lambi toite jätkamine lae taga
mitteelektrik
Lugemata postitus Postitas mitteelektrik »
Kas laelambi toitekaabli jätkamine lae sees on lubatud? Pean silmas jätkamist kohas, kus peale lae sulgemist ligipääs puudub? Kui jah, siis millise tehnikaga.
Re: lambi toite jätkamine lae taga
Muhvi tegemise keeldu küll ei tea. Hülsid juhtmed ära (vaske saab ka joota), katad termokahaneva toruga sooned ja hiljem kaabli ning ongi kõik.
Imelik
On tänanud: 33 korda
On tänatud: 83 korda
Kiirvastus on jah ja ei. Toitekaableid reeglina ei jätkata (neist tehakse hargnemisi, mis peavad olema ligipääsetavad
ja vormistatud harukarbina ning kantud teostusjoonisele). Kui toitekaablit pole võimalik mingil põhjusel vahetada
siis on ka lubatud jätkamine kui garanteeritakse kaabli parameetrite säilimine ja ümbrusoludele vastav teostus (jätku kaitse). Ka jätk peab kajastuma teostusjoonisel. Siinkohal kahtlustan, et jutt käib hargnemisest ja siis on vastus ei.
Mis puutub lubamine asjasse kui töid teeb mitteelektrik?
NB jootetina ei ole madalpinge (tugevvool) kaabliühendustel kasutatavate materjalide nimistus.
amp
Lugemata postitus Postitas amp »
Usun, et valgusti toitejuhtme jätkamine on päevakorda tekkinud seoses ripplae paigaldusega. Kui lagi on mittelahtivõetav, nagu mainiti, siis oleks parim lahendus loomulikult mitte jätta mingisugused jätkukohti ligipääsmatusse kohta. Samas kui on laes vanad alu juhtmed, siis mingite hülssidega ja termokahanevatatega pole mõtet jamama hakata. Siis pigem klemmühendus - klemm alu juhtmete ja teisalt vasega edasi kuhu vaja. Eks inimene peab omal riisiko võtma, kas ta teeb nii või naapidi. Uue kaablijupi puhul tuleks vedada siis uus kaabel sinna harukarpi, kust olemasolev välja jookseb ja seal teostada klemmühendus (kui on alu). Samas eeldaks see töö seina viimistluse lõhkumist kuni harukarbini.
