tume fasaadivärv
Postitatud: 07 Veebr 2010, 12:40
Postitas plösu
Soov värvida endal maja voodrilauad teknosi vesipõhise värviga(pinotexi laadne) tumedates toonides. Aga mure selles et lugesin siit foorumist et ei soovitata voodrilaudadele tumedaid toone....on see tõsi ja mis see tume värv siis teisiti teeb kui heledad.Sellest saan aru et vaigu kuumutab kiiremini jooksma aga on see ainuke miinus või neid veel.... Värv ju pinotex laadne ja puitu sisse imenduv.
Re: tume fasaadivärv
Postitatud: 09 Apr 2010, 09:28
Eriri ei soovita selliseid lasuur värve, millest jääb puidu muster läbi kumama. Sest läbi saab midagi kumada ainult siis kui pealmine kiht on õhuke. Aga mis siis lõpp kokkuvõttes puitu kaitseb kui kiht on õhuke? Vaadates veist ringi näeme, et pinotexi laadsetega toodetega värvitud puit pinnad lähevad koledaks juba paari aastaga. Ei tea, võib olla on pintseldamise tehnoloogia olnud vale, aga ise eriti ei usu sellesse lahusti veega immutamisse...
Ise paneks ikka 2-3 kihti vesialusel värvi ja tulemus on kindlasti mitu korda kestvam olenemata toonist.
Postitatud: 09 Apr 2010, 11:10
Postitas renke
Küllap on küsimus selles, et tumeda pealt paistab tolm rohkem välja. Ja heleda pleekimistki on vähem märgata.
