kuidas kinnitada keraamilist plaati puidule?
kuidas sinna kinnitada (vert.) keraamiline plaat?
pruss nakkuvuse parandamiseks kruntida niiskustõkkega ja mittepaisuva polüuretaanvahuga või liimiga kinni... või on olemas spets plaadiliim sellisteks juhtudeks?
but not least - kas ja kus on müügil tumepruunid anodeeritud trepiastme vinklid? neid kroom ja kuldaseid on igal pool do jedosta, aga pruune pole kohanud.
Re: kuidas kinnitada keraamilist plaati puidule?
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
eriti kui on tegu trepiga
Andresto
- Ehitusguru
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
Küsiksin: Kus asub see betoneeritud trepp, mille esiosades pruss!? Kui trepp õues siis prussid välja "koukida".Külaline kirjutas:trepiastmete esiosale on raketise pruss sisse betoneeritud,
Kui trepp majas ja prussi(e) ikka tõesti kätte ei saa siis kindlam oleks (küll mitte 100%!!!) trepi esiosale e. varvaslauale kinnitada - näit. kipsplaat vm. sobilik ehitusplaat ja siis keraamiline plaat.
Andres
kuule vaaderman,vaaderman kirjutas:kardan, et ei saa puidule lihtsalt plaate liimida
soovitan soojalt - ära tegele teemadega mis sulle ilmselgelt üle jõu käivad. Ja noh neid teemasid on ikka üksjagu...
kahhel
Lugemata postitus Postitas kahhel »
vohh - kipsplaat!Andresto kirjutas: kindlam oleks (küll mitte 100%!!!) trepi esiosale e. varvaslauale kinnitada - näit. kipsplaat vm. sobilik ehitusplaat ja siis keraamiline plaat.
6se remondikipsi jääke on pool elamist täis, krt selle peale oleks pidanud ise tulema...
Tänud!
Andresto
- Ehitusguru
jan kirjutas:Anna siis poole aasta pärast teada, kaua see remondikips seal trepi peal vastu pidas.
Jan ehk Sa selgitad, mis juhtub siis kipsiga juhtub!? Andres
Manowar
- Ehitusguru
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas Manowar »
Siseviimistlus: krohvi-, maalri-, kipsitööd, põrandad, vannitubade ehitus, plaatimine, fassaaditööd.
viimistlusduo@gmail.com
53425657
Kõik kurdavad, et raha on vähe, aga pole kedagi kuulnud kurtmas, et mõistust napib.
Kuidas ma saan selgitada asja, mille kohta ma just ise infot palusin? Jah, ma olen skeptiline 6mm remondikipsi sobivuse osas sellises kohas ning seetõttu ootangi tagasisidet peale asja praktikas rakendamist.Andresto kirjutas:Jan ehk Sa selgitad, mis juhtub siis kipsiga juhtub!?
3 aastat möödas ja kõik on tip-top.jan kirjutas:Kuidas ma saan selgitada asja, mille kohta ma just ise infot palusin? Jah, ma olen skeptiline 6mm remondikipsi sobivuse osas sellises kohas ning seetõttu ootangi tagasisidet peale asja praktikas rakendamist.Andresto kirjutas:Jan ehk Sa selgitad, mis juhtub siis kipsiga juhtub!?
remondikipsi lasin puidu külge kruvidega ja igaks petteks liimvahtu kah vahele. Paar astet said tavalise 13mm kipsiga kus astme laiust oli vaja kohendada.
ükski plaat ei kobise ega vuugisegu pole murenenud.
