Aurusaun+massaaživann?
Postitatud: 08 Veebr 2010, 16:55
Postitas Auru
Kellel on kogemusi sellise kooslusega? Oodatud kõik arvamused-nii positiivsed kui negatiivsed.Tahaks tabada 2 kärbest ühe hoobiga aga ei pruugi hea mõte olla.
Re: Aurusaun+massaaživann?
Postitatud: 09 Veebr 2010, 15:18
Postitas AA
Tean, et tavaline vann on paigaldatud leiliruumi, ülestõstetava lava alla.
Tean, et ka Sanlux müüb LUXOR (ja veel mingi nimi) aurusaun + mullivann, hind kuskil 30.000.- kandis.
Arvamusi neist kõigist on, aga jätan need enda teada.
Andres (Andresto)
Postitatud: 10 Veebr 2010, 15:54
Postitas Auru
Ootan endiselt arvamusi inimestelt,kellel on kogemusi sarnaste asjadega.Endal silmapiiril Coral ZF 1509 L1.Kas see auruvärk puitvahelagedega majas halb ei ole?
Postitatud: 01 Apr 2010, 22:06
Postitas Auru
Uskumatu, et 180-st vaatajast pole kellelgi midagi öelda. Tundub, et minu plaan on vist väga ulmeline. Kui tegu tehtud, võin teile ise muljetada. :banghead:
Postitatud: 23 Apr 2010, 14:05
Postitas tiit.b
Minul on 2-inimese mullivann aurusaunaga-ka Corali oma. Üldjoones olen rahul, väikeseid vigu on 2 aasta jooksul esinenud aga need on garantiikorras kõrvaldatud. Suurem põnts oli kui 1.5 aastaga põles läbi aurugeneraatori küttekeha. Kuigi teen aurugeneraatorile iga 2-3 kuu tagant katlakivieemaldust. (küttekehal garantii ainult 6 kuud)Ja ega katlakivi seal sees olnudki-lihtsalt põles läbi. Küttekeha maksis 1500 eeku, selle vahetasin ise ära, hoides nii kokku u.800.- mehhaaniku kohaletuleku ja tööraha. Ära vahetasin ise ka ühe äravooluklapi(selle sain ka tasuta garantiijupina). Pärast võtsin vana klapi lahti ja selgus ka viga-katlakivi oli vahel. Nii et ära puhastades saab selle ka veel tööle. Vanni osaga pole ühtegi probleemi siiani olnud. Resümee-aurusaun toimib ok, osta toode, millel on vähemalt 2 aastat garantiid. Ja kui ise ka tööriistu käes oskad hoida ja natike tehnilist taipu on, et ei pea kohe iga väikse asja pärast mehaanikut kohale kutsuma-pole üldse mingit probleemi. Ehk siis-soovitan.
Kui midagi täpsemat küsida soov-kirjuta-tiit@ekspress.ee
Postitatud: 28 Apr 2010, 22:51
Postitas auru
See jutt sisendas kindlustunnet. Tahaks veel teada, missugune peaks olema filtrisüsteem, mis tagaks võimalikult probleemivaba ekspluatatsiooni. Arvan, et see on koht, kuhu tasub natuke investeerida muretuma tuleviku nimel.
Postitatud: 24 Juul 2010, 23:05
Postitas Naaber
Kuna teemas jäi ka "Sanlux" firma toodang (LUXOR aurusaunad/vannid) siis ehk keegi oskab lähemalt kommenteerida. Firmasse helistades öeldi, et tegu EESTI toodanguga? :shock: arvamusi?
Mida arvate "CORAL" toodangust, hinnad kallimad kui LUXOR'il, kuid ehk kestavad kauem, ning parema kvaliteediga?
Mis firma aurusaune veel Eestimaa pinnal vaadata soovitaksite?
Postitatud: 31 Okt 2010, 15:25
Minul kogemus "Coraliga".Vaata muljeid esilehekülje aurusauna teemas.
Postitatud: 02 Nov 2010, 10:40
Postitas Kalle87
Minul omal Arabelle studiost ostetud. Nüüd juba kaks aastat toiminud ja seni probleemidetta. Päris hea valik on http://www.arabelle.ee/swf/aurusaunad/aurusaunad.html
Postitatud: 02 Nov 2010, 13:52
Postitas 2korda2
Mina olen Kalle87 naaber ja võin öelda järgmist:
1. iga kord, kui Kalle sauna teeb, läbib kogu maja koletu värin ja mürin. Maja vappub ja isegi telekat ei saa vaadata.
2. Õnneks lõpeb saunatamine tavaliselt 10 minutiga aga sellele järgneb oma veerand tundi roppu sõimu, misjärel Kalle hakkab aknast katlakiviga kaetud juppe välja loopima.
3. Mõne tunni pärast läheb Kalle ja korjab jupid maast üles ja hakkab otse akna all terasharjaga neid nühkima.
3. Nühkimise lõppedes on Kalle tavaliselt minu ukse taga - haiseb higi järele ja on kaetud katlakivi tolmuga. Iga kord sama jutt: "hea naaber, las ma pesen end puhtaks".
/sarcasm off
Arabelle, häbi ka on?
Postitatud: 30 Mär 2011, 13:35
Postitas Auru
Ostetud Coral tuksunud veits üle poole aasta ja nüüd teeb aurugeneraator juba veits imelikku häält.Kes on seda lahti võtnud ja mida teinud, et asi ruttu lihtsalt ei ummistuks ja otsa ei lõppeks ?
Postitatud: 31 Mär 2011, 16:39
Postitas coral.ee
Auru kirjutas:Ostetud Coral tuksunud veits üle poole aasta ja nüüd teeb aurugeneraator juba veits imelikku häält.Kes on seda lahti võtnud ja mida teinud, et asi ruttu lihtsalt ei ummistuks ja otsa ei lõppeks ?
Aurugeneraator ei saa teha imelikku häält...kui on ummistus siis elektroonika annab veateate mis ei lase aurusaunal tööle hakata enne kui alumine klapp / generaator on puhastatud. Generaatori lahtivõtmine ja puhastamine ei ole raketiteadus,võtab aega ca 30 min. "Coral" saunadel kehtib alates ostust 2 aastane garantii mis tähendab et ostja ei pea hakkama ise 6 kuu möödudes sauna lammutama ja puhastama vaid piisab kui helistate sauna müünud firma hooldusosakonda kes saadab kohale vea kõrvaldamiseks spetsialisti.
http://www.coral.ee
tel:6979852
