Maakivist seina väljast soojustamine.
Santerra grupp
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Santerra grupp »
Nüüdseks on kütmisest siiber....viis aastat elatud 70-80cm paksuse maakivist seintega onnis(esimene korrus 100m2,katusealune 90m2) ja keskmine küttepuude kulu aastas siiani ca 50m3.See aasta aga juba 40m3 läinud.....sinnamaani kuni väljas on -5kraadi ei ole hullu ja puidki eriti ei kulu, kuid üle selle ei jõua katelt ära "sööta", -18 kraadiga läheb pool ruumimeetrit halge ööpäevas katlasse ilma mingi probleemita.Sees on muidu soe, kuid seina äärde minnes on tunda kuidas külm kiirgab.Mõte on juba varem mõlkunud välise soojustamise peale, kuid see veel pooleli olev talv tegi "asjad" lõplikult selgeks.....tuleb ikka soojustamine suvel ette võtta.Kuna seestpoolt on kiviseinad ilusad ja korralikult ära tehtud ei muudaks seal midagi .Ise mõtlesin sellist varianti, et kinnitaks välisseinale mingi maa tagant tahutud prussid ja liimiks nende vahelisele seinale vahuga 10cm paksuse penoplasti.Prussid peitsiks tumedaks ja penole teeks midagi heledat käpakrohvi laadset peale ,et säiliks asja juures ka ajalooline hõng.Probleem selles,et millist segu kasutada krohvimisel ja mida peno peale panna, et"käpakrohv" korralikult peal püsiks?Tegin siin viis aastat tagasi ühte aknaalust ja katsin lihtsalt puhta penoplasti pinna mõne ruutmeetri ulatuses tavalise tsemendi- liiva seguga ja seisab siiamaani kenasti peal,kuigi saab kõige rohkem vett ja talvel on lumi vastas(asub maapinna ja akna vahelisel alal).Äkki kellelgi on sellelaadseid kogemusi,et milliseid materjale kasutada ja kuidas küttekulule mõjus?
Vesi,küte, kanalisatsioon.
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 336 korda
Re: Maakivist seina väljast soojustamine.
Sul on kaks klassikalist varianti teha, ühele oled juba ise eelistuse andnud.
Soovitan, pane 15 cm vahtplasti, muidu liimid, kuid pane vähemalt üks tüübel igale plaadile kinnitamiseks lisaks. Edasi krohvid koos armatuurvõrguga ja siis paned ükskõik millise viimistluskrohvi (sinu käpakrohv või mis iganes). vaata http://www.estplast.ee/et/fassaadid
Teine variant on prussid koos villaga, tuuletõke, õhutusvahe ja siis viimistlusplaat või muu ilus asi.
- On tänanud: 73 korda
- On tänatud: 135 korda
Siin pakutud variandid on küll head, aga teatud mõttes poolikud. Olen alati nõus tasuta nõu andma kui saan mõistliku hinnaga objekti. Usun, et mul on ka konkreetsel juhul ideid, mis toimivad.
