1. leht 2-st
				Tiemme põrandakütte vooluhulkade regull
				Postitatud: 22 Jaan 2010, 09:18
				Postitas ti
				Härrased, kas põrandakütte vooluhulkade reguleerimisel piisab, kui ajada vooluhulgad indikaatori näidu järgi ühtlaseks, või tuleb kuidagi teaduslikumalt läheneda. Asi selles, et projekt tehti Uponori komponentidele, käiku läksid aga Tiemme komponendid. Tiemmel on küll vooluhulga indikaatorid peal, kuid reguleerimine käib tunde st sellesama uduse indikaatori näidu järgi. Uponori projekt eeldab, et regulaatorit on võimalik täpselt konkreetsesse asendisse pöörata, mida Tiemmega on ilmvõimatu teha.
				Re: Tiemme põrandakütte vooluhulkade regull
				Postitatud: 22 Jaan 2010, 14:13
				Postitas erva
				Vooluhulga indikaatorite ühele joonele annab sulle võrdse vooluhulga kõigis kontuurides. Rõhutan, vooluhulga, kiiruse.
Nüüd olenevalt kuidas projekt tehtud on, kui toru sammuvahe igalpool võrdne, tuleks niiskemad ruumid ja aknaalused kontuurid timmida ehk natuke suurema voolukiiruse peale (loovutab rohkem sooja seal), kui projektis on sellega juba arvestatud, siis usun, et keskmise eesti pereeramu, mis ei ole mingi x-projektiga, piisab ilusti kui timmida kõik vooluhulgad võrdseks.
				Postitatud: 22 Jaan 2010, 23:42
				Postitas mõõdik
				küsin siia vahele ilgelt lolli küsimuse.
Kas vooluhulgamõõdikud toimivad põrandaküttel pealemineva vee kollektoril või tagasituleva vee kollektoril ?
				Postitatud: 22 Jaan 2010, 23:48
				Postitas vanakala
				tagasituleval tavaliselt sest muidu kuulike vedru otsas sulgeb kontuuri ja sul vaja ju teada ,et veeliikumine oleks ühtlane peale kontuuri takistust. aga olemas ka ilma vedruta rotameetreid.
				Postitatud: 23 Jaan 2010, 12:15
				Postitas aru
				tiemmel on vastupidi, mõõdikud-vooluhulga regulaatorid on pealevoolul ja kontuuri sulgurid tagasivoolul. Kollektoritel on tehases peale pandud vastavalt punane ja sinine kleps, et ei tekiks valearvamust. Vooluhulga mõõturid on vedruga, kui see peaks vkala huvitama.
				Postitatud: 23 Jaan 2010, 12:17
				Postitas vesikana
				Kui kontuurid on ehitatud projekti järgi, olenemata mis materjalist, siis saad projektist vaadata millise kontuuri vooluhulk (või on Kv arv) on suurem, sellele ka suurem vooluhulk reguleerida. Kui mõnes toas temperatuur madalam kui teistes siis selle toa kontuurile (kontuuridele juurde keerata).
				Postitatud: 23 Jaan 2010, 13:08
				Postitas vanakala
				vaatasin piltidelt ja tundub jah, et pealevoolul kuigi ega see õige just ei tundu sest pealejooksu surve võib olla ju võrdne nii või naa ja oluline ikka mis kontuurist tagasi tuleb. ise rotametreid ei kasuta juba ammu kuna puudub vajadus. kunagi sai pandud caleffi omasid ja nende töö vähe loogilisem:
http://www.begores.com/juhendid/ehitusteave_2004.pdf
siin on päris huvitavaid rotameetreid millega saab ka juhtida näiteks põrandakütte pumpasid.
http://www.flowmeterdirectory.com/flowm ... meter.html
http://images.google.ee/images?hl=et&lr ... CCcQsAQwAw
kolasin netis 1,5 tundi ja ei leidnud ühtegi põhjust miks peab ringleva veekogust mõõtma põrandaküttel pealejooksult. pealejookusl kasutatake rotametreid läbijooksul ehk siis mitte ringleval veel.
oleks huvitav ka endal teada kui keegi põhjendaks vastupidist? jah võib panna rotameetri näiteks erinevate kollektorigruppide või tarbjate ette, et oleks lihtsam seadistada siis peaksid olema jah pelaejooksul...... kuid põrandaküttes oluline tagasijooksude tasakaalustamine. arvan mina.....
				Postitatud: 23 Jaan 2010, 22:15
				Postitas mures
				Oleks asjatundjatele küsimus.Nimelt Danfossi põrandakütte kollektori FHF pealevoolu mõne regulaatori vahelt (nende punaste plastikust korkide alt,kus selle spets kuuskant võtmega neid vooluhulkasid reguleeritakse) ajab vett välja.Vett ei tule küll eriti palju,kuid ööpäevaga mingi 40-50 gr.Oskab keegi öelda,mis sellega ette võtta,kas saab seal mingi tihendi ära vahetada ja kus seda sellisel juhul saada oleks või jääb ise pikapeale kinni.Sai nüüd nende külmadega veits neid reguleeringuid täpsemaks sätitud infra termomeetriga ja sealt see tilkumine tuligi,no vähemasti tubase poole pealt sai tulemus super  ,aga jah no pole head ilma halvata .Panen selgitava lingi kollektorist
http://kyte.danfoss.com/Product/088U050 ... 04258.html.
Oskab ehk keegi midagi soovitada,igaljuhul tänud ette.
				Postitatud: 23 Jaan 2010, 22:18
				Postitas vaaderman
				kõige odavam on palvetada ja loota, et tilkumine lakkab
				Postitatud: 23 Jaan 2010, 23:08
				Postitas vanakala
				pole kunagi neid lammutanud aga võid uurida tootjalt varuosi ja kui ei ole keera see kuuskant välja ja pne mõned keerud toruteipi vanale tihendile alla ja siis teed unipakiga kokku või mingi muu libestiga määrid ja paned tagasi. infrapuna termomeetrid ühed suured valetajad aga kui rahule jäid siis on ok!
				Postitatud: 05 Veebr 2012, 19:32
				Kas vooluhulga regulaatori peab täitma veega või võib seal ka õhk sees olla?
http://pood.rentax.ee/view_product.php? ... 012&size=;
				Postitatud: 22 Apr 2012, 09:55
				Postitas jaanust123
Minul sama küsimus. Täitsin eile oma 6 ringiga põranda ja Tiemme kollektori vooluhulga regulaator on osaliselt õhku täis. Kas see on normaalne või peaks ma kuidagi sealt selle õhu välja saama. Ja kuidas see võimalik on kui see tõepoolest vajalik peaks olema? Kui lased sooja vee seal ringlema siis tõmbavad need regulaatorid uduseks. Suhteliselt paha on seda reguleerida.
				Postitatud: 22 Apr 2012, 10:01
				Postitas kütja
				Pole vaja seal midagi eraldi täita.Külma veega krutid enam-vähem paika,ja rohkem pole vaja neid torkida.
				Postitatud: 22 Apr 2012, 10:52
				Postitas jaanust123
				kütja kirjutas:Pole vaja seal midagi eraldi täita.Külma veega krutid enam-vähem paika,ja rohkem pole vaja neid torkida.
Ja jäävad osaliselt õhku täis?
				Postitatud: 22 Apr 2012, 19:43
				Postitas ants01
				Küsimus teemapüstitajale - miks projektijärgseid materjale ei kasutanud ? Kui oleks Uponori kollektoriga edasi läinud, oleks ju asi lihtsam olnud? Loomulikult on Tiemme odavam Uponorist aga kas oma aeg tõesti midagi ei maksa?
				Postitatud: 22 Apr 2012, 21:12
				Postitas kütja
				jaanust123 kirjutas:kütja kirjutas:Pole vaja seal midagi eraldi täita.Külma veega krutid enam-vähem paika,ja rohkem pole vaja neid torkida.
Jah.
ants01 kirjutas:Küsimus teemapüstitajale - miks projektijärgseid materjale ei kasutanud ? Kui oleks Uponori kollektoriga edasi läinud, oleks ju asi lihtsam olnud? Loomulikult on Tiemme odavam Uponorist aga kas oma aeg tõesti midagi ei maksa?
Mille poolest lihtsam.Uponori kollektoril samasugused jullad küljes.
				Postitatud: 16 Sept 2019, 10:03
				Postitas õhk-vesi
Kas põrandakütte kollektori nn. klaasid peavad olema vett täis, mul on nad 2/3 täis? Küte on taga ja vesi ringleb.
				Postitatud: 01 Nov 2019, 21:47
				Postitas onusnooker
				Siin oleks ehk hea küsida kumb on mõistlikum kasutada kas Uponor plast v metallkollektor ja miks?
				Postitatud: 04 Nov 2019, 10:04
				Postitas uponor
				Mõlemad kollektorid on head. Plastkollektori (Vario M) puhul on oluline, et küttevesi ei läbi vooluhulga regulaatori klaasi ning seetõttu püsib klaas puhtana aastaid.
Nii roostevaba kui plastkollektori korral saab kasutada kütteringide automaatset tasakaalustust - kõik ringid avatakse täielikult ning süsteem määrab millist energiakogust iga tuba vajab.
https://www.youtube.com/watch?v=1jJ_Ph3FthY
				Postitatud: 04 Nov 2019, 12:46
				Postitas jan
				uponor kirjutas: 04 Nov 2019, 10:04
Kas saan õigesti aru, et võrreldes Uponor Pro 1 plastkollektoritega on vooluhulgaregulaatorites mingi areng toimunud? Ega juhuslikult Vario M vooluhulga regulaatoreid saa Pro 1 peale ka panna?
Mul endal Pro 1 omad muutusid paari nädalaga läbipaistmatuks, sest vana süsteem ning kerge sete sees.
				Postitatud: 05 Nov 2019, 07:30
				Postitas uponor
				Uponor Pro on v.hea kollektor aga Vario M vooluhulga regulaatoreid sinna peale panna ei saa. Kui peaks ventiili v. vhr-ga probleem tekkima, on selle vahetamine lihtne. Endiselt soovitaks X seeria kontrolleritega süsteemide puhul
kasutada automaatset tasakaalustust - siis pole vooluhulga näidul enam tähtsust.
				Postitatud: 05 Nov 2019, 11:14
				Postitas onusnooker
				Kas sellel T169 termostaadil on lapselukk ka küljes?
				Postitatud: 06 Nov 2019, 07:49
				Postitas uponor
				Nagu ruumitermostaatidel tavaks, pole ka juhtmevabal Uponor Style T-169 termostaadil eraldi lapselukku. Mitteteadlikul näppimisel ei õnnestu siiski suuremat kahju kui temperatuuri ära keeramine tekitada.
				Postitatud: 06 Nov 2019, 09:18
				Postitas aikapoiss
				Küsiks Uponori käest seda, et siinses foorumiski jooksev reklaambäneer, mis ütleb, et Uponor Smatrix ühildub nutikodu lahendustega. Mida sellel all täpsemalt mõeldakse? Kas ühildub mõne teise tootja keskseadmega?
				Postitatud: 06 Nov 2019, 15:56
				Postitas uponor
				Smatrix Pulse-i on läbi IFTTT platvormi võimalik siduda teiste targa maja komponentidega. Samuti saab süsteemi ühendada sisekliimaga otseselt seotud seadmeid - ventilatsiooni, fancoile, õhuniisutajaid  või elektrilist põrandakütet.
Muude tootjate keskseadmetega me ühenduvust ei paku.
