 05 Jaan 2010, 21:16
Tegu kahekordse majaga. Teisele korrusele tahaks panna laudpõranda. Plaani järgi peaks sinna tulema ka veel põrandaküte. Kas keegi oskab mõne joonise lingi saata või mõne sõnaga kirjeldada, et missugune kook kahe korruse vahele tuleb. Esialgselt oli planeeritud alt üles: 200 mm betoon, peno, põrandakütte torustik + betoon, põranda katteks parkett. Praegu on põrandal juhtmete rägastik (torus), selle vahepõranda sisse peaks tulema ka vent torud vähemalt 120-st torust (jääksid peno sisse.) Ruumi on umbes 300 mm (alates valatud betoonist.) Ise mõtsin, et paneks venttorustiku ära, peno ära, sinna peale kütte torud/armatuur/betoon, edasi 48 mm prussid (40-se sammuga) ja laudis (mis peab eriti kuiv olema;)). Esiteks tundub, et kitsaks läheb, teiseks kuidas prussid betoonile nii kõvasti kinni saan, et laudis õõtsuma ei hakka? Või äkki kogu mu mõttekäik on teostamatu? Või on mõni hoopis lihtsam lahendus? Ette tänades.
