Vihmaveerenni paigaldus
Postitatud: 17 Jaan 2010, 19:49
Postitas Raix1
Tegu mansard katusega ehk siis kahe kaldega katus. Alumise katuse osa kalle on 69kraadi ning sinna alla kinnituvad siis ka rennid. Kuna ei ole võimalik sellise kalde puhul kinni hoida paigaldamisel nõudest et renn jääks ca 20mm allapoole katusekatte joonest siis kas peaksin paigaldama mingid lumetõkked katusele. Kuidas sellisel puhul renne üldse paigaldada võiks.
Re: Vihmaveerenni paigaldus
Postitatud: 17 Jaan 2010, 20:48
Kui jätad renni samale kohale, siis tuleb ülemisele katuseosale kindlasti lumetõke paigaldada. Ja veerenni kronsteinid tavalistest tugevamad teha, sest mingi lumi sinna peale koguneb aga sellel ei ole vast sellist jõudu, mis selle ära viiks. Kui paigaldad renni nii palju alla, et langev lumi seda ära ei vii, siis selle jaoks pole vaja lumetõket paigaldada. Siis, aga jääb küllaltki suur vahe räästa ja renni vahele, mis suure tuulega lükkab vee ka räästa alla. Samuti pole välistatud, et lumi kellegile pähe ei saja. Kohe rennide peale pole mõtet lumekaitset paigaldada, sest ülemiselt katuselt langevat lund see ei takista või siis peaks see ka äärmiselt lai-toekas ehitis olema. Eks katusekattematerjalid mängivad siis ka oma osa lume käitumisele - karedamatelt katustelt sajab lumi harvemini alla suure hooga.
taastaja
