Tervist, kõige pealt peaks ette ütlema, et olen ehitusalal üsnagi võhik.. Igastahes, tekkis soov oma toas laud ülevärvida. Tegu siis täiesti tavalise üsnagi juustu lauaga, ostetud vist kunagi jysk'ist, tavalistest saepuru plaatidest tehtud. Annab üldse seda värgendust üldse ülevärvida, nii et see värv sealt pärast küünega ületõmmates maha ei tuleks? Hetkel sai ühe teise plaadi peal proovitud aerosoolvärviga. Aga see variant väga ei mõiganud, isegi õhukeselt kaetud kohtades tuli värv üsna kergesti pealt ära. Sai veits enne liivapaberiga nühitud kah.. Ainus asi, mis maha ei tulnud oli mingi jämedam marker (mingi paintmarker peaks olema).. kuigi tõenäoliselt oleks kogu laua sellega ülevärvimine vist veits idiootne ma arvan.. (ots iseenesest on markeril nagu keskmisel pintsil, aga arvan, et ega see seal peal vist väga kaua kah vastu ei peaks).
On soovitusi kellelgi värvide osas või kuidas pinda eelnevalt töödelda, et see töö tehtud saaks? Kuigi ilmselt mingi ehituspoe klienditeenindaja oskaks kah vast midagi soovitada, kui see asi tehtav on.
puitlaua ülevärvimine
Re: puitlaua ülevärvimine
Mine espaki ja küsi värviletist nõu.
http://www.vivacolor.ee/?op=body&id=131ivacolor annab sellise valiku. Väga head kulumiskindlust tahtes, siis kasuta vivafloor värvi(y) Kindlasti karesta eelnevalt pind.
Näiteks vivatixi tööjuhend : http://www.vivacolor.ee/dwnl.php?op=cat&id=92 Tehes selle juhendi järgi peaks päris pikalt see laud kestma, vähemalt värv, jyski kvaliteeti ei kommenteeri
Arvestades värvi, lahusti ja muude materjali hinda, siis äkki tasuks jyskist uus JUUST osta või mõni korralikum laud .
Lugemata postitus Postitas partner »
Kui Teil laud ei ole veel värvitud siis oskan soovitada , mida ja kuidas teha . Olen mööbliga 20a tegelenud
Kindlasti ärge ise jalgratast leiutama hakake , sest on erinevad viimistlusmaterjalid mis ei pruugi kokku sobida
