				vana soemüür
				Postitatud: 02 Veebr 2010, 16:25
				Postitas intsp
				Tere spetsialistid.
Muret teeb mulle soemüür, mis ühendatud pliidiga. Soemüür ahjupottidest ja lõõridega ning vanust ca 60-70a. Viimastel aastatel ei taha müür enam soe püsida, kas ehk on müür oma elu äraeland ja tuleks uue peale mõtlema hakata, või on ka muid variante. Müüri saab kord aastas tahmast puhastatud.
				Re: vana soemüür
				Postitatud: 02 Veebr 2010, 22:18
				Postitas nõginina
				Vanus teeb kindlasti oma töö.Kord aastas puhastada pidevalt köetavat soemüüri ikka pisut vähe.5mm tahma lõõriseintel on sama mis 10 cm isover villa.Suvel puhastada ja talvel keset kütteperjoodi veel korra,muidu kütad lihtsalt õuet.
				Re: vana soemüür
				Postitatud: 02 Veebr 2010, 22:44
				Postitas kaminahi
				Kas see soemüür  ei lähe soojaks või ei püsi  soe
 Mina sain aru, et ei püsi  soe..., et kivi nagu poorseks muutunud ja ei salvesta enam sooja
				Re: vana soemüür
				Postitatud: 02 Veebr 2010, 22:58
				Postitas kaminahi
				nõginina kirjutas:Vanus teeb kindlasti oma töö.Kord aastas puhastada pidevalt köetavat soemüüri ikka pisut vähe.5mm tahma lõõriseintel on sama mis 10 cm isover villa.Suvel puhastada ja talvel keset kütteperjoodi veel korra,muidu kütad lihtsalt õuet.
Nii  lakke ei saa ka  tahmateadust tõsta. Kust selline enneolematu soojusisolaatori teoreem pärit saab ka olla
kena köik
				Re: vana soemüür
				Postitatud: 03 Veebr 2010, 10:57
				Postitas intsp
				Soemüür ei püsi soe, aga tundub et soojeneb halvemini ka kui vanasti. Müüri on puhastatud terve eluaeg 1 kord aastas.
				Re: vana soemüür
				Postitatud: 03 Veebr 2010, 11:56
				Postitas nõginina
				intsp kirjutas:  Müüri on puhastatud terve eluaeg 1 kord aastas.
Seda kui tihti mingi küttekolle puhastamist vajab näeb puhastamise käigus.On soemüüre mida tuleb puhastada iga 3kuu tagant.On üksikuid arukaid kliente kes juba saavad aru milleks tuleb ka keset kütteperjoodi korra lõõrid ära puhastada,puhastamise käigus võtan ämbritäie tahma välja ja pärast läheb soemüür kiiremini soojaks ja mis peamine kütet läheb vähem ehk sama raha eest rohkem sooja.
				Re: vana soemüür
				Postitatud: 03 Veebr 2010, 22:52
				Postitas tont
				Nõgininaga täitsa nõus: mul hullumoodi külmakartvaid inimesi (kes kütavad palju), kes ise helistavad: et pole seda"minekut" ja et äkitsi on vaja hooldust. PL+SM-st(pliidist soemüürist) 2,5 kuuga 2 ämbrit tahma. Ei ole hakanud mõõtma kuuris riidas olevate küttepuude niiskussisaldust, aga...meenub iga-aastane stamp-küsimus: kas nii ka saama, et tahma ei teki?: "ikka saama, ära Sa jummala eest poest tuletikke osta......"
