mitu cm peno...
Postitatud: 22 Jaan 2006, 17:41
Postitas külmavares
.. on tarvilik tuhkplokist seinale? olen pingsalt uurinud igasugu foorumeid, kuid tegelikult ühest vastust dilemmadele vill-peno-kui palju, pole nagu saanud. Mõtlesin lõpuks et võiks ikkagi kasutada varianti 10 cm peno + voodrilaud, sest peno on soojapidavam kui vill. Krohvida ei viitsi sest ei valda teemat. Nüüd aga kusagil öeldi et 5 cm penost laua alla on küll!Kas ikka on? Mis kostate!
Postitatud: 22 Jaan 2006, 18:01
Postitas ar
Kõlbab ju ilma penota ka,kui rohkem kütta viitsid.Ehk teed sellest oma järeldused?Peno ja laudise vahele jäta ikka vähe tuulutusvahet ka.
Postitatud: 23 Jaan 2006, 10:33
Kui paks plokk? 20cm / 30cm.
20cm paksuse ploki puhul 5cm paned siis ei ole täidetud praegune soojapidavuse miinimum.
Kui 10 cm siis võrreldav aeroc ecoterm 375 soojapidavusega.
30cm paksusele plokile 5cm penot on norm peaaegu täidetud,
kui 10cm siis soovituslik käes.
Postitatud: 23 Jaan 2006, 10:37
Postitas Pildistaja
Millel tugineb väide, et peno on soojapidavam kui vill?
Soojusjuhtivused on neil õige paigalduse puhul üpriski lähedased.
Tuhkploki alla pead silmas ilmselt Silbeti plokki. Milline on plokkidest seina paksus? Kui see on teada, alles siis saab hakata vastama küsimusele, palju soojustust vaja.
