Reklaamtahvli valgustus
Postitatud: 16 Veebr 2010, 10:28
Postitas Reklaamtahvli valgustus
Tean, et PPJ ei tohi õue tingimustesse panna. Aga Kui ta kõri sees ja tänavuse talvega ei juhtu temaga midagi? Või Kas eelistada mcmk või nyy kaablit reklaamtahvli valgustuseks?
Re: Reklaamtahvli valgustus
Postitatud: 16 Veebr 2010, 11:34
Postitas Kalvis
Kui kaabel kannatab miinuskraade (PPJ max vaid -15 kraadi) siis toru kaitseks ilmastiku eest ning võiks. Aga need miinuskraadid. MCMK on osadel tootjatel -35 garanteeritud, kuid osadel tootjatel on ka ilmastikukindlus garanteeritud, ehk toru polegi vaja.
Postitatud: 16 Veebr 2010, 12:58
Postitas sakukas
PPJ-i võib kasutada nii sise, kui ka välistingimustes ainult mitte pinnases. Välistingimustes peab kaitsma uv eest ja see -15 kehtib paigaldamisele. Paigaldatuna talub ükskõik kui palju. Ise muidugi soovitaks ka mcmk-d
Postitatud: 16 Veebr 2010, 16:40
Postitatud: 16 Veebr 2010, 16:52
Aga kas keegi kokku puutund, et milliseid valgusteid võiks panna varikatuse sisse (nn.reklaampaneel). Et mis IP peaks olema, kui seal sügavimmutatud laudis all ja ees ilmastikukindel paneel.
Postitatud: 16 Veebr 2010, 20:55
Postitas Küülaline
Kui ilmastikukindla paneeli taga, siis teoreetiliselt IP20.
Turvalisuse_klassifikatsioon.pdf
(87.79 KiB) Allalaaditud 349 korda
