kanali tuulutuse toru läbimõõt?
Postitatud: 15 Jaan 2010, 19:03
Postitas tiit001
Tervist.
Täna siis hakkasin teisel korrusel 50-st toru kanali tuulutuseks panema ja üks ehitaja ja "kõva insener" väitis, et tuulutuse toru peab sama jäme olema, kui kõige jämedam kanali toru, ehk siis 110mm?? Kuna mul teisel korrusel vannitoas tuleb kraanikauss, vann(kui kuskilt palju raha saan) ja ka wc siis.. sealt vetsu tagant seina seest plaaningi tuulutuse ülesse teha..
wc poti all kohe ka üks "50-ne haru", sinna siis tuleb ka vanni ja kraanika vesi.. kas ok? ja kui jäme se tuulutuse toru seal olema peab?
praegu alumine korrus toimib ülesmineval 110 torul pime ees ja nagi mingit tuulutust ei vaja..?
... tänab ette juba!
Re: kanali tuulutuse toru läbimõõt?
Postitatud: 15 Jaan 2010, 19:05
Postitas vaaderman
häda pärast 50 käib kah
Postitatud: 15 Jaan 2010, 19:15
Postitas dumbuser
Miks see 50 siis nii napilt sobib ? Ämblikuvõrgud ja ummistuse jätaks esialgu kõrvale. Kas peale nende ka veel mingi põhjus on ? No näiteks, et talvel kipub kondensvesi seda auku ära jäätama. Või veel mingi põhjus ?
Postitatud: 15 Jaan 2010, 19:24
Postitas vaaderman
tegelikult kui majas on vähe tarbimist siis pole probleemi aga suuremates majapidamistes peaks ikka jälgima reeglit 1:1
Postitatud: 15 Jaan 2010, 19:27
Postitas tiit001
pärin seepärast, et 110-ne mul seinasisse ei mahugi, siis vaja mujalt vedada.. ah arvan, et käib se 50 ka küll.
Postitatud: 15 Jaan 2010, 22:49
Postitas on nii
Mul on nii paigaldatud nagu tiit kirjeldas. Toru ulatab esialgu ainult pööningu laest läbi. Pööning on küll vänget haisu täis ja katuseroov selle toru kohal kõvasti härmas - järelikult toimib! Kui nüüd selle 45-e kraadise nurga all, nii 3 meetrit, katuse tuulutusaugust läbi viin, siis pole küll kindel, et kas see toru härmatisest umbe ei külmu? Ainuke asi siis ehk toru ära soojustada.
Postitatud: 16 Jaan 2010, 10:47
Postitas dumbuser
Eee .. ja mis see soojustus muudab ? Härma/jäässe läheb see koht, kus temperatuur alla nulli läheb. Soojustus saab otsa siis läheb sealt jäässe.
Postitatud: 16 Jaan 2010, 17:00
Postitas tiit001
no aga mina kavatsen lihtsalt vaakumklapi toru otsa panna.. mis sest otsast õue vedada?
Postitatud: 20 Jaan 2010, 14:50
Postitas Tuulutaja
Tuulutustoru läbimõõt sõltub veeneelude summaarsest normäravoolust. Kui süsteemi on ühendatud ka WC, siis min läbimõõt on 75mm. Allikas EVS-846-2003 Kinnistu kanalisatsioon
Postitatud: 22 Jaan 2010, 09:21
Postitas Kapsapea
50sele torule vaakumklapp panna-- kust seda kah saaks, kes teab? Oleks ka huvitatud.
Postitatud: 22 Jaan 2010, 18:46
Postitas tiit001
samas jälle mõtlen, et mis sest torust üldse ülesse pööningule vedada. tahajooksuga wc poti taha võiksju ka kohe vaakumklapi panna.. a vblla peksan segast??
Postitatud: 22 Jaan 2010, 18:53
Postitas vaaderman
kui ilumeelt ei riiva siis miks ka mitte
Postitatud: 23 Jaan 2010, 20:24
Postitas tiit001
ega ta eriti näha ei jääju..
Postitatud: 28 Jaan 2010, 09:02
Postitas tiit001
Tegelt käisin kaupluses vaatamas ja seal sellised ilusad vaakumklapid olemas ka 50-le torule ja joonisel näidatud, et paigaldatakse kraanikausikappi ennem haisulukku.. seal niikuinii selline torude rägastik, et silma se ka ei riiva. Miski 300-. midagi maksis ja seda lakapeale külma paigaldada ei tohigi. Tundub, et mul sai se toru seinaseest ülesse asjata veetud?
Postitatud: 11 Veebr 2010, 08:23
Postitas Holt
Kui paigaldad klapi eluruumi, siis pead seda korrapäraselt puhastama, muidu viskab elamise haisu täis.
Postitatud: 11 Veebr 2010, 21:12
Postitas tiit001
mida sealt puhastada on?
Postitatud: 12 Veebr 2010, 00:27
Postitas dumbuser
Ilmselt seal ikkagi mingi sodi tekib ja kuna vähemalt ühel pool klappi on pidevalt suur niiskus siis võib aja jooksul mingi tolm ja muu jama end sinna kinni kleepida. Pikema aja peale võib see sodi takistda klapi sulgemist. Ma pakun, et sellist olukorda mõeldigi.
Postitatud: 15 Veebr 2010, 21:04
Postitas Holt
dumbuser kirjutas:Ilmselt seal ikkagi mingi sodi tekib ja kuna vähemalt ühel pool klappi on pidevalt suur niiskus siis võib aja jooksul mingi tolm ja muu jama end sinna kinni kleepida. Pikema aja peale võib see sodi takistda klapi sulgemist. Ma pakun, et sellist olukorda mõeldigi.
Jah, absoluutselt igas ruumis ringleb mingi tolm, mis aja jooksul koguneb sellisel hulgal, et klapp ei sulgu täielikult.
Postitatud: 16 Mär 2010, 14:34
Postitas tkko
Tuulutaja kirjutas:Tuulutustoru läbimõõt sõltub veeneelude summaarsest normäravoolust. Kui süsteemi on ühendatud ka WC, siis min läbimõõt on 75mm. Allikas EVS-846-2003 Kinnistu kanalisatsioon
Kas klapi kohta ka mingi norm on? Klapi avad küll sellest 75 mm torust kordades väiksemad (110 mm torule pandav klapp).
Siin mitmest varasemast lõngast on kõlanud selline arvamus, et klapp käib ka kuidagi, aga õige on ikka toru katusele. Põhjendusi pole leidnud (ühenduse korral tsentraalkanalisatsiooni).
Postitatud: 16 Mär 2010, 18:33
Postitas veteran
Hea oleks kui WC-ga süsteemis tuulutus oleks 1:1 e 110 mm. Norm lubab ka 75 mm / sõltub tuulutustorustiku pikkusest. 50 mm on ilmselglt vähe. Vaakumklapp on siiski varu väljapääs. Kasutatakse lokaalselt pikkadel haruliinidel või väikese tarbimisega süsteemis. Vaakumklapp peab olema soojas keskkonnas samuti on erinevatel vaakumklappidel erinevad tehnilised parameetrid ehk mitu l/min õhku klapp labi laseb. WC poti taha pole mõtet panna klappi mis on mõeldud valamule jne. . Tekkiv kondentsvesi külmas keskonnas jäätub ja klapp ei tööta.
