kipsseinte ehitus..
Postitatud: 14 Jaan 2010, 08:57
Postitas MARKO77
Kui palju maksab 1600m2 kipsseinte ehitus(karkass,vill ja kips) ja palju kulub selleks aega umbkaudu..?
Re: kipsseinte ehitus..
Postitatud: 14 Jaan 2010, 09:33
Postitas vuuk
Pakuksin, et aega kulub ühel mehel 40... 1600 päeva. Ja aja kulu oleneb, kui kaugel asub objekt, kui suured või väikesed ja millise kujuga on seinad ja ruumid. Milline on algtulemus. Milline peaks olema lõpptulemus. Kui palju on ehitamise käigus takistavaid, kitsendavaid tegureid. Millised on ehitaja oskused, ja tööriistad. Kui saaks näha kõigepealt objekti ja projekti siis saaks täpsemini öelda.
Postitatud: 15 Jaan 2010, 00:03
Postitas Ivo _
Ütleme et vaheseina hind on kuskil 50-60 kr ruut, olenevalt töö raskusest.
töökiirust ei oska jah ennem öelda kui objekti näha saab. võid panna 200 ruutu seina püsti 4 päevaga ja võid panna 7 peävaga.
Aga kus objekt asub?
Äkki saaks vaatama tulla.
head tööriistad olemas ja oskusi sellel alal mingi 7 aastat.
Kõike head, Ivo
ik@hot.ee
Postitatud: 15 Jaan 2010, 06:13
Postitas vuuk
Tere Ivo!
Kuidas Sul arvestus käib? Kas 200m2 vaheseina on ühelt poolt mõõtes, ehk siis näiteks 80m pikkune ja 2,5m kõrgune vahesein?
Või siis kahelt poolt mõõtes kipsi ruutude järgi 40m pikkune vahesein. (Vaheseinal ju kaks külge) Ja kas avad arvestad sisse või välja?
Postitatud: 15 Jaan 2010, 07:16
Oh jah, jälle üks vahendaja, kellel pole isegi õrna aimu, mis tööd ta vastu võtab, kuidas seda õieti tehakse, kellel pole töömehi, kes otsib seda kõige osavamat tööjõudu jne. See on minu oletus, otsustades MARKO77 postituste sisu järgi.
Postitatud: 15 Jaan 2010, 13:22
Postitas MARKO77
urmasr kirjutas:Oh jah, jälle üks vahendaja, kellel pole isegi õrna aimu, mis tööd ta vastu võtab, kuidas seda õieti tehakse, kellel pole töömehi, kes otsib seda kõige osavamat tööjõudu jne. See on minu oletus, otsustades MARKO77 postituste sisu järgi.
Tere,sina urmasr võid oma oletused enda teada jätta,kui igav on ja midagi teha pole ,võta labidas ja mine õue lund lükkama :bye:
Postitatud: 15 Jaan 2010, 17:16
To: MARKO77
Need kogused, mille kohta sa hinnapäringuid teed, ei ole nagu üksiküritajale eriti jõukohased, aga vähegi ehitusega kokkupuutunud firmana peaksid sa praeguseid hindasid ja töödele kuluvat aega enam- vähem teadama. On olemas mingisugused normatiivid erinevatele töödele kuluva ajanormi kohta, aga sa oled vist nii laisk, et sulle peab kõik kandikul ette kandma. Sinu pakkumine fassaadi tegemiseks, praeguse teema hinnapäring?
Kõhklusi ei ole, on kahtlused.(E. Baskin)
Lund pole aega lükata, tööd on vaja teha.
Postitatud: 15 Jaan 2010, 19:31
Postitas MARKO77
urmasr kirjutas:To: MARKO77
To urmasr:Tööd on vaja teha....paistab,et tahtmine on suur aga rakendus puudub,huvitav küll miks... : :D oma energiat võid mujale ka suunata kui oma kahtlustest siin kirjutada!
Postitatud: 15 Jaan 2010, 22:20
To: marko77
Minu pärast sa nüüd küll muretsema ei pea, tööd veel jätkub, tööde tegemiseks kuluvat aega ja hindasid tean ka ise väga hästi, et töö ikka kasumit ka mulle tooks.
Postitatud: 15 Jaan 2010, 22:40
Postitas vaaderman
500 tuhat ja aega 8 nädalat
ma ei tea kõike
Postitatud: 16 Jaan 2010, 12:15
Postitas vuuk
Et küsimusele õigesti vastata, selleks peab vastaja valdama mingisugust hulka informatsiooni. On arusaadav, et enamasti küsijad, kellel puuduvad vastavas vallas kogemused ja teadmised ei oska ka sellele tähelepanu pöörata.
Näiteks oma kogemustest lähtuvalt võin öelda, et nagu enamus ehitustöid ka kipsist vaheseinte ehitamine võib olla vägagi erinev töö. Paigaldades kipsist vaheseinu majakarpi, mille ise vundamendist alates ehitanud, läheb see töö ladusalt, Kui aga seda tööd teha vanas majas, kus kõik seinad, põrandad, laed ei asetse paralleelselt või risti, on kõverad ja loest väljas, on palju listöid, siis võib sama tulemuse saavutamiseks kuluda mitu korda rohkem aega.
Muidugi peaks sellest sõltuma ka hind.
Postitatud: 17 Jaan 2010, 01:42
vuuk kirjutas:Et küsimusele õigesti vastata, selleks peab vastaja valdama mingisugust hulka informatsiooni. On arusaadav, et enamasti küsijad, kellel puuduvad vastavas vallas kogemused ja teadmised ei oska ka sellele tähelepanu pöörata.
Oma informatsiooni ja teadmiste pagasiga võib p...e kerida. 7 aastat töödanud praktiliselt ainult kipsitööde peal. Olemas ni kruvipüssid kui ka kõikvõimalikud tõstukid ja muudeks selle ala töödeks vajaminevad vahenidd. Kuus teeme m2- eid ca 3000. Keskmine ca 70.- m2. Enamus viimase aja teostatavatest töödest on eelmiste s..akeerajate tööde ümbertegemine. Lollakad tellijad! Te arvate, et kipsitöö on üks kõige lihtsamaid ehitusvaldkondi. :D Ükski ettevõte, mis tegeleb maalerdusega ei võta halba eeltöödeldud tööpindu vastu. Makske jah algul a,la 30-40 EEK-i m2. Pärast tuleme meie ja maksate poole rohkem. Miks te kohe ei võiks arvestatavat hinda kvaliteetse töö eest tasuda. Sama kehtib ka enamus teistes ehitus valdkondades. Vaesed maalrid (ka krohvijad) Teist on mul tõesti viimasel ajal kohe eriti kahju.Pole juba kuid näinud sirgelt (loodis) laotuid seinu ega valatuid põrandaid. :banghead: Tehke aga vähem pakkumisi edasi!
Järgmise hankeni koonrid :hello:
Postitatud: 17 Jaan 2010, 05:09
Postitas vuuk
Tere lgp. külaline
Et inimesed valesti teie postitusest aru ei saaks ehk annaksite pisut lisainformatsiooni.
Teete keskmiselt 3000m2 kuus. Kas keskmiselt ühe mehe kohta, või terve brigaad, firma kokku?
Millist kvaliteeti garanteerite? (kvaliteet on enamasti mõõdetav suurus)
Postitatud: 17 Jaan 2010, 10:21
Postitas Manowar
vuuk kirjutas:Tere lgp. külaline
Kipsitööde puhul on kvaliteet mõõdetav suurus, seina sirguse osas, aga on palju teisi tegureid mis ei ole mõõdetavad...kuidas nurgad jooksevad, kuidas on aknapale servad lõigatud, kas kipsid on nurkades ilusasti koos, kas kõik kruvid on sees, kas on piisavalt kruvisid, kas otsavuugid on seotud korralikult karkassiga, kui palju on kipsplaati lõhutud üldiselt ja palju erinevate avade tegemisel rapsitud auk suuremaks, kas akende ja uste ümbrused on paigaldatud täistahvliga jne, kui sa vuuk oskad neid nüansse antud tööst numbriliselt hinnata, siis tubli.
Oskan küll anda nendele töödele hinde x pallilisel skaalal ja Harju keskmine jääb 10 punkti skaalal 3 kanti ja selliselt tehtud töö peale maalritööd teha on igavene jant ja ajakulu.
Külalise eest julgen vastata, et teevad antud 3000m2/kuus brigaadiga.
