Vendilatsioonitoru paigaldamine
Postitatud: 05 Veebr 2010, 21:20
Postitas polukoli
Sai muretsetud uus õhupuhasti, kuid nüü olen olukorras, kus seinast tuleva ventilatsioonitoru diameeter on 120mm ja õhupuhastaja ava 150mm. Ostsin europlasti ventilatsioonitoru, mida annab venitada kuni 1,5m pikkuseks ja läbimõõt on 150mm, kuid kuidas paigaldada see 120mm toru külge, mis on väiksem. Kuidas see vahe edukalt täita, et õhk läbi ei jookseks ?
Oleks head nõu vaja, konkreetset!
Re: Vendilatsioonitoru paigaldamine
Postitatud: 05 Veebr 2010, 21:23
Postitas xxNIMETUxx
ehituse abc-s oli müügil üleminekuid 150-125 jne (universaalseid oli ka). vähemalt vanasti oli
Postitatud: 05 Veebr 2010, 21:52
Postitas arvutihdd
Sisuliselt igas suuremas poes olemas antud üleminek. Kõige paremat abi saad Espakist või Febist, sealsed töötajad annavad õige jupi kui küsid.
Teile kõige lähem pood vast järvel Key kaubamaja, seal ka vast olemas.
Postitatud: 09 Veebr 2010, 15:17
Postitas polukoli
Ostsin õige ülemineku (30.-), kuid ei lähe see seinast tuleva plekktoru sisse mitte mingit moodi :S Mõõtsin uuesti toru üle ja see on pigem 156mm. Mõtlen, mis moodi see jama lahendada.
Postitatud: 09 Veebr 2010, 15:47
Postitas sepikoda
täpselt sama probleem.
Vaja katlamajas korstna ventlõõrist tuleva metalltoruga ühendada paar 125 europlasti elastset venditoru.
Aga ei ole mina veel üheski ehituspoes näinud selliseid vahetükke või üleminekuid millega seda teha saaks.
Ilmselt peab kuskilt otsima mõne plekksepa kes need paar vidinat õigetes mõõtudes valmis teeks.
Poes on lahe, kui lähed müüja käest küsima, et mul näe selline metalltoru vaja elastsega europlastiga ühendada,
et kas oleks miskit vahetükki pakkuda, siis öeldakse et, no probleemo, loomulikult on. Tuiskab sinna lettide vahele ja paari esimese minutiga jõuab tallegi kohale,
et need kaks toodet on tõenäoliselt special nii tehtud, et neid omavahel klapitada ei saaks.
Aga kui keegi oskab mõnda head kohta soovitada, kust neid ühendustükke osta saaks, siis jumala eest, saaksin minagi oma murele lahenduse.
Postitatud: 09 Veebr 2010, 17:50
Postitas polukoli
Hetkel tundub mulle ainukese loogilise lahendusena olevat mingi mähis kerida ümber 156mm toru, et sinna siis lõpuks see europlasti 150mm peale venitada ? Igatahes juhtme võtab kinni selline asi.
Postitatud: 09 Veebr 2010, 18:22
Postitas erks
Postitatud: 10 Veebr 2010, 16:49
Postitas arvutihdd
Toru ja ülemineku vaheline pilu näiteks mingi plekk ülemineku tihendiga sulgeda või kõige lihtsam julmalt silikooni täis lasta ja asi unustatud. Õhupuhastil mingit temperatuuri taga pole seega peaks asi igati korrektne olema. Teoreetiliselt võib ka vahtu kasutada, aga see jääb kole .
Kui ma nüüd probleemist õigesti aru sain ... Homme õhtu poole kolistan ise Männikul, võin üle vaadata, kui vaja.
