1. leht 3-st
fibo ladumis hind
Postitatud: 24 Veebr 2010, 21:04
Postitas rene
tere ,pakuti ladumis tööd kiviks fibo ja hinnaks öeldi 3.- kivi mis sellest arvate ? kas firma on ahneks läinud või ongi selline hind ? arvan et 6-10 .- oleks mõeldav kivi hind.
Re: fibo ladumis hind
Postitatud: 24 Veebr 2010, 21:07
siis peaks silikaati ilma rahata laduma :D ikka 10eek tuuris fibo :good:
Postitatud: 25 Veebr 2010, 09:32
Kui keellelgi on soovi saada fibo ladumist hinnaga 3 krooni, siis ma ei mõista, miks ta ise ei tee. Siis saaks ju puhta muidu selle töö tehtud. 20 kr tükk ametlik hind on madal hind. 10 krooni on mustalt või tööilsele firmas palgaks paras. Müüri ladumine ei ole mingi sita viskamine.
Postitatud: 25 Veebr 2010, 09:42
3.- tykk võib vabalt laduda, aga segu ja kivi peab ees olema ning loodi ega nööri ma tundma ei pea
Postitatud: 25 Veebr 2010, 09:58
Vilunud müürsepp paneb intensiivselt töötades päeva jooksul KVALITEETSETmüüri keskmiselt, keskmiste pindade korral 100 plokki (Fibo-200). Rõhutan veelkord: VILUNUD MÜÜRSEPP; KVALITEETSET MÜÜRI.
10x100=1000. Tuhandest maha tulumaks jääb umbes 800. Kas oskajale müüriladujale, MEISTRILE on 800 krooni päevas palju? Mõtelge, enne kui sellele küsimusele vastate ka muudele hindadele. Mis maksab bensiin,toit, tööriided... Siis mõelge ka, kas Eesti on orjandusliku korraga riik. Ja mõelge ka, kas demokraatia ongi selleks, et tööinimene jalge alla tallata. Temalt viimane nahk koorida.
Edasi tuleks mõelda, et kas 10 krooni sel juhul saab olla ametlik hind. Kahtlen. Kui müürimees saab inimlikku palka siis ametlik hind (madal hind, mis ettevõttele saab kindlustada minimaalse kasumi, et olla jätkusuutlik) peaks olema 20 EEK/tk.
Postitatud: 25 Veebr 2010, 10:14
laon 2 eeksu kivi, näita ainult objekt ette. Sellise hinna eest tahan saada jooksvat kivi ja segu linti ning nelja Vasjat laduma. Mina istuks toolis ja annaks piitsa .
normull teeme diil ?
Postitatud: 25 Veebr 2010, 10:22
Alles oli aeg kui tööinimene kooris, tellijalt viimasegi naha ja veel sutsu peale.
Tellijal pole enam raha. Kui tööinimene tahab nüüd natukenegi tööd saada, siis väikse sutsu ehk veel õnnestub koorida, mitte rohkem. Paljud jäävad ilma.
Postitatud: 25 Veebr 2010, 11:36
Kui mul ei ole raha, siis ma ei palka endale teist inimest tööle, vaid teen kas ise, või ei tee seda keegi. Minge siis kerjake raha mujalt, miks keegi peab teile muidu tegema. Et saaksite parast oma kinnisvarade müügist hiigelkasu. orjapidamine. :banghead:
Postitatud: 25 Veebr 2010, 12:32
Postitas ifffff
Tagasitulek reaalsusse on see mitte orjapidamine. Keegi siin mainis et vilunud laduja paneb päevas paika 100 plokki. Miinimumpalk on Eestis 4350 krooni kuus on 20 päeva see siis teeb 217,5 kr päevapalgaks ehk ühe ploki ladumishinnaks ca 2,17 eek. Tulumaks muidugi maha ka. Tundub nagu et mahub see 3kr ploki hinnaks väga hästi miinimumpalga sisse ära, jääb aega isegi suitsetamiseks.
Nendele kes virisevad et ehitusel vähe palka saab soovitan soojalt otsida omale rahaliselt tootlikum amet, kui aga pea ei võta ja mälemad käed vasakud on siis on see juba sinu oma mure.
Postitatud: 25 Veebr 2010, 13:38
Postitas maik
ifffff kirjutas:Tagasitulek reaalsusse on see mitte orjapidamine. Keegi siin mainis et vilunud laduja paneb päevas paika 100 plokki. Miinimumpalk on Eestis 4350 krooni kuus on 20 päeva see siis teeb 217,5 kr päevapalgaks ehk ühe ploki ladumishinnaks ca 2,17 eek. Tulumaks muidugi maha ka. Tundub nagu et mahub see 3kr ploki hinnaks väga hästi miinimumpalga sisse ära, jääb aega isegi suitsetamiseks.
Nu see reaalsusest väga kaugel kui iga Buratiino juba ladumise koha pealt virisema hakkab.
Tee oma suitsu ja hoia oma näppud müürist eemal, kui sul neid on muidugi. :mrgreen:
Postitatud: 25 Veebr 2010, 14:39
ifffff-ile on millegipärast kasulik võrrelda ehitaja palka miinimumpalgaga, aga mitte maksimumpalgaga. Kui sa ifffff natuke rehkendada oskaks, siis teaksid, et 4000 kulub ehitajal bensu peale kuu jooksul ära. Järelikult kasulikum on kodus jalgu seinale ajada.
Postitatud: 25 Veebr 2010, 15:33
Postitas maik
Kurb on lugeda, et 700.aastat orja-aega annab siiani tunda. :hello:
Postitatud: 25 Veebr 2010, 15:57
Postitas ifffff
Vaatan et asi hakkab isiklikuks kiskuma.
Majanduslikus mõttes on töö samasugune kaup kui ehitusmaterjal. Minul kui tellijal on sügavalt ükstapuha kuipalju ehitajal kuus bensu, söögi ja muude asjade peale kulub. Turuhind on see mis asja paika paneb. Ehk siis see punkt kus tellija on nõus töö eest maksma ja ehitaja tööd tegema.Töötukassa andmetel on hetkel eestis üle 11K töötu ehitaja ja usun et kellu seisab käes neil enamvähem kõigil ning mingi hetk tuleb paratamatult minna miininimumpalga eest tööle, jutt et ei tasu ära ei ole pikemasperspektiivis jätkusuutlik.
Lisaks on olemas nn turumoonutused. Näiteks imponeerivad tellijale eelnevad tehtud tööd, tuttava soovitus vms. See võimaldab küsida kõrgemat hinda.
Soigumine mingist 700 aastasest orjaööst on mõtetu. See et sa tahad saada lihttöö eest kõrgharitud spetsialisti palka on su isiklik mure. Kui sa suudad ennast selle hinnaga müüa siis oled järelikult hea müügi ja töömees. Kuid need ajad et lähed kuskile firmasse tööle ja hakkad arvama palju palka saad on läbi. Öeldakse lihtsalt et kui ei meeldi siis värava taga on järjekord ootamas.
Juttu on siin foorumites palju olnud Facio objektidel töötamisest - rahad jäävad saamata jne aga millegipärast objektid kerkivad graafikus ja tööd on tehtud. Miks? Omale aru saamatult käiakse seal tööl tasu eest mis ei anna isegi miinimumi täis.
PS. Ei ole tegev ehitussektoris.
Postitatud: 25 Veebr 2010, 17:38
Postitas maik
Kui ei ole tegev ehitussektoris, järelikult ei ole pädev antud teemal oponeerima.
Postitatud: 25 Veebr 2010, 18:29
ifffff kirjutas:..... See et sa tahad saada lihttöö eest kõrgharitud spetsialisti palka on su isiklik mure.....
Jätsin ühe sinu pikast jutust ühe lause, mis mind isiklikult natuke häiris ja ajab juba segadusse, kuna paljud nimetavad ehitustöid lihttöödeks. Selgita palun mulle lahti mõiste "lihttöö" ja millise elukutsete esindajad selle kategooria alla kuuluvad.
Miks siis kõik olid nõus maksma lihttöö eest ulmelisi summasid?
Jään huviga ootama sinu selgitusi!
Postitatud: 25 Veebr 2010, 19:15
Postitas Manowar
Bumerang, mida tellijad siin aasta aega tagasi lendu lasid ja jube enesekindlalt väitsid, et mul tehakse see töö ära poole odavamalt jne, hakkab nüüd juba nendeni tagasi jõudma ja oma naiivsusest odavalt tellitud tööd, hakkavad oma õiget "väärtust" näitama, uusehitistes on niipalju tehnilisi ja lohakusvigu tehtud, et korralik ehitaja võiks teha ühe maja peal aasta tööd ja siis ehk saaks midagi paremaks, sisuliselt võiks enamus kuute kokku lükata ja uuesti ehitada, ise ei taha elada majas, kus üks probleem ajab teist taga ja lõppu ei näi tulevat, olen nõus oma majale milli juurde panema ja ehitama ühe korra ja korralikult, kui pärast 30 aastat, neid jamasid aasta aastalt üle tegema.
Hetkel on selliseid tellijaid küll, kes on nõus juba tööde eest ka peaaegu 3-e. aasta tagust hinda maksma, kuna oma vitsad on kätte saadud ja 2-st. korda sama reha otsa enam astuda ei taheta.
Postitatud: 25 Veebr 2010, 19:35
MUL EI OLE LIHTSALT SÕNU ENAM :confused: See siin on hinnapäringu koht,aga mitte mingisugune .....Oma blaaa-blaaaad ajage mujal,lihtsal ärge rikkuge oma mölaga portaali sisu.Kõik on oma arust tegijad ja spetsid,aga tegelikult????Võtke oma vahel mujal ühendust,jagage msn,e-maile ja pläägutage seal edasi. :banghead: Sellist möla siin lugedes ajab südame pahaks lihtsalt.EDU TEISES KOHAS TEILE BLAAA-BLAAADAD-
Postitatud: 25 Veebr 2010, 20:16
Postitas arvutihdd
Külaline kirjutas:MUL EI OLE LIHTSALT SÕNU ENAM :confused: See siin on hinnapäringu koht,aga mitte mingisugune .....Oma blaaa-blaaaad ajage mujal,lihtsal ärge rikkuge oma mölaga portaali sisu.Kõik on oma arust tegijad ja spetsid,aga tegelikult????Võtke oma vahel mujal ühendust,jagage msn,e-maile ja pläägutage seal edasi. :banghead: Sellist möla siin lugedes ajab südame pahaks lihtsalt.EDU TEISES KOHAS TEILE BLAAA-BLAAADAD-
Esiteks võta õllepudel eest, siis näed ka lugeda. Teiseks registreeri oma kasutaja ning kuku seejärel targutama.
Huvitav, et anonüümsed on alati kõige targemad.
Tsiteerin administraatori sõnu alafoorumi kirjelduses:
Hinnapäring
Mis puutub teemasse, siis ei saa nõustuda, et ehituses üldse lihttöid peale koristamise ja transpordi esineb, pika staazi ja spetsiifiliste tööetappide korral võiks need ka spetsialistideks liigitada.
Müüri ladumine ei saa kuidagi olla kogemuste ja oskusteta töölise ala. Selleks on vaja kõvasti kogemusi, oskusin ning annet. Pigem on tegu oma ala spetsialistidega, oskustöölistega.
3.- laduja teeb küll seina valmis, aga hilisema mp kogusega tuleb selle kivi hind ikka 10.- kanti ja üle, sest maaler nõuab lisa ning krohvi kulub rohkem. Hind määrab kvaliteedi ja seda ka praegusel ajal.
Seega kohati nõustun 3.- mees on lihttööline, aga kes ka tööd oskab ja küsib vastavalt on oskustööline/spetsialist .
Postitatud: 25 Veebr 2010, 20:37
Postitas maik
See siin on konkreetselt EHITUSFOORUM ja antud teema haakub ideaalselt hinnapäringuga.Kõik mis ei ole keelatud on järelikult lubatud!
Sinugi postituse võiks siis liigitada blää-blää alla.
Mul lihtsalt ajab harja punaseks need odavuse järgijad ja miinimumpalga propageerijad, see juba segab minu elu-olu.
Tahaks ka kodumaal tõõd teha ja norm.tasu eest.
20.aastat tagasi oldi nõus sõõma kartulikoori lootuses helgemasse tuleviku, täna mina tahaks vorsti ka.
Ma ei taha teha tõõd Soomes, tahan seda sama tõõd teha EW. ja sama raha eest, mitte saiapuru eest. :amen:
Postitatud: 25 Veebr 2010, 20:47
kl6psides 2rifoorumi lingile siis t6esti tuleb selline kiri. miks siis karjuda mingit ila siin
Hinnapäring
Postitatud: 25 Veebr 2010, 20:53
Keegi ei käsi sul odavalt teha,kui sul kallimad pakkumised.Nendel odavamatel järelikult tasub see ära,kui kodus niisama istuda,vähemalt midagi teenib.Kodus istudes teeni sedagi.Saab vähemalt maksud makstud ja süüa.500eek päev,see on ka mingi sissetulek vähemalt.
Postitatud: 25 Veebr 2010, 21:22
Postitas lMaxl
Tahaks teada mis hinnaga siis saab korraliku laduja? Laat käib, aga hinnast pole juttugi. Käis läbi 10 eeki kivi, kas selle hinnaga siin mõni laduja ka on? Kui jaanipäevaks lumi ära sulab sooviks kedagi appi.
Postitatud: 25 Veebr 2010, 21:36
lMaxl kirjutas:Tahaks teada mis hinnaga siis saab korraliku laduja? Laat käib, aga hinnast pole juttugi. Käis läbi 10 eeki kivi, kas selle hinnaga siin mõni laduja ka on? Kui jaanipäevaks lumi ära sulab sooviks kedagi appi.
12 eek tk puhtalt kätte
Postitatud: 25 Veebr 2010, 22:55
rene kirjutas:tere ,pakuti ladumis tööd kiviks fibo ja hinnaks öeldi 3.- kivi mis sellest arvate ? kas firma on ahneks läinud või ongi selline hind ? arvan et 6-10 .- oleks mõeldav kivi hind.
Huvitav, kas mõni siinsetest anonüümsetest "külalistest" luges korralikult teema algataja postituse läbi ja sai ikka selle sisust aru?
Postitatud: 26 Veebr 2010, 08:43
Postitas vuuk
arvutihdd kirjutas:
Hinnapäring
Avaldan tunnustust niisugusele kommentaarile. Igati ehitus-spetsialistile kohane, hea lugeda.
