Tänud ette!
Tapeet puitlaudisele
Lugemata postitus Postitas omamaja »
Soov püstplank sein soojustada pilliroomatiga ning sinna peale panna lõppviimistlusena tapeet. Mis materjalid/tooted peaks seinale ja mis järjekorras minema?
Tänud ette!
Tänud ette!
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 470 korda
Re: Tapeet puitlaudisele
Eks sa kõigepealt pead selle pilliroo ära krohvima, siis kerge pahtlikiht, siis krunt ja tapeet peale. Millist krohvi pilliroo matile panna, jään praegu vastuse võlgu, sest ei tea kas parem oleks kipskrohv, tsemendi või lubja baasil krohv, aga ise kaldun millegipärast viimase variandi poole.
Tänud esialgse arvamuse eest, kui nüüd seda teemat arendada lubjakrohvi baasil edasi, siis saan aru, et tuleks krohvimist mitme kihina teostada. Mitu kihti tavaliselt tehakse (eeldusel, et keskmine kihi paksus jääb 15mm) ja mis on kihtide koostised (pinnapoole viist peenemaks, kui ei taha pärast veel eraldi pahteldama hakata)?
AA
Lugemata postitus Postitas AA »
Vanasti õpetati nii: 1.sisseviske kiht 2.tasanduskiht 3.viimistluskiht. Lubikrohvisegu oli ikka üks ja sama,
et kustutatud lubi võeti lubjaaugust v. tünnist (kuidas kellegil) ja liiv toodi karjäärist.
Vastavalt vahekorrale, segati lubi+liiv+vesi siis sõeluti ja vajadusel lisati tsement.
Iga võimalik järgmine kiht, ei tohtinud olla "kõvem", kui eelmine ja kihi paksus, pidi olema "õige".
Võib ju valida peenema silmaga võrgu, aga vahel vaja ka pahteldust.
Vist nüüd valmis kuivsegud, millele vaid vesi lisada ja läbi segada - mikserdada!?
Andres (Andresto)
Andres (Andresto)
Kaks kihti kindlasti- esimene nn. sisseviskekiht ja teine viimistluskiht, aga kahtlen, kas sa saad krohviga nii ideaalse aluspinna nagu seda tänapäeva tapeedid, eriti sileda pealismustriga, nõuavad, kuna nende puhul jääb lollaka nurga all valguse langemisel iga väikemgi liivatera välja paistma. Paksemate tapeetidega pole võib olla erilist muret ja muidugi struktuursema aluspinna korral võib tapeedi nakkumine puudulikuks jääda. Ega see ühe pahtlikihi lisamine nüüd rahakotile suurt auku sisse ei tohiks lüüa kvaliteetsema tulemuse nimel.
Urmasr
Urmasr
Tänud nõuannete eest AA ja Külaline.
Lubikrohv valikus just eelkõige puitmaja konstruktsiooni hingavuse (ja sisekliima tasakaalustamise) tagamiseks. Kui nüüd vaadata konkreetseid valmistooteid siis milliseid soovitate sisseviskeks, tasanduskihiks ja viimistluskihiks (erinev liiva fraktsiooni suurus jms)?
