				WC poti kinnitus silikooniga
				Postitatud: 25 Jaan 2010, 15:54
				Postitas kaminahi
				Kunagi sai seda tööd ise tehtudki aga siis ei teadnud sellist sõngi, nagu see silikoon. Kusagilt on kõrva jäänud selline võimalus  ja kuna tean, et ahjule pannakse graniitplaadid silikooniga külge  ja naistele tissid, siis arvan, et minu uus potu peaks ka glasuuritud põrandal
 püsti  püsima, sest venelasi meil ei käi...
 Lisan, et altviik ja lai ning pikk jalg all.
kena köik
				Re: WC poti kinnitus silikooniga
				Postitatud: 25 Jaan 2010, 15:57
				Postitas vaaderman
				püsib ikka püsti ja veel kuidas
kas soovid täpsemat paigaldusjuhist
				Postitatud: 25 Jaan 2010, 15:59
				Postitas kaminahi
				Mõne reaga ikka pane juhatus
				Postitatud: 25 Jaan 2010, 16:04
				Postitas Urr
				... ja kui selliselt paigaldatud pott kunagi väljavahetamisele peaks minema, kuis siis? vana pott kildudeks ja uus asemele?
				Postitatud: 25 Jaan 2010, 16:07
				Postitas kaminahi
				Urr kirjutas:... ja kui selliselt paigaldatud pott kunagi väljavahetamisele peaks minema, kuis siis? vana pott kildudeks ja uus asemele?
Kildudeks, just!
Narr, kes siis tervet potti vahetama hakkab
Autoklaasid on ka paksu, silikooni taolise liimiga ees ja ikka vahetatakse
 Tahad teada kuidas vana tervelt kätte saadakse
				Postitatud: 25 Jaan 2010, 16:20
				Postitas vaaderman
				alustuseks peaksid olema kõik torutööd lõpetatud ja järgi testitud, et kõik funkaks
siis soovitan teibiga shabloon teha põrandale ja potikesele, et säilitada esteetilist välimust
ka pärast silikoonimist
silikoon peaks olema sanitaarne ja otsik lõigatud suuremaks kui midu poest antakse
abivahenditena soovitan kasutada veel seebilahust, kaltsu ja prügikotti
täidad tekkinud vuugi kiirelt silikoonmassiga, näpuga tõmbad üleliigse maha
ja siis hetkegi kaotamatta eemaldad teibid
järgmisena läheb vaja kohe seebilahust mille pritsid silikoonvuugile
seebisele pinnale silikoon ei nakku ja seega saad voolida vuugi nii nagu vaja
arvesta sellega, et silikoon kivistub suht aeglaselt ja potil aeleda saad alles 48 tunni pärast
silikoonitud potti saab hiljem eemaldada põrandalt noa abil, suht lihtsalt
peab norm nuga olema, mängunugadega on jebimist omajagu
				Postitatud: 25 Jaan 2010, 16:28
				Postitas jan
				Postitatud: 25 Jaan 2010, 16:44
				Postitas kaminahi
				Tänud teile mõlemile.
Jani link pani kohe
 . Hea, et suutsid oma sirge jutuga seal läbustajad maha rahustada.
Eks mul ole oma 8m2 vannitoa nurgad juba teibitud, silikoonitud, vuugitud, emmaldatud, silutud....Nüüd panen potu ka maha ja aelema lähen õhtul voodisse, pissile saan veel vanasse kempsu nagu eila, üleeila või oli see eila veel,....  yesterday
Ps   Urr, poti saab lahti lõigata peenikese terastraadiga....
kena köik
				Postitatud: 25 Jaan 2010, 23:32
				Postitas taastaja
				Pottidel lõigatakse ja lihvitakse ikka ääred ära, potsepp ju teab!
  Just nii pidin ma ka oma IFÖ poti jalaga tegema. Oskasin plaadid sirgelt maha panna ja see pott raibe jäi peale kiikuma nagu kiiktool. Tuli siis relakaga kallal käia, ei usaldanud seda muidu  silikooniga paigaldada.  Kui poti ilusti kandma sain siis panin 2mm naelad sellele veel ääre alla ja lasksin ilma igasugu teipideta selle vahe ühtlaselt täis. Poti tagakülje vahe täitmiseks tuleb eelnevalt otsik kuumaga ära painutada.  Pärast silusin ja tõmbasin naelad ikka välja ka.
				Postitatud: 26 Jaan 2010, 11:34
				Postitas kaminahi
				Pottsepp, vana torujüri, sobitas poti paika, tõstis üles, keeras jala üles, lasi selle silikooniga üle ja panni vaikses rahus tagasi kust võttis. Täna hommikul lõikasin paberinoaga ülejäägi sirgelt maha ja eemaldasin objektilt. Ise jäin rahule.
 Aga ega töö sellega valmis saanud. Soojavee probleem vaja ka vannituppa ja kööki. Boiler peab tulema vannitoa kõrvale , karderoobi. Köök aga on vastasseina taga ja kuna ei ole soovi kodust ehitada katlamaja, torustike räga, siis küsimus, et kas teie naised saavad köögis hakkama köögikappi mahtuva 10-15 liitrise boileriga . Mötle mis  hea kui kraani avades sealt kohe soe vesi tuleb
  Olen naisule lubanud ka nõudepesu masina ja see keedab omale ise vee soojaks või külmaks. Sama ka pesumasin vannitoas, köögiseina taga. Ja üldse peaksin vedama need torud veel läbi keldri...muide see torustik maksab rohkem kui väike boiler
 Küsimus uuesti: Kas 10-15 l on köökis
				Postitatud: 26 Jaan 2010, 11:41
				Postitas sashaobrok
				Mind huvitaks ka sama teema, et kas veab väikse boileriga köögis välja... Et mitte vedada 20 meetrit toru ja iga kord minut oodata.
				Postitatud: 26 Jaan 2010, 12:35
				Postitas vaaderman
				veab välja küll
mugavuse mõttes olen teinud isegi sellise lükke, et
vahele pannud termostaatsegisti mis segab +26 vee
siis ei pea vee temperatuuri sättima ja sooja vett kulub kah vähem
segisti töötab siis kinni-lahti, rohkem-vähem olekus
jube keeruliseks läks, sorri
				Postitatud: 26 Jaan 2010, 12:49
				Postitas kaminahi
				+ 26 on ju külm vesi
				Postitatud: 26 Jaan 2010, 12:56
				Postitas Urr
				kaminahi: 10-15-liitrise kohta ma ei tea, aga minu poolt kraanikausi ALLA kappi paigaldatud 50L boiler saab küll kenasti kõigega hakkama. üldse kipub see kraanikausi alune maailm ja selles olevad asjad naisperele vähem ette jääma ja etteheiteid stiilis "aga mul pole ju kapis ruumi kuhugi midagi panna" kuuleb vähem...
				Postitatud: 26 Jaan 2010, 22:17
				10l boiler köögis  kraanikausi alla on minul küll igati end õigustanud ja jääb ülegi .... vaata seda ka
viewtopic.php?f=9&t=20096&p=97957&hilit=boiler#p97957
taastaja
				Postitatud: 27 Jaan 2010, 00:21
				Postitas Santehnik Tartust
				No seeaeg kui teie oma shabloonidega mässate on pott juba ammu paigas. Kõige parem shabloon ja töövahend on blombiiri- jäätise pulk muideks.
				Postitatud: 27 Jaan 2010, 09:02
				Postitas Pulk Jüri
				Santehnik Tartust kirjutas:No seeaeg kui teie oma shabloonidega mässate on pott juba ammu paigas. Kõige parem shabloon ja töövahend on blombiiri- jäätise pulk muideks.
Näed siis!  Ja mina loll oleks äärepealt "Eskimo" jäätise pulka kasutanud !
