				põranda soojustamise hinnapäring
				Postitatud: 22 Veebr 2010, 08:10
				Postitas margusr
				3 toaline paneelmaja korter,1 korrus.remonti tehes pandi vanale põrandale isoveri 0,9mm plaat,sinna peale uus parkett,aga põrand külm,mis külm.kuidas nüüd targem on-kas tõesti vana põrand täiega üles kiskuda ja panna villa jms.või õnnestub kuidagi allolevat keldrilage niipalju soojustada,et tolku oleks.
ja põhiline-kes teeks ja orienteeruv hind???
				Re: põranda soojustamise hinnapäring
				Postitatud: 22 Veebr 2010, 08:17
				Vana põrand üles võtta ja vill panna.Alt keldri lae soojustamisel ei ole kasu.Kus kandis asub?Jätke e-mail,arutame seal.
harry20@hot.ee
				Postitatud: 22 Veebr 2010, 09:19
				Postitas margusr
				väike täpsustus-parketi alla läks 9mm plaat,mitte 0,9
				Postitatud: 22 Veebr 2010, 11:24
				Postitas postimees
				ehitajal t66d v2he ja tahab  suuremahulist lammutust p2he m22rida. mina sinna kylma keldri peale kyll vatti ei paneks. esiteks jube töö ja teiseks loogikavastane see v2rk. aga eks ehitaja ise teab kuida targem.huvitav miks v2lisseina villa sisse ei panda
				Postitatud: 22 Veebr 2010, 12:24
				Postitas ehituskaup.com
Kas seinad on väljast soojustatud? Kui on siis võib keldri lae soojustamisel jumet olla.
Teine versioon on tõesti põrand välja lõhkuda ja korralikult soojustada (näiteks vahtplastiga) ja peale betoon.
