Oleks plaanis varsti kui lumi ära sulab, garaažiboksi katus vahetada, garaaž on lamekatusega nagu need veneaegsed garaažiboksid ikka, katus laseb hetkel läbi ja sarikatest lükkab näpuga läbi lausa.
Oleks vaja et keegi kiidaks mu plaani heaks siis, et kütaks seal garaazis ahju harva, kord kuus vb, et kas oleks mõtekas soojustus ka panna(penoplast) või mitte. Järjekord oleks selline siis et plekk katus, roov, distantsliist, kile, sarikate vahel peno ja mingi osb plaat sinna peale vms.
Garaažikatus
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: Garaažikatus
Kas lamekatusele saab panna pleki?
vanaema on sul veteran...
Re: Garaažikatus
sashaobrok kirjutas:Kas lamekatusele saab panna pleki?
mis takistab?
taastaja
- sashaobrok
Re: Garaažikatus
Ma mõtlen et kas see on siis mingi profiilplekk? Valtsitud? Kuidas ta veekindel olla saab? Ma pole omast arust näinudki sellist. Või on võimalik mõni pilt visata kuhugi?
taastaja
- On tänanud: 12 korda
- On tänatud: 20 korda
Re: Garaažikatus
Eks on juhuseid , et valtsi on sinna tellitud kuhu hiljem ka loigud peale kipuvad jääma! Mingi imega on pidanud, pole aluskatust ega midagi. Profiilil peab ju aluskile vett pidama e profiil ise täidab justkui selle vettpidava kihi kaitse rolli.
ärge sõimake,aidake mind.
Re: Garaažikatus
Lugemata postitus Postitas mvk »
Aga pane SBS-rullmaterjal. Tänapäeval rullmaterjalid kvaliteetsed ja kui on korralikult paigaldatud jääb kindlasti parem kui plekk.
