Kust saaks osta alumiiniumredelit
Postitatud: 21 Veebr 2010, 10:23
Postitas Ardi
3 sektsioonilist,väljatõmmatavat?Nii ca 3,5-4m kokku tõmmatuna ja väljatõmmatuna 9-10m.
Re: Kust saaks osta alumiiniumredelit
Postitatud: 21 Veebr 2010, 11:48
Postitas ifffff
Ehituspoest?
Postitatud: 21 Veebr 2010, 12:11
Postitas Ardi
ifffff kirjutas:Ehituspoest?
On seal nii pikki redeleid? 9-10m
See redel jääb näiteks lühikeseks.
http://www.baumax.ee/et/Avaleht/p/0/552
Postitatud: 21 Veebr 2010, 12:58
Postitas Ardi
Postitatud: 01 Mär 2010, 06:55
Postitas insippo
öösel lahtiste silmadega ringi käimine aitab kah
Postitatud: 01 Mär 2010, 08:30
Postitas Ardi
insippo kirjutas:öösel lahtiste silmadega ringi käimine aitab kah
Ei saa sinu kommentaarist aru?Kõik kes käivad,liiguvad nii öösel kui päeval lahtiste silmadega.
Ja kuidas see redeliostmisse puutub?
Kui see on mingi vargasläng,siis ma pole mingi varas ja ei salli ka vargaid.
Postitatud: 18 Okt 2011, 12:12
Postitas Mihkel2
Tundub, et keegi võttis seda kuulda nõu kuulda, sest täna öösel pane
keegi Kalamajast pihta minu uue alumiinium redeli.
Postitatud: 22 Nov 2011, 12:13
Postitas janny
Vaata kas osta.ee pakub midagi sellist. Seal vahest leiab.
Postitatud: 28 Mai 2012, 16:02
Postitas halleluuja
Kui teemaalgatajal soov jõus, siis minul on kirjeldusele vastav redel pakkuda, tegemist siis veneaegse tuletõrjeredeliga ja poest sellist ilmselt ei leia.
http://www.kuldnebors.ee/13330849
Postitatud: 28 Mai 2012, 18:23
Postitas remo22
viimati tallinnas,kadaka selveri taga,kus on realiseerimisekeskus ja pankroti vara,seal oli väga suurel hulgal alum.redeleid ja väga heade hindadega.
Postitatud: 29 Mai 2012, 22:03
Postitas Ardi
halleluuja kirjutas:Kui teemaalgatajal soov jõus, siis minul on kirjeldusele vastav redel pakkuda, tegemist siis veneaegse tuletõrjeredeliga ja poest sellist ilmselt ei leia.
Ei ole enam soovi,sest ostsin redeli juba krooniajal,siis kui teema sai tehtud,Laagri ehitusmarketist.
4mx3 sektsiooniline,kokku siis üle 10m.
On väga palju abiks olnud,nii lumekoristuselt katuselt kui ohtlikke puude langetamisel turvatroppi kinnitamisel puu külge.
