katuseaken
katuseaken
maja kolmest katuseaknast 2 on vett läbi laskma hakkand. majal kivikatus. lund on katusel palju,aknaid lahti ei saa.jääd on alumises otsas palju.milles viga?
Re: katuseaken
Eks viga ole katuseakende ja selle lengide ümbruse nigelas soojusisolatsioonis. Ilmselt nendest külmasildadest eemal on vesi külmaga uuesti jäätunud ja jäävalli ette külmutanud. Nüüd siis katuseaknad nagu" vannis" kumav soojus sulatab lund ja jääd edasi , aga ära see voolata ei saa ja vett nad muidugi nii ei pea.
taastaja
taastaja
pavka
Re: katuseaken
Lugemata postitus Postitas pavka »
Endal oli ka probleem yhe katuseaknaga, et hakkas yhest nurgast vett sisse laskma. Muu ei aidanud, kui ronida katusle ja aken lahti kangutada. Jää oli ennast tihendi vahele pressinud ja hakkas seal sulama. Puhastasin tihendite vahe ja ymbruse jääst ära, rohkem pole praegu probleeme olnud.
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
Re: katuseaken
mul hakkas valtsplekkkatusest vett sisse ajama. Kujutasin ette juba kõige mustemaid stsenaariumeid. Aga tegelikult ei olnud muud viga, kui külmal ajal oli jäätükk jäänud raami vahele ja ei lasknud aknal päris kinni minna. Soe õhk pääses sealt vahelt välja ja sulatas omale lumest jääd. Kui nüüd esimesed soojemad ilmad saabusid, siis hakkas see jää sulama ja tuli sealt samast akna alumise serva vahelt tuppa. Muud ei olnudki viga. Enam ma talvel katuseaknaid lahti ei kisu.
teemaalgataja
Re: katuseaken
Lugemata postitus Postitas teemaalgataja »
sai ka katusele ronitud,praegu oli hea ilma redelita minna, lumi kandis.jää oli akna alumisse ossa väga palju tekkinud et andis lahti raiuda
