penofassaadi ja seinavaheline temperatuur.
Postitatud: 07 Jaan 2010, 18:11
Postitas Veikko
kas oskab keegi öelda kui palju võiks olla -10 külmakraadi puhul penofassaadi ja tuhaplokkseina vaheline temperatuur. fassaadi paksus 140 mm(pealt krohvitud), sein narva plokk 250 mm, seest krohvitud, värvitud ja toas 24c sooja.
Re: penofassaadi ja seinavaheline temperatuur.
Postitatud: 17 Jaan 2010, 20:30
Postitas Veikko
Kas teema pole huvitav või pole nii häid spetsialise foorumis kes võiksid nõu anda.
Postitatud: 17 Jaan 2010, 22:39
Postitas Huvitab
Mind huvitab kuidas sa seda temperatuuri seal peno ja seina vahel mõõta kavatsed?
Postitatud: 17 Jaan 2010, 23:42
Postitas Veikko
See kõige lihtsam, peenike nõeltermomeeter ja info olemas. Aga ennem oleks vaja teada palju seal võiks olla arvutuste järgi.
Huvitab kirjutas:Mind huvitab kuidas sa seda temperatuuri seal peno ja seina vahel mõõta kavatsed?
Postitatud: 18 Jaan 2010, 13:35
Postitas ponkskar
See ei küll päris see, mis küsisid, aga mul on seinas praegu 125mm auk, millel on peal 15cm EPS ja praegu on selles augus otse EPS-i taga temp +12, aknalaua peal on +16, toas põrandaküte ja õhus~+21 ja põrandal +24-25kraadi. Väljas praegu -15kraadi.
Postitatud: 19 Veebr 2010, 07:25
Postitas LogTHERM
soojustuse ja seina vahel peaks olema c +14 kuni +16 C. Arvestades, et kui sein on soojustatud siis seina temperatuur langeb väga aeglaselt kuni ta jõuab seina konstruktsioonist välja seina ja soojustuse vahele siis tekib murde punkt kus hakkab soojus mõnevõrra kiiremini langema.
Parimat!
