1. leht 2-st
				Teise korruse kütmine eramajas
				Postitatud: 13 Veebr 2010, 16:16
				Postitas Rokolas
				Ei suuda kuidagi otsustada millist küttesüsteemi rakendada teise korruse jaoks. Esimesele korrusele tuleb suur ahi ja kööki puupliit.
Teine korrus ei tule avatud (3 magamistuba, 50 m2). Mida soovitate ja mida mitte?
				Re: Teise korruse kütmine eramajas
				Postitatud: 13 Veebr 2010, 18:21
				Postitas trumm
				kui keskküttesüsteemi ei ole, siis ilmselt elektriradikad (ma ise paneks õliradikad, mitte konvektorid). on need salvestavad, mis kütavad öise elektriga
				Postitatud: 13 Veebr 2010, 18:24
				Postitas madis64
				Mida iganes valida, see peaks võimaldama temperatuuri reguleerimist igas (magamis-) toas eraldi (inimeste eelistused on erinevad).
Kui on tegemist alles ehitatava majaga, siis praktilistel kaalutlustel paigaldaksin vesi-põrandakütte mugavuskütteks (et põrand külm ei oleks) ning lisaks tugikütteks (et toatemperatur oleks see, mis vaja) elektrikonvektorid.
Kui on võimalik paigaldada vajaliku mahuga akumulatsioonipaak, siis elektrikonvektorite asemel paigaldaksin vesi-radiaatorid.
Jah, topelt vesi-põrandaküte ja vesi-radiaatorküte võib tunduda imelik, kuid isikliku eelistuse järgi ei kasutaks ma põrandat ruumi kütmiseks (ei meeldi põranda kõrge temperatuur, välistab kork-põrandakatted jne. jne.).
				Postitatud: 13 Veebr 2010, 19:17
				Postitas vaaderman
				tavaline elektriradikas
hoiad raha kokku, igasugu süsteemi ehitamise pealt
				Postitatud: 14 Veebr 2010, 16:58
				Postitas fisher
				Kurb lugeda kohe, et oma eramajas peab hakkama elektriga kütma. Selle varjandi peaks üritama välistada. Korsten muidu ei läbi ühtegi 2. korruse tuba ??
				Postitatud: 14 Veebr 2010, 18:22
				Postitas Küülaline
				Kas sul on elektriga valgustada on ka kurb?
				Postitatud: 14 Veebr 2010, 18:49
				Postitas Veikko
				Kurvameelne kasuta valgustite asemel küünlaid, siis ei pea sa enam olema kurb, valgustusele kulunud elektri pärast. Tuppa pane ahi ja probleem ka seal lahendatud.
				Postitatud: 14 Veebr 2010, 19:22
				Postitas madis64
				Veikko kirjutas:Tuppa pane ahi ja probleem ka seal lahendatud.
Jutt käib ju kolmest (3) magamistoast - ühes magav inimene tahab ehk jahedat, teine aga sooja tuba - kuidas sa seda ühe ahjuga saavutada mõtled?
Viiekümne ruudu peale enam kui üks ahi oleks ka nagu ülepingutamine ...
				Postitatud: 14 Veebr 2010, 19:30
				Postitas fisher
				Natuke halb projekt siis ma ütlen. Muud üle ei jäägi kui konvektorid seinale ja kogu lugu. Või lõhud vaheseinad maha ja teed uue planeeringu, et saaks mingi ahju vms. sisse ehitada..
				Postitatud: 14 Veebr 2010, 19:34
				Postitas Veikko
				Kuna soovija ei ole avaldanud arvamust, et probleem kütmisel tekitab ka kolme erineva inimese, rassi eriarvamusi, rahutusi siis sellepärast ka soovitasin ahju.
madis64 kirjutas:Veikko kirjutas:Tuppa pane ahi ja probleem ka seal lahendatud.
				Postitatud: 14 Veebr 2010, 19:36
				Postitas madis64
				Ikkagi soovitan akupaagiga vesikütet (ka lisaks võimalikele konvektoritele).
Akupaagile on soovi korral võimalik külge ühendada juurde kõiksugu katlaid, elektri otsekütet, kõiksugu soojuspumpasid, päikesekütet - mida iganes.
Kui ehitusfaasis jätta akupaak, torud ja radiaatorid paigaldamata, siis mõned aastad hiljem võib "hakata tuliselt kahju kokkuhoitud sentide pärast ..." .
				Postitatud: 14 Veebr 2010, 19:37
				Postitas madis64
				Veikko kirjutas:Kuna soovija ei ole avaldanud arvamust, et probleem kütmisel tekitab ka kolme erineva inimese, rassi eriarvamusi, rahutusi siis sellepärast ka soovitasin ahju.
Kas sa tõesti arvad, et selliseid eriarvamusi ei teki?
				Postitatud: 14 Veebr 2010, 19:49
				Postitas vaaderman
				ärge ainult ahju teise korra pääle tehke
lapsepõlves sai sellise lahendusega elatud
kuramuse jama, mööda treppe puid vedada
				Postitatud: 14 Veebr 2010, 19:59
				Postitas nubagadii
				Mina soovitaks katelpliiti ja akupaaki. Üless 3 radiaatorit piisava võimsusega. Eriti veel kui puud endal metsast tulevad. Mulle lihtsalt ei meeldi eesti energiat nii sõltuvuses olla. El hind aina tõuseb ja kes seda varsti maksta jõab. Ja kui sul ehitusjärk veel suht alguses siis mina loobuks ahjust ja ehitaks korraliku katlamaja. Üless radiaatorid ja alla põrandakütte. Ahi on muidugi kah hea lahendus kuid nagu näha siis sulle ta päris hästi ei sobi. Kuid eks sa ise tea kõige paremini omi võimalusi ja vajadusi.
				Postitatud: 14 Veebr 2010, 23:07
				Postitas RK
				madis64 kirjutas:Akupaagile on soovi korral võimalik külge ühendada juurde kõiksugu katlaid, elektri otsekütet, kõiksugu soojuspumpasid, päikesekütet - mida iganes.
Küsiks vahele. Soojuspump akupaagi külge. Paluks täpsemalt. St milliseid, kuidas ja asukoht akupaagis jne.
Omal selline soov.
				Postitatud: 15 Veebr 2010, 06:40
				Postitas madis64
				RK kirjutas:Küsiks vahele. Soojuspump akupaagi külge. Paluks täpsemalt. St milliseid, kuidas ja asukoht akupaagis jne.
See arutelu käib teemas:
viewtopic.php?f=9&t=20752
Alustada võid ka sellistele kliimafirmadele meilimisest, kelle kodulehel sarnaseid pilte:
http://www.citykliima.ee/index2.php/2/74/172/?alam=1
leida võib - nad kindlasti selgitavad võimalikke variante.
				Postitatud: 15 Veebr 2010, 12:23
				Postitas trumm
				madis64 kirjutas:... isikliku eelistuse järgi ei kasutaks ma põrandat ruumi kütmiseks (ei meeldi põranda kõrge temperatuur, välistab kork-põrandakatted jne. jne.).
põrandaküte ei tähenda põranda kõrget temperatuuri!
mul on 1. korrus põrandaküttega, põrandasse lasen suvel + 20, praegu +23-+25 kraadi. jalale tundub see pigem jahe ja toad on soojad.
				Postitatud: 15 Veebr 2010, 17:16
				Postitas madis64
				trumm kirjutas:põrandaküte ei tähenda põranda kõrget temperatuuri!
Kui palju "läheb põrandasse" siis kui väljas on -15, -20 või -25 kraadi?
Kui palju tuleb sisse uhada siis, kui sooviks veel vaibakest voodi (see katab ka olulise osa magamistoa põrandast) ette - et need järelejäävad vähesed katmata ruutmeetrid ka ruumi ära kütta jõuaksid?
Eks see (põrandaküte) üks maitseasi ole - kellele meeldib, kes elab parem ilma.
				Postitatud: 15 Veebr 2010, 18:38
				Postitas sashaobrok
				Muide, kas kaasvõitleja on mõelnud selle peale, et mis funktsioon on üldse sellisel asjal nagu vaip?
				Postitatud: 15 Veebr 2010, 21:03
				Postitas madis64
				sashaobrok kirjutas:Muide, kas kaasvõitleja on mõelnud selle peale, et mis funktsioon on üldse sellisel asjal nagu vaip?
Dekoratiivfunktsioon ("midagi hingele")?
Kõndimisel talla all mõnusa tunde tekitamise funktsioon?
Palja talla ja põrandal leiduvate tolmuterade eristamise funktsioon (et jalad "mustad" ei tunduks)?
Midagi veel?
				Postitatud: 15 Veebr 2010, 21:40
				Postitas Hiid
				mu vanaisa pani enda truult teeninud koera naha voodi ette, et oleks hommikul hea korraks mõtteid koguda, mis päev toob.
Põrandad olid küll külmad tol ajal....
				Postitatud: 16 Veebr 2010, 11:49
				Postitas trumm
				kui väljas oli -25, siis põrandasse lasin +25. milles probleem, ma ei saa aru?
ja loomulikult kui tahta vaipa, siis arukas inimene põrandakütet ei pane. selles ei olegi küsimus. lihtsalt sina väitsid, et põrandaküttega olevat põrand ebameeldivalt soe. ei ole!
mul on 2. korrusel maas paks lai laud - ja seal ma kütan radikatega. muuseas, laudpõrandal meeldib mulle ka paljajalu käia. väga mõnus.
aga et vaipa oleks vaja mustuse varjamiseks... no comments! ausalt! sel otstarbel nimelt pestakse põrandaid, mitte ei kasutata vaipa.
				Postitatud: 17 Veebr 2010, 12:11
				Postitas tkko
				trumm kirjutas:kui väljas oli -25, siis põrandasse lasin +25. milles probleem, ma ei saa aru?
Kui palju oli toatemperatuur ja põranda pinnatemperatuur?
				Postitatud: 17 Veebr 2010, 22:37
				Postitas madis64
Sel hetkel, kui sa paar postitust eespool lasid +23...+25 põrandasse, oli väljas umbes 8 kraadi külma. Nüüd kribad, et -25-ga lased samuti ainult +25 - natuke raske uskuda, kuid pole otseselt minu mure.
trumm kirjutas:aga et vaipa oleks vaja mustuse varjamiseks... no comments! ausalt! sel otstarbel nimelt pestakse põrandaid, mitte ei kasutata vaipa.
Jah, on ju võimalik alustada päeva põrandapesuga ja lõpetada päeva põrandapesuga, vahepeal piirata veel põrandal liiklust ka - maitseasi. Minule meeldib küll rohkem kord nädalas vaip tolmuimejaga üle käia või välja kloppida - vahepeal on oma eluga muudki teha.
				Postitatud: 17 Veebr 2010, 23:24
				Postitas sashaobrok
				Jajah.. teised tõmmavad mopiga laupäev põranda üle. Sina käid ja tassid vaipu ja nuuskad musta tatti..
