maasoojuspump ja saunakeris
Lugemata postitus Postitas aru »
Re: maasoojuspump ja saunakeris
Lugemata postitus Postitas gusgus »
Katlakütja
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas Katlakütja »
- Hiid
- On tänanud: 110 korda
- On tänatud: 88 korda
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
- On tänatud: 66 korda
Kui saun asub majas, siis kõik energia, mis seal on asub samuti majas. Ja küll ta varem või hiljem sealt üle maja laiali kandub.
Tegelege parem selle energiaga, mis majast välja läheb!
1. Välispiirete soojustus
2. Soojusvahetiga ventilatsioon ikka on?
Edasi võiks keegi kanalisatsiooniga lahkuva soojuse kinni püüda...
Minul läheb vett elamises 10 m3 kuus. Kui see näiteks 6 kraadisena(?) sisse tuleb ja u. 20 kraadisena(?) lahkub, siis erisoojus 4200 J/kg·oC tähendab 10 000 x 14 x 4200 = 588 000 000 J = 136 kWh kadu.
Kui selle aga 0 kraadini maha jahutaks, siis saaks 10 000 x 20 x 4200 = 840 000 000 J= 233 kWh.
Kui see kõik aga 0 kraadiste jääkuubikutena lahkuks siis jääks majja veel 10 000 x 330 000 = 916 kWh lisaks! Vaat kus on reserv! Kust selle jäämasina saaks?
Ehk siis praktiline lahendus uusehitajale:
1) Kempsupoti paagile korralik soojustus, et ilmaaegu peldikust energiat ei neelaks.
2) Betoonpõrandasse mitte eraldiköetav põrandaküte vaid hoopis pesuvete kanalisatsioon kontuurina maha lapata..
Vaat nii!
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
suht luhtne teostada
Parajalt pikk pesuvee torustik teeb I k põranda all paar ringi ära.
Toru algus ja lõpp on juurdepääsetavad (puhastamiseks? läbipesuks?)
Pesuvee torul on elektriajamiga ümberlülitav klapp, mis laseb vee kas põranda alla ringile või otse kanalisatsiooni.
Põranda all on termoandur ja enne klappi on teine termoandur, ja miski loogika, mis sõltuvalt sellest kas torust tuleb soojem (vann, dušš, pesumasina pesuvesi) või külmem (pesumasina loputusvesi näiteks), saadab selle vee kas otse kanalisatsiooni või enne põrandaalusele ringile.
Vannitäis sooja vett on hea ports energiat.
- Hiid
olen loll, aga jäävuseseadust aiman isegi. Minupuhul on lihtsalt see vahe, et el.boilerit ma kütan elektriga, maja ja sauna aga haluga, mis ei maksa peale oma töö grammigi.trebla kirjutas:Kulla leiutajad - energia jäävuse seadus pole kuhugi kadunud. Kui te oma veevõrgu vett saunas kerise veesärgiga kasvõi 20 kraadi peale ette soojendate, siis võetakse selleks ju energiat ümbritsevast saunaõhust, mida siis jälle küttesüsteemiga üles tuleb kütta.
Sellisel juhul ma saan aru, et energiaseaduses on midagi valesti või see alati ei kehti
- Hiid
mul on stoveman ja veeautomaat. Kui vahepeal vett välja ei lase, siis vee kuumenedes/paisudes läheb viie ati peale süsteem. Muidu on 1.5-3.5 normaalis...Külaline kirjutas:Küsiks selle saunaahju kohta, et mis marki ahju kasutatakse ja kas sinna veesärki tohib ikka survega vee sisse lasta . Endal on Stovemani saunakeris ja kuskil jäi nagu kõrva, et sinna veesärki ei tohiks survet lasta ?
- vaaderman
No see minu eespooltoodud arvutus ju annab umbes, et kõva sõna oleks juba 100 kWh kuus ehk aastas siis nii 800 kWh - suvel ju ei ole sooja vaja...dumbuser kirjutas:..........Muidugi võib ka olla, et siiani oli energa niivõrd odav, et sellise asjaga ei viitsitud üldse tegeleda. Eks aegnäitab. Enamasti on keerulistel asjadel siiski lihtsad lahendused.
Sihuke passiivmaja abitugi või nii...
Mida vähem solki tekitad, seda vähem see tagasi annaks...
Kortermaja alumise korruse elanik võiks oma püstaku ümber teha ja kõigi ülemiste 8 või 15 korteri vanniveed ära kütta.,...
- On tänatud: 334 korda
