G23 otsaga säästuka ühendamine
Matu-yo
Lugemata postitus Postitas Matu-yo »
Mu lambid näevad välja sellised Pilt
ja neil on selline kummaline ots mida kutsutakse g23-eks ja küsimus oleks kas ma võiksin ta lihtsalt faasi ja neutraaliga ära ühendada? Et mingit pesa ei peaks ostma, vaatasin neid pesasi ja tundus nagu nad oleksid lihtsalt selle mõttega, et saaks kuhugile kinnitada.
matu-yo
Re: G23 otsaga säästuka ühendamine
Lugemata postitus Postitas matu-yo »
Täpsustuseks, et nad on 11w-sed ja 230v/50Hz
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 153 korda
Pesa on jah kinnitamiseks, aga too tahab ikka süüteseadet ka. Säästukal on sisse ehitatud. Aga selle nimi on kompaktluminofoorlamp.
Matu-yo
Süüteseadet? Palnu täpsustage kuna ma olen tõeline algaja nende lampide alal.
amp
Lugemata postitus Postitas amp »
Vajalik on lambi võimsusele sobiv drossel.
amp kirjutas:Vajalik on lambi võimsusele sobiv drossel.
Sel juhul ka starter. Aga need 2 piniga torud vajavad vist spetsiaalset elektroonset süüteseadet.
amp
Elektroonsel süütel on omad eelised, kuid antud lambi tööle panekuks sobivad mõlemad variandid.
Matu-yo
Aga on teil aimu, kust ma leiaks vastavad süüteseadme või sis drosseli? Kas neid ise poleks võimalik ehitada.
amp
Töötava komplektina osta on ohutum ja odavam.
Scott
Re: G23 otsaga kompaktlambi ühendamine
Pildil kujutatud lambil on starter sinna soklisse sisse ehitatud, seega vaja läheb ainult drosselit, mis ühendatakse ahelas järjestikku.
Drossel ei tohiks olla liiga suure võimsusega, pikkade üle 25 W torude oma ei sobi. Samuti võib probleem tekkida valesti valitud elektroonilise ballastiga, kuna lambis olev starter ja elektroonilise ballasti süütefunktsioon võivad omavahel riidu minna.
Vanalt samasuguse pirniga laualambilt saaks sobiva "toiteploki".
Imelik
On tänanud: 33 korda
On tänatud: 83 korda
2-bar fluorescent lamps with integral starter.
Nii et vastab tõele. Huvitav kas ka kõigil isenditel ?
Matu-yo
Aitüma teile, tean mida nendega peale hakata nüüd :P
vanakala
Lugemata postitus Postitas vanakala »
ära kohe veel ära viska....... , pane riiulisse paremaid päevi ootama!
Matu-yo
Tere jälle ;D Sain endale drosseli ja lamp töötab aga mul on selline värk, et ma tahaks 4 sellist lampi ühe voolu alt tööle panna, esialgu proovisin kahega, et säästa ennast liigsest ühendamisest ja õigesti tegin kuna ainult üks lamp hakkas tööle, drosseli peal on kirjas, 230V-50hz, 200mA ja kirjas on ka 11W, et kas ma pean siis sebima sama drosseli ainult, et 44W-ise?
amp
Paraku pead soetama 4 drosselit (11W). Iga lamp tahab omaette drossselit.
Lugemata postitus Postitas ? »
Mis siis juhtub, kui lambid järjest paned?
amp
Aga mis juhtub, kui panna 2tk rööbiti ja 2tk jadamisi? Või 2 rööbiti ja 1 jadamisi selle otsa? Mis juhtub siis kui toide võtta autoakult? Mis juhtub kui mul on 1,5V patarei ja ma mõõdan tema klemmidel pinget 1,3V, kas siis lamp läheb põlema? Mis juhtub, kui juhtub, et midagi ei juhtu - järgmine lollakas küsimus?
Päär
Lugemata postitus Postitas Päär »
Mul on 4 pin-ga G23 pirnidega lamp vannitoas (vist elektroonilise süütega). Milles asi kui nö pirnid pidevalt läbi lähevad, ca 1 x kvartalis. Korra on elektrik käinad ja oma mõõtmisi teinud ja midagi ei leidnud, vahetati ka lamp samasuguse uue vastu igaks juhuks kuid midagi ei muutunud. Läheb natuke kalliks nende säästupirnide ostmine.
Kas on kellelgi kogemusi nende pirnide/lampidega
tommy4
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 8 korda
Säästukad ei kannata tihedat sisse-väljalülitamist, seetõttu ei sobi nad vannituppa, kus neid ilmselt lühikeseks ajaks tihti sisse lülitatakse. Pigem sobivad nad ruumidesse, kus on pikem lambi põlemisaeg.
Sain paar päeva tagasi ebameeldiva üllatuse osaliseks. Sai vaid päevase vahega pandud kaks kandelampi põlema kütmata ruumis. Ühele sai pandud uus G27 säästukas, teises on hõõglamp põlemas. Nüüd peale 2,5 kuut on säästukas õhtal, hõõglamp põleb siiani.
Üks säästukas andis ca 1 kuu sisse-välja lülimisega keldris otsad.
Kivitorris
Lugemata postitus Postitas Kivitorris »
Ju siis oli tegu vanema põlvkonna säästukaga.
vtl
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 110 korda
Kalvis kirjutas:Sain paar päeva tagasi ebameeldiva üllatuse osaliseks. Sai vaid päevase vahega pandud kaks kandelampi põlema kütmata ruumis. Ühele sai pandud uus G27 säästukas, teises on hõõglamp põlemas. Nüüd peale 2,5 kuut on säästukas õhtal, hõõglamp põleb siiani.
Kui Kalvis juba elektrifoorumisse ja mõnesse lambiteemasse postitab, siis võib enam vähem kindel olla, et kostub jälle heietamist ja hädakisa kompaktluminofooride vastupidavuse teemadel. :p
Mis marki pirnid need on sellised ja kustkohast Sa sellist saasta ostad?
Ostsin Rimist selle aasta kevadel (mingi kampaania oli (praegu olid vist needsamad jälle müügis)). Kuid need saastakad ei pea isegi seal vastu kuhu on need ette nähtud.
Asjast kah - need säästukate tootmisel on lihtsalt nii hullumoodi säästetud, et need ballastatkistid ei pea pidevat töötamist välja. Asja kinnitamiseks on ka suitsulaadne asi õhutusava väljundis.
